ralfmuc Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.07.2010 Beiträge: 30
Verfasst am: 01.08.2010, 13:08 • Titel: Welches Tuning BL Set für den Slash 2WD'? |
hallo,
habe seit kurzer Zeit den Slash. Super Kiste, toll verarbeitet usw.
Habe mir nun 4000er Lipos geholt (4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly ).
Welches Set BL Set koennte ich den nun einbauen, damit der Wagen noch ein bischen "mehr" hergibt.
Wobei ich denke, mit den 400er und dem orginal Regler geht auch schon die Post ab.
Aber ein wenig mehr wäre besser.
Wichtig, evtl. so ein Set, wo nichts zu arg heiss wird, und ich nicht so viel umbauen müsste
Lese imemr was von Ez mit 13T und 15T usw.
meine herausgefunden zu haben, weniger T wäre besser für das Auto, da der motor dann nicht zu heiss wird.
Danke und Gruß
Ralf |
jonW- Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.02.2010 Beiträge: 67
Verfasst am: 01.08.2010, 14:09 • Titel: |
Also ich selbst habe einen E-Firestorm und habe dadrin das EZRUN 9T-Set verbaut. Im Gegensatz zum Stockmotor auf jeden Fall eine derbe Steigerung, und ich fahre (noch) mit Nihm-Akkus. Regler verfügt über einen Lüfter, und der Motor soweit ich weiß, über einen Kühlkörper.
Heiß wird bei mir gar nichts, vielleicht ein wenig warm, aber das wars dann auch schon.
Als Nachteil kann man vielleicht ansehen dass der Regler nur über einen Tamiya-Stecker verfügt, aber das sollte man eigentlich ohne Probleme umlöten können.
Also ich kanns nur empfehlen.
Shoplink hast du per PM
LG, LuXx.0r =) _________________ Hier sollte eine Signatur stehen. |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 01.08.2010, 15:26 • Titel: |
Weniger "T" (turns) heisst höhere Drehzahl und damit weniger Drehmoment. Ein schweres Auto mit einem Motor mit sehr wenig turns überhitzt den Motor extrem.
Für den Slash ist von den ezrun Sets das 8.5t Set am ehesten zu empfehlen, das hat genug Drehmoment und der Motor ist ein echter 540er, die Motoren mit der glatten Turn Zahl sind 380er in einer 540er Dose. Die sind schwächer und werden wärmer, da der Slash ein recht schwerer Wagen ist, kann das Teil Offroad überfordert sein.
Ausserdem ist bei den .5er Sets ein 60A Regler dabei, bei den glatten Turnmotoren ist nur ein 35A Regler dabei. |
Verfasst am: 01.08.2010, 16:20 • Titel: |
| Arakon hat Folgendes geschrieben: |
hi
danke fuer die super erklärung. jetzt blicke ich da auch mal durch .-)
haste evtl. bezgsquelle, gerne per PM
anpass probleme sollte es ja keine geben wegen platz und so
gruß ralf |
Verfasst am: 01.08.2010, 16:22 • Titel: |
| LuXx.0r-Jonny hat Folgendes geschrieben: |
LG, LuXx.0r =) |
hi
danke fuer den link.
werde mich da mal umschauen
gruß ralf |
Verfasst am: 04.08.2010, 11:51 • Titel: |
hallo,
nochmal ne Frage:
wo bekomme ich eine in etgwas gleichwertige Combo her?
also 8.5T mit entsprechendem Regler.
Das EZrun ist ja preilich interessant, aber evtl. hat der eine oder andere noch einen Tipp für was anderes.
besten Dank
Gruß Ralf |
Cosmic Offroad-Guru
Verfasst am: 04.08.2010, 13:13 • Titel: |
Auch wenn ich ein Fan der "kleinen" Ezrun-Combo mit 9T/4300KV/35A bin und sie im Stinger fahre, würde ich sie für den schweren Slash auch nicht mehr empfehlen, sondern die 8,5er-Combo. Aber die dann auf jeden Fall, denn ausgereift und leistungsfühig sind die V2-Combos.  _________________ Venom Safari Creeper |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 04.08.2010, 13:29 • Titel: |
ezrun ist schwer zu toppen was das P/L Verhältnis angeht.. die ESCs haben viele Optionen und sind super, auch die Motoren machen selten Probleme und haben ordentlich Power.
Es gibt wohl von Carson und LRP auch Brushless Combos, aber zu denen kann ich nichts sagen. |
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 04.08.2010, 13:46 • Titel: |
Also ich kann jedem nur die Carson Dragster-Sets empfehlen, ich habe das 12T an 3S LiPo und das ghet gut ab. Du könntestfür 2S die Die 10er Combo hohlen, oder, die 8er, wobei ich mir da vorstellen könnte, das da die hohe Drehzahl probleme machne könnte.
Wie wärs dnen mal mit was ganz neuem,
IN-Racing afterburner 3650-3300 oder 4800 und zum beispiel einen XErun 80A Regler.
LG Fabi _________________ Brushless!!
http://www.mfc-wolfenbuettel.de/ |
DI driver Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 16.11.2008 Beiträge: 64 Wohnort: Treuen
Verfasst am: 04.08.2010, 21:23 • Titel: |
Hy,
Ich fahre den IN-Racing Afterburner 3650-3300 in meinem Asso und muss sagen das ich mir nichts anderes mehr wünsche. Leistung ist ausreichend Vorhanden (3s Lipo) und er bleibt immer schön Kühl. Auch die Fahrzeit kann sich sehen lassen, wobei ich sie bis jetzt nur beim Rummballern Auf Asphalt gemessen Habe. als Regler Benutze ich den Mamba Max Pro der meine Wünsche auch zu 101% erfüllt. Die Kombo ist zwar nicht gerade die Billigste aber dafür wirst du auch nichts anderes mehr wollen
LG _________________ SC10-Mamba Max Pro-Afterburner3650-3300-3sLipo
Scania 113 m 400 in 1:87
Tamiya Jeep auf XC
Mini-z Cooper-2,4Ghz>DSM< |
