godlike86 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 24.05.2010 Beiträge: 77
Verfasst am: 27.08.2010, 23:04 • Titel: diffprobleme am mantis |
hey leute
nachdem mein bl-mantis die ersten 20 lipos mit erfolg durch hat, habe ich mal nen check gemacht und dabei hab ich auch mal die diffs aufgemacht. das problem ist das die führung, wo die 4mm achsen der kegelräder im diff hält, stark ausgeschlagen ist. somit lassen sich also alle 4 spider ca 1,5mm in eine richtung drehen obwohl das nicht sein sollte und bevor ich umgebaut habe war das diff ok. hatte so ein problerm schon mal einer außer mir und wie bekomm ich das in den griff. gibts irgendwelche diffs die den belastungen standhalten(anderer hersteller) oder gibts irgend einen mod um das original diffgehäuse zu verstärken?? |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.08.2010, 00:28 • Titel: |
ich würde es an Deiner Stelle von Anfang an ordentlich ausdistanzieren, nach ein paar Akkuladungen wieder überprüfen und gegebenenfalls nachshimmen.
Und wenns irgendwann den Geist aufgibt einfach ein neues Diffgehäuse Set (ca. 12,-) und ein Kegeldiffgehäuse (ca. 7,-) kaufen und Du hast wieder Deine Ruhe!
Alternativ dazu könnte man die Teile noch aus Alu fräsen (lassen).
LG |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 28.08.2010, 09:48 • Titel: |
Also ich hatte im hinteren Diff den Nitro-Mods Klötzchen Mod drin.
Hatte damit nie Probleme.
Alternativ gibt es von Nova auch Alu Diff Housings.
Dazu müsstest du aber mal Othello fragen, da er die Teile gerade verbaut hat.
#edit: Ich seh grad - der Nitro-Mods Shop ist geschlossen. Also bleibt nur noch Nova, oder eben alle paar Fahrten nachshimmen
Gruß Seppi |
rctom Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.09.2007 Beiträge: 128
Verfasst am: 28.08.2010, 10:06 • Titel: |
Bezüglich NitroMod hab ich damals mal was für den Savy zusammengeschrieben. Bis auf die Maße ist es ja das selbe.
Klick Klack
Baue ebenfalls gerade einen BL-Mantis auf und werde den Mod selber abwenden (mit den HB Hellfire Innereien) _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
Verfasst am: 28.08.2010, 10:10 • Titel: |
@rctom:
Wäre Klasse wenn du die Teile die du verwendest mal kurz auzflisten könntest
Gruß Seppi |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.08.2010, 10:52 • Titel: |
| mich würde sehr interessieren, welche normalen Plastik-Diff-Gehäuse von anderen Diffs passen könnten. Hab zuhause noch welche von Hobao rumliegen, die passen nicht, zu groß. Letztens im Laden hab ich mir gedacht, die vom LRP könnten ggf. passen. Es braucht ja erst mal nur ein härteres Plastik sein. Dieses Problem kenne ich von anderen Modellen nicht. |
Verfasst am: 28.08.2010, 16:09 • Titel: |
| also die plättchen sind ja super. gefällt mir sehr gut. aber wo kann man die kaufen und wie sollen die heißen. hab bis jetzt noch nichts gefunden |
Verfasst am: 28.08.2010, 20:43 • Titel: |
| ok ich ab was gefunden aber ich hab mir jetzt auch selbst einfach mal welche gemacht. danke nochmal für den tipp |
rctom Hop-Up Held
Verfasst am: 28.08.2010, 21:38 • Titel: |
| Seppi84 hat Folgendes geschrieben: |
@rctom:
Gruß Seppi |
Was meinst du damit genau? _________________ Sonntagsfahrer aus Leidenschaft |
ftuchen Offroad-Guru
Anmeldedatum: 31.08.2008 Beiträge: 533 Wohnort: Jägermeißter-City (Wolfenbüttel)
Verfasst am: 28.08.2010, 22:46 • Titel: |
@rctom
wenn man genug Material hätte, könnte man doch auch versuchen, die Plättchen so groß zu bekommen, das ein Kugellager rein passt, dann wären sogar deine Diffs Kugel gelagert:D
LG Fabi _________________ Brushless!!
http://www.mfc-wolfenbuettel.de/ |
