Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 12.05.2010, 21:59 • Titel: Problem mit Fernsteuerung seitdem Brusshless verbaut ist |
HalliHallo
habe mir Heute den DT endlich auf Brushless aufgerüstet.
Als ich dann eine probefahrt machen wollte ging der erst richtig gut ab abder nach fünf minutigen fahren hatte die Fernbedinung nur noch eine Reichweite von ca. 2,5 meter.
Also schnell die Akkus gewechselt und weiter sollte es gehn aber nichts das gleiche problem wie davor.
Ich habe jetzt schon meinen alten Empfänger probiert mit alter Fehrnbedinung erst gingf alles wunderbar dan aber ging nur noch die Lenkung und weiter nichts.
ich habe auch schon Probiert ohne Sensorkabel hat aber auch nichts gebracht er hat nur eine reichweite von ca.2,5 Metern.
Detail´s:
GM Genius Race 80R
LRP Vector X11 Stock-Spec 9,5T
Und Die Fernbedinung und Empfänger die beim DT dabei waren
Ich hoffe ihr versteht mein Problem ich weiß auch nicht so richtig wie ich´s euch sagen kann.
Vielen Dank
mfg Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 12.05.2010, 23:11 • Titel: |
Achte darauf das keine Stromkabel um das Antennenkabel rumkrabelt, ansonsten wenn es ein 27/40 mhz system ist kann es bei ungünstiger Positionierung zu Spinnern kommen, da schaft ein umstieg auf 2,4 Ghz.
Gibts ohne viel extras schon für 50 € roundabout. Lrp, Ansman, usw.
o. etwas mehr investieren und paar "bling bling" extras dazuhaben für ~ 100 € (mehr modellspeicher, lcd anzeige uvm.) _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 13.05.2010, 00:07 • Titel: |
Hi
danke ich hab schon eine 2,4Ghz die war beim DT dabei
Ach und übriegenz ich habe den Fehler gefunden-------das antennenlabel war ab .
Kann ich da jetzt ein dünnes Kabel anlöten oder muss das ein spezielles sein??
MfG Flo _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
RCarl inaktiv
Anmeldedatum: 05.07.2009 Beiträge: 312
Verfasst am: 13.05.2010, 07:50 • Titel: |
hi
hatte das problem beim mad fighter und hab einfach ein nnormales , dünneres aus dem modellbauladen angelötet (1,50€ für 1m).
dann ging er wieder..
und außerdem, probieren geht über studieren...
gruß karl _________________ TRAXXAS 4EVER |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 10:29 • Titel: |
das geht problemlos bei 27 oder 40 Mhz.
Bei 2,4Ghz allerdings nicht so einfach.
Da muß schon ein Originalkabel fachmännisch angebracht (löten?) werden.
Bei den Spektrum Funken sind die Antennenkabel nur gesteckt, da gibt´s dann kein Problem.
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 10:38 • Titel: |
Die "Originalkabel" sind auch nichts anderes als ein Stück Draht. Eine exakte Länge ergibt die ideale Reichweite, aber beim RC Fahrzeug dürfte es ziemlich egal sein, ob man 1 km oder nur 800m Reichweite hat.
Gelötet müssen fast alle Kabelantennen werden, egal welche Frequenz. |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 10:47 • Titel: |
bei den 2,4Ghz Anlagen sind oft Koax- Kabel verbaut. Das ist definitiv kein "ganz normaler Draht".
Und bei 2,4Ghz ist die Antennenlänge extrem wichtig für die Reichweite.
Verfasst am: 13.05.2010, 21:49 • Titel: |
Ah okay
jedenfalls habe ich ein dünnes Kabel angelötet und die Länge habe ich geschätzt das originale Kabel war ja weg. Und die Reichweite ist okay ich meine sogar das sie jetzt Länge ist als zuvor.
Was ist den bei ein koax Kabel anders ist es abgeschirmt oder was??
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 13.05.2010, 22:33 • Titel: |
bei den Spektrum Empfängern ist die Antenne ein Koax- Kabel.
Der erste Teil bewirkt, dass das eigentliche Antennenkabel abgeschirmt ist, und quasi als Verlängerung wirkt. Das Ende des Kabels ist dann von der Abschirmung befreit und das ist dann die eigentliche Antenne. Die Länge dieses nicht abgeschirmten Teils ist wichtig.
Wenn andere 2,4Ghz- Funken mit einer normalen Litze auskommen, kann man diese natürlich (fachgerecht) bei beibehaltung der Originallänge ersetzen.
Generell reagiert das 2,4Ghz- System aber empfindlicher auf die Antennenlänge.
Verfasst am: 13.05.2010, 22:35 • Titel: |
Okay also erstmal funktionukelt alles
Danke für die ausführliche Erklärung
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
