.:€dw@rd:. Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.03.2010 Beiträge: 118
Verfasst am: 24.04.2010, 20:53 • Titel: Hauptzahnrad vom E-Firestorm Flux geschmolzen |
Hey,
Hab, dank neuem Lader, meine neuen LiPo´s laden und testen. Macht hammer viel Spaß. Die ersten beiden LiPo´s gingen ohne probs durch. Bei dritten hörte sich das Getriebe "pfeifend" an, hab mir nich gedacht, bis der Motor nur noch "durchgedreht hat. "Ah, alles klar, Ritzel vom HZ runter(hatte ich schonmal)", habe ich gedacht.
Hatte zum Glück etwas Werkzeug dabei und wollte Getriebe kasten öffen. Als ich die Karre hoh heb´ seh ich schon was raustropfen, als ich den schutz dann ab hatte, tropft mir Kunststoff entgegen.
Das ist das Resultat.
Nun meine Frage:
Woran liegt das das sowas passiert?
Wie könnte ich das verhindern, das sowas net nochmal passiert?
PS: Hatte Ritzelspiel eigendlich korrekt eingestellt _________________ Gruß Andreas
... Sind die Elektronenwolken nicht wunderschön? ... |
vari Werkstatt-Meister
Verfasst am: 24.04.2010, 21:23 • Titel: |
Der Slipper war zu lose eingestellt. Beim Durchrutschen entsteht jede Menge Reibungswärme, das Ergebnis kennst du ja schon.
Er darf nur beim starken Beschleunigen am Anfang etwas rutschen, bei meinem Losi DT habe ich es so eingestellt, dass der Truck sich gerade noch nicht auf den Rücken wirft beim Beschleunigen, sollte bei dir auch klappen.
Gruss
Thomas
PS: Wenn du noch an die Madenschraube des Ritzels rankommst, würde ich es mit dem Bund Richtung Motor montieren und nicht so weit aussen festmachen, sollte die Welle doch mal einen minimalen Schlag haben, vergrössert sich der Effekt bei deiner Montage deutlich. _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Asso TC4 FT mit diversen BL`s
Sanwa M8 2,4GHz |
FluxMo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2009 Beiträge: 100 Wohnort: bei Cochem
Verfasst am: 24.04.2010, 21:29 • Titel: |
hui
@vari
So wie .:€dw@rd:. es Montiert hat is es auch in der Anleitung. _________________ LRP S8 TXe ( Team ) |
Verfasst am: 24.04.2010, 23:09 • Titel: |
| Zitat: |
| Der Slipper war zu lose eingestellt. |
Nö, daran liegts garantiert net. auf dem pic kann mans vlt. erkennen, die feder vorm slipper ist komplett eingestaucht, also ist der slippper so feste wie es überhaubt nur geht. _________________ Gruß Andreas
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 24.04.2010, 23:23 • Titel: |
Du hast ja geschrieben das dir das Ritzel schonmal runtergerutscht ist.
Hatte das HZ danach schon irgendwelche Beschädigungen?
Und wie war das Ritzelspiel eingestellt - z.B. die Papierstreifenmethode ist bei einem 48dp Modul m.M. nach zu ungenau (zu viel).
#edit: Zu heißer Motor könnte natürlich auch noch in Frage kommen...
Gruß Seppi |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.04.2010, 23:25 • Titel: |
sieht aus als hätte das Ritzelspiel nicht gepasst!
war m.M.n. zu nah am HZ, Slipper ist ja eh ordentlich fest!
lg
spins |
Verfasst am: 25.04.2010, 09:04 • Titel: |
Ups, ihr habt recht, der Slipper war wohl komplett zu.
Das mit dem falschen Ritzelspiel macht durchaus Sinn, nach heftigem Aufsetzen kann sich ein Motor auch schon mal in Richtung HZ verschieben, dann wird es heiss.
@ FluxMo: Mag ja sein mit der Anleitung, aber wenn es anders geht, würde ich das Ritzel nicht so herum montieren.
Gruss
Thomas _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Sanwa M8 2,4GHz |
guenther92 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 183 Wohnort: Kilb
Verfasst am: 25.04.2010, 09:53 • Titel: |
ich tippe auch darauf, dass das Ritzel-spiel nicht gepasst hat u. auf einen zu heißen Motor!
Denn wenn der Motor warum wird, überträgt er die Wärme auf die Motorhalterung, Ritzel..und dann bekommt auch das HZ etwas ab!..und mit guten Lipos und dem FLux Motor kann ich mir das schon vorstellen! _________________ Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos |
Verfasst am: 25.04.2010, 15:57 • Titel: |
Also, hab gestern Abend/Nacht mal die komplette Heckpartie zerlegt und gründlichst gereinigt. Das Diff sieht noch sehr gut aus.
Ritzelspiel hatte ich mit dem Papir gemacht. Welche Methode gibt es, die besser ist?
Hab den Slipper jetzt eine Umdrehung fester als original eingestellt und wieder mit Papiermethode Ritzelspiel eingestellt. Wollte eig. noch ne Testfahrt machen und Temp. messen.
EDIT: So, nun hab ich ein richtiges Problem. Wollte eben das Ritzelspiel mal nach Augenmaß einstellen. Beim Festziehen der SChrauben ist es dann passiert, die Gewinde am Motor sind ausgerissen. Gibts diese Front"platte" vom Motor auch extra zu kaufen?
Ach ja, und noch ein Problem: Das Ritzel ist ja mit ner Madenschraube befestigt, nun ist etwa 0,2mm von der schraube in das Inbussloch gedrückt worden -> ich kann die schraube nicht mehr lösen  _________________ Gruß Andreas
Nightstalker Offroad-Guru
Verfasst am: 26.04.2010, 16:26 • Titel: |
Hi
also jetzt hast du dann alles durch was dir bei dem Modell so an Missgeschicken passieren kann
Versuch mal ob du den Motor anders drehen kannst damit du ihn an einem anderen Loch anschrauben kannst? Ich weiß nicht wie viele Montagelöcher der hat? Meine Motoren haben alle mehrere Löcher.
Wenn das nicht geht > größeres Gewinde schneiden oder neues Schild kaufen aber ob es das so einfach zu kaufen gibt weiß ich nicht!?
Für die Zukunft: Alle diese Schrauben (Motor, Ritzel, Radmitnehmer usw.) immer mit Schraubensicherung (mittel- oder hochfest) einschmieren und dann fest aber nicht brutal anziehen. So halten die Gewinde länger und die Schrauben sitzen fest!
Für Die Madenschraube gibt es dann wohl keine Rettung mehr, du kannst nur ersuchen sie aus zu bohren oder du kaufst ein neues Ritzel was ich dir ohnehin raten würde da der Flux mit dem 19er Ritzel eh zu warm wird! Ein 16er wär wohl angebrachter also sind das gut investierte 5 € die das Ritzel kostet und ein neues HZ musst du sowieso bestellen
Den Slipper solltest du weder zu fest (schlecht für den Antriebsstrang) noch zu locker (schlecht für das HZ und den Slipper selbst) einstellen, da ist etwas gefühl gefragt, die Einstellung lt. Anleitung (ganz auf und dann 6 Umdrehungen zu) ist eigentlich recht gut, solltest du einfach mal so testen.
Dass das HZ wegen der zu hohen Motor Temp geschmolzen ist möchte ich bezweifeln, die Motortemp. kann schon dazu beitragen aber wenn der Motor so heiß würde dass das HZ schmilzt dann würd vorher der Motor abbrennen Der Slipper dürfte es auch nicht gewesen sein wenn er nicht komplett abgenutzt ist und selbst wenn er auf Anschlag gedreht ist noch rutscht. Bleibt eigentlich wirklich nurnoch das Ritzelspiel.
Du solltest den Antrieb zwischen durch immer mal checken wenn du nicht grade Rennen fährst. Beim Bashen bietet sich ja oft die Gelegenheit das Auto mal hoch zu heben und zu fühlen, horchen und schauen. Ich mach das regelmäßig und so kann ich kleine Probleme beheben bevor sie großen Schaden anrichten.
Präge dir auch ein wie dein Auto klingt, wie es sich verhält (z.B. ob es lange ausrollt usw.) und dann kannst du das währen dem Fahren auch schön beobachten. Ich weiß z.B. genau wie mein Antrieb zu klingen hat und merk sofort wenn auch nur das geringste nicht passt. Oder ich "spür" wenn die Leistung nicht passt und dann kontrolliere ich oder weiß aufgrund der Fahrzeit dass der Akku einfach platt ist.
Das sind alles Erfahrungswerte die man nicht kaufen kann, lies dir die Threads zu deinem Car heir auch alle ein wenig durch da erfährst du viel hilfreiches und wichtiges.
lg |
