Tamiya Baldre Dämpfer + Feder Setup
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Baldre Dämpfer + Feder Setup »
    rc_beginner_
    Anmeldedatum: 19.01.2009
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 15:26    Titel: Tamiya Baldre Dämpfer + Feder Setup
    Hallo ich brauch mal Hilfe. Ich kauf mir Jetzt dann einen Tamiya Baldre und da brauch ich mal'n Dämpfer Setup, damit mein Baldre bei nem 2 Meter Sprung nicht Durchschlägt, aber auch nicht zu hart bleibt (Also weiches Setup,das nicht Durchschlägt)
    Welche Federn und welches Öl
    Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
    Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind...
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:07    Titel:
    Naja,ich denke die vom DF-02 oder TRF Dämpfer sind nicht schlecht,haben aber auch ihren Preis.
    Fuhrpark derzeit:
    -Bald Kyosho Lazer ZX-5 mit Volltuning>>Graupner SX6R Regler>>15T Tamiya Acto Power Black>> Futaba 2,4Ghz Funke
    -Hpi Firestorm 10T Verbrenner,mit viel Power
    -Tamiya DT-02 mit Tuning
    Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^!
    DB-01 Fan
    Anmeldedatum: 15.09.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:41    Titel:
    ja die trf kosten ca. 65 €
    aber die sind seeeehr gut hab sie selber...
    am besten probierst du mit verchiedenen dämpferölen mal aus
    ich hab vorne das standardöl und hinten das rote also sehr weiche öl drinnen
    vorne federn vom baukasten allerdings mit schraube härter gestellt
    hinten die trf dämpfer die bei den dämpfern schon dabei waren
    als dämpferpositionen empfehl ich dir vorne
    das zweite loch von außen und unten im mittleren loch
    hinten genauso
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:51    Titel:
    Wenn du mit den originalen Dämpfern fahren willst, brauchst du eher hartes Öl. Da wäre vorne 550-er und hinten 450-er mit den originalen Federn ok. Wenn du jedoch wie Migigu und ich die Federn vom Asso B4 hast, kannst du weicheres Öl nehmen.
    Ansonsten lohnt sich die Investition in nen Satz guter Dämpfer. Die TRF müssen es nicht unbedingt sein (sind etwas schwer gleichmässig zu befüllen, da ohne Membran), es können auch die Dämpfer vom DF-03 oder die vom DF-02 sein. Die vom DF-03 sind was vom feineren, da ähnlich wie die TRF Dämpfer für Tourenwagen und eben auch mit Membran. Dazu noch den DF-03 Federnsatz und schon hast du ne gute Ausstattung.
    rc_beginner_
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 19:07    Titel:
    Danke für die schnellen Antworten!
    rc_beginner_
    BeitragVerfasst am: 26.06.2009, 17:37    Titel:
    Ich würde mir jetzt diese Dämpfer:komplettes Alu-Dämpfer-Set von 3Racing ,beim Planeten bestellen. Welches Öl sollte ich da nehmen?
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 27.06.2009, 01:07    Titel:
    Finger weg von 3Racing Dämpfer, da behaltest du lieber die originalen! Wink
    Mein Empfehlung geht ganz klar zur TRF501X Dämpfer… bei richtige Handhabung gehen sie besser als die von DF02 und DF03 (Hab alle drei)! Du wirst auch mehr Setup Tipps über die TRF501X Dämpfer finden.
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
