Rustler VXL: Fragen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Rustler VXL: Fragen »
    alcuard
    Anmeldedatum: 14.04.2010
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 13:43 •   Titel: Rustler VXL: Fragen
    hy
    ich hab mir nun kurzfristig einen Rusty bestellt um in bmx bahnen zum zuspringen.
    jedoch habe ich nun das Problem das ich bei höheren Sprüngen bzw. schlechten Landungen immer mit der bodenplatte aufschlage.
    ich hab mir schon anderes Öl für die Dämpfer besorgt, bringt aber nur mäßig etwas.
    was kann ich machen um die Bodenfreiheit zu erhöhen?
    andere Dämpfer? Größere reifen?
    kann man vieleicht etwas umstellen bei den Dämpfern?
    falls andere federn und reifen, welche sind empfehlenswert?
    lg
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 13:51 •   Titel:
    Du kannst zB Spacer (Spritschlauch) auf die Kolbenstangen draufhauen.
    Allerdings kriegt man den Rusti nicht dazu das er nicht durchschlägt bzw wenn du ihn so hoch legst wie es geht, mit härteren federn, spacer usw. ist er bei Kurvenfahrten relativ instabil.
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 14:31 •   Titel:
    nur so meine meinung: ich finde es ist sogar gut wenn er mit der bodenplatte aufschlägt. weil da verteilt sich die aufprall energie aufs ganze chassis, als dass dir das Chassis in der Mitte durchbiegt oder gar bricht!!
    MfG
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 16:48 •   Titel:
    Hallo ,
    als erstes solltest Du Dich , gerade wenn Du mit dem Car springst , von den original Dämpfern verabschieden !
    Jene besitzen die Eigenschaft den Deckel ( Dämpferkappen ) der Dämpfer , bei harten Landungen , durch den Druck der aufgebaut wird , herunter zu "sprengen" .
    Logischerweise ist das Dämpferöl über all im und auf dem Chassis - aber nicht mehr im Dämpfer !
    Messe einfach die Länge der Dämpfer und kauf dir entsprechende neue aus ALU mit Rändelmutter .
    Bei der Gelegenheit kannste auch gleich mit verschiedenen Ölen experimentieren - vorausgesetzt Du kaufst verschiedene .
    Bitte denke aber daran dass Dein Rustler , oder alle Cars allgemein , bei harter Frontfederung zum Untersteuern neigen !
    Ansonsten könntest Du Dir Gedanken machen wie man eine "Schutzplatte" an das Kickup machen ( basteln ) kann .... Wink
    Lg Lars
    http://mtb-support.de
    Ludovici
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 20:14 •   Titel:
    Ansonsten kannst du auch noch verschiedene Kolbenplatten zu Rate ziehen. Das ist vor allem auch nicht so teuer...
    Platten mit wenigen, kleinen Löchern erhöhen den Widerstand des Dämpfers --> Schlägt nicht so schnell auf den Boden durch durch. Nachteil: Wenn du wieder auf unebenem Gelände ohne hohe Sprünge unterwegs bist, hast du ein unruhigeres, hoppeliges Fahrverhalten.
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    Umlüx
    Anmeldedatum: 14.12.2007
    BeitragVerfasst am: 28.04.2010, 20:21 •   Titel:
    solltest du bei den original dämpfern bleiben, empfehle ich dir noch stabile kabelbinder straff über die dämpferkappen zu ziehen. dadurch platzen sie weniger leicht ab bei harten landungen.
    das ist eines der hauptptobleme beim rustler, ansonsten steckt er auch die ärgsten misshandlungen unglaublich gut weg. das einzige das ich bisher aufgerüstet habe waren RPM querlenker.
    der kleine ist echt hart im nehmen!
    The Umlüx Project
    Liporacer Klagenfurt
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
    Keine neuen Beiträge Fragen zu 1:10er Buggy Blebbens 6 13.05.2017, 11:59
    Keine neuen Beiträge Fragen zu ESC vor Kurzschluss Blebbens 3 25.02.2016, 17:22
    Keine neuen Beiträge Arrma Roller Aufbau eines Anfänger... Fragen über Fragen... Gallo 7 07.01.2016, 13:27
