Stöffel_773 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 24.04.2012 Beiträge: 111 Wohnort: Vorarlberg
Verfasst am: 19.05.2016, 11:03 • Titel: Netzteil |
Ich brauche mal wieder eure Hilfe:
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Ladegerät.
Ich würde gern das neue und das vorhandene Ladegerät an einem Netzteil betreiben.
Als Netzteil hab ich mir folgendes ausgesucht:
CHARGERY S1200 1200W 12-24,5V DC, 50A, 90-265V AC, SCHALT-NETZGERÄT
Eingangssp.: 90-265V
Ausgangssp.: 11,5-24,5V
Max. Ladestrom: 50A-(55A kurzfristig)
Der neue Lader ist das SKYRC ULTIMATE DUO X2 DC 2X700W 1-8S 30A LADEGERÄT
Technische Daten
Eingangsspannung: 11-30 V
ladbare Akkutypen: LiPo/LiFe/NiMH/NiCd/Pb
ladbare Zellenzahl: 1-8 Lixx, 1-20 Nixx, 2-24V Pb
Max. Ladestrom: 30 A
Entladestrom: 0.1-5 A
Abschaltung: -
Leistung/Watt: 700x2 W
Das alte LAdegerät ist ein Ansmann Racing xMove 2.0 Evolution
Eingangsspannung: 11-18.0V Gleichspannung
Leistung: Max. 200W x 2 zum Laden; max. 25W x 2 zum Entladen
Ladestrom: 0.1 bis 10.0A pro Ausgang
Entladestrom: 0.1 bis 5.0A
Ich würde gern die Ladegeräte an einem Netzteil betreiben.
Laden würde ich mit jedem 2x 5000mAh 4s mit max.10A
Das wären also 4 Stk mit 10A. Ergibt 40A. Das Netzteil kann 50A. Das würde dann reichen oder seh ich das falsch?
Muss ich noch etwas berücksichtigen? _________________ Savage Flux Street Racer
Savage Flux HP
Tekno ET48.3
TT EB4 G3
Blitz ESE
Savage Flux XS
Tamiya Porsche 959 Rothmans (1986) |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.05.2016, 11:51 • Titel: |
Der Eingangsstrom und der Ausgangsstrom des Laders sind verschieden, da ja evtl. noch die Spannung umgesetzt wird!
Und den Wirkungsgrad des Wandlers darf man auch nicht vergessen.
4S sind ca. 16V, bei 10A also 160W.
Wenn du mit 12V speist, brauchst du also alleine 13,5A nur für die Ladeleistung, bei etwas Reserve und 85% Wirkungsgrad (was sehr schlecht wäre) macht das etwa 16A Eingangsstrom.
Wenn du 4 solche Vorgänge gleichzeitig startest, kämst du also auf 64A Spitze....
Mit 16V & 85% wären es knapp 12A pro Kanal, dann reichts.
12V 95% wären 14A/Kanal, das schafft man aber nicht.
Du musst also bei min. 16V fahren, sonst ist das NT zu klein.
Das Chargery ist übrigens sehr gut, ich hab das S1500 am Junsi 308 Duo, sehr feine Kombi.
Einzig der digitale Propeller nervt an meinem. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 19.05.2016, 13:08 • Titel: |
Die maximale Leistung wird nur abgerufen, kurz bevor die Ladeschlußspannung der Zellen erreicht wird. Man könnte auch die Ladevorgänge mit zehn Minuten Versatz starten, damit der Fall der maximalen Eingangsleistung nicht eintritt. Ansonsten hilft natürlich auch, sich mittels etwas kleinerem Ladestrom langsam an die Leistungsgrenze heranzutasten. Das nur mal als Tip für die Praxis
Viel Spaß beim ausprobieren!
Verfasst am: 19.05.2016, 15:33 • Titel: |
Danke für die Antworten
Das Ansmann kann mit 18V gespeist werden.
Ich werd am Abend mal ne Bestellung losschicken.
Bin gespannt wie das dann klappt.
Gruss Stöffel _________________ Savage Flux Street Racer
Savage Flux HP
Tekno ET48.3
TT EB4 G3
Blitz ESE
Savage Flux XS
Verfasst am: 29.06.2016, 00:00 • Titel: |
Danke Jungs für die Hilfe
Genau so hab ich mir das vorgestellt .
läuft einwandfrei. Auch mit 10A. Aber man muß ja nicht immer Vollgas geben _________________ Savage Flux Street Racer
Savage Flux HP
Tekno ET48.3
TT EB4 G3
Blitz ESE
Savage Flux XS
