silv3r Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.10.2009 Beiträge: 34 Wohnort: Peheim
Verfasst am: 09.05.2012, 07:26 • Titel: Klappergeräusche beim starten |
Hallo zusammen
Nach dem der Motor gereinigt wurde, weil der Schieber (Küken heißt der glaube ich) an und zu hakte macht der jetzt so merkwürdige Klappergeräusche beim starten und springt nicht an.
Nun weiß ich nicht was das ist und was ich machen kann.
Wer kann mir da helfen???
Vielen Dank in vorraus
Gruß silv3r _________________ Traxxas Rustler
Traxxas Stampede VXL
Traxxas Slash 4x4
Carson Streetbreaker V32
http://www.rc-racer.com/ |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 09.05.2012, 08:18 • Titel: |
| Was hast du denn noch gereinigt ausser den Vergaser? |
jenske Moderator
Verfasst am: 09.05.2012, 08:47 • Titel: |
Kann es ein , das du den Kolben falsch herum eingebaut hast , und er an die Backplatte schlägt ?? _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 09.05.2012, 09:13 • Titel: |
Sonst habe ich nur ein wenig Sprit durch den Motor laufen lassen.
Der Kolben wurde gar nicht ausgebaut.
Das einzige was ich noch abgebaut hatte war die Backplatte
der Vergaser ist auch dran geblieben weil ich den trotz erwärmen nicht abbekommen habe.
Hoffe mal das das nicht verkehrt war und der Motor jetzt hinüber ist. _________________ Traxxas Rustler
Traxxas Slash 4x4
Decolocsta Pisten-Papst
Verfasst am: 09.05.2012, 10:36 • Titel: |
| wie genau hast du das alles saubergemacht? |
Verfasst am: 09.05.2012, 12:46 • Titel: |
Den Vergaser bei geschlossenem Schieber mit Bremsenreiniger und dann durch den Vergaser mit Sprit den Motor bis sich das Schwungrad sauber drehen ließ. _________________ Traxxas Rustler
Traxxas Slash 4x4
jenske Moderator
Verfasst am: 09.05.2012, 19:51 • Titel: |
Kann dir jetzt nicht ganz folgen . Wie sauber drehen , und du hattest die Kerze raus .
Warum hattest du den Motor gespült , war da Dreck drinn ?? _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 09.05.2012, 20:18 • Titel: |
ja hatte gedacht das da Dreck rein gekommen ist weil ich 7-8 Meter ohne Luftfilter gefahren bin und ich da Sand drin gesehen habe.
Kerze und Kühlkörper hatte ich abgebaut.
das Schwungrad hatte ich gedreht und es hakte,
darum habe ich den Motor gespült bis es sich wieder gut drehen ließ. _________________ Traxxas Rustler
Traxxas Slash 4x4
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.05.2012, 22:08 • Titel: |
ojojoj, das hört sich garnicht gut an. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
jenske Moderator
Verfasst am: 09.05.2012, 22:48 • Titel: |
Ojojojoj . Dem kann ich dann nur beipflichten .
Wenn sich die Kurbelwelle am Schwungrad nicht sauber drehen läßt , mit abgebautem Kühlkopf , gibt es die Möglichkeit das wirklich Sand in den Motor gekommen ist . Was zum frühzeitigen Tot des selben führt.
Oder es ist was verbogen oder gebrochen . Was das Klappern erklären würde . Wenn Er jetzt wieder dreht weil Dreck drin war , dürfte er aber nicht klappern .
Um welche Marke handelt es sich bei dem Motor eigentlich ?
Und wieviel ist er schon gelaufen (Liter)
Wenn ich ehrlich bin , mache ich dir da jetzt wenig Hoffnung .
Das beste wäre sicherlich , wenn du ihn ganz zerlegst LG raus und die Kurbelwelle nach hinten . Wenn du dann auf der Lauffläche Riefen siehst (
kleine feine sind normal , aber wenn du in den mit dem Fingernagel hängen bleibst wie bei einer Nagelfeile ) kannst du dich nach einem neuen umschauen .
Selbst wenn du ihn dann wieder zum laufen bekommst , läst sich der Motor nicht sauber einstellen und schwankt mit dem Gas .
Das liegt dann daran , das zwischen Kurbelwelle und Gehäuse Das Gemisch wieder nach oben entweicht . _________________ Gruß Jens
