chester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.10.2003 Beiträge: 212
Verfasst am: 20.03.2004, 13:15 • Titel: Akkus in parallel Schaltung |
Wie kann ich zwei 7,2 Volt Packs parallel schalten ?? _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
gnulpi Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.02.2004 Beiträge: 71 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 20.03.2004, 13:40 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
ich würde mir für sowas einen Adapter aus schön dicken Kabeln bauen
Du musst Minus (schwarz) und Plus (rot) der beiden AkkuPacks verbinden und die verbleibenden beiden Kabel sind dann dein neues Plus (rot) und Minus (schwarz).
Das Ganze macht dann 14,4V....
 _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
Verfasst am: 20.03.2004, 15:01 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
Achtung! das ist dann aber keine Parallel Schaltung, sondern eine Serienschaltung!
Bei der Parallelschaltung verbindest du paarweise gleichnamige Pole der Akkus, also + mit + und - mit -
Das ergibt dann nicht mehr Spannung wie bei der Serienschaltung, dafür addieren sich aber die Kapazitäten der beiden Akkus, sprich längere Fahrzeit und/oder höhere Strombelastbarkeit. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 20.03.2004, 19:00 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
wobei die sache mit der strombelastbarkeit selbst bei selektierten packs nur mit vorsicht zu geniesen ist (denn wirklich die gleichen kennlinien haben die 2 packs sicher nie, also wird eine mehr als die andre belastet-->wenn man das pack am limit betreibt und eben deswegen 2 akkusverwendet kanns sein das es trotzdem zur zerstörung kommt)
mfg Stephan |
Verfasst am: 20.03.2004, 19:24 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
Dass die Packs einer gewissen Streuung unterliegen, das stimmt natürlich
Wenn ich allerdings 2 Packs parallel verschalte, um die Stromlast auf ein Pack, welches vorher am Limit betrieben wurde zu halbieren, dann müssten die Innenwiderstände pro Zelle um etwa 30-40% streuen, da es sich hier um 2 6er Packs handelt, müssten die Zellen in diesem Fall eine noch viel höhere Streuung aufweisen: ca. 10mOhm (bei einem Norm Zellenwiderstand von ca. 4mOhm)
Die Toleranzgrenzen für die 2400er Sanyos meines Wissens 1mOhm.
Theoretisch also möglich, in der Praxis so gut wie unmöglich solange Pack mit Zellen selber Kapazität, noch besser auch vom selben Hersteller verwendet werden! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 20.03.2004, 20:04 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
ich meinte damit nur falls einer auf die idee kommen sollte wenn ein pack 80ampere dauer aushält, das 2 160 schaffen würden . und es sollten eben die selben packs sein (nicht nur gleiche kapazität und marke sondern auch bezeichnung) |
Verfasst am: 20.03.2004, 20:13 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
Jep, das es gleiche Packs sind, ist wichtig!
Denn sagen wir z.B. ein 2000er und ein 2400er Packerl parallel verschaltet.
Durch die Parallelschaltung müssen beide Packs (vereinfacht) genau dieselben Ströme abgeben, das 2000er wird also früher leer, und ist, wenn auch der 2400er leer ist, bereits tiefentlanden.
Passiert das mit Nimhs tritt das ein, was FL schon oben gepostet hat, das schwächere Pack ist hin, dem besseren wirds vermutlich auch nicht so "taugen" die Stromlast alleine zu tragen. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 20.03.2004, 20:21 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
ja nur kann dieser effekt auch bei gleichen packs auftreten:
man hat kleine stromunterschiede--->ein pack (auch wenns beide gleiche kapazität haben) wird früher leer-->.......
mit gleichen packs hab ich eigentlich noch konkretter gemeint auch gleiche selektionsstufe etc. (das man einen 2000 ned mit 2400 schaltet ist hoffentlich jedem klar )
Verfasst am: 26.03.2004, 21:25 • Titel: Re: Akkus in parallel Schaltung |
Danke für die Hilfe. _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
