Quicksilver Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 31
Verfasst am: 13.08.2008, 15:22 • Titel: welche Felgen und Reifen passen auf dem Durga ? |
ich bin auf der Suche nach Felgen bzw. Reifen alternativen,
mein Durga hat die Schlappen langsam runter, und was neues muss her,
für Tipps Links Preise bin ich dankbar
thanx
Chris |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.08.2008, 17:02 • Titel: |
Vorsicht:die Felgen von Asso und Losi passen nur,wenn man sie auf 5mm aufbohrt.Ansonsten passen sie leider nicht ganz auf die Achse.
Reifen kann man alle verwenden,von Pro-Line über Losi zu East Coast und Panther.Ich selber fahre meistens den Hole Shot von Pro-Line in M3 oder den Losi IFMAT Stud in rot draussen.
Drinnen in der Halle gibt es nur einen guten Reifen,den Schumacher Mini-Pin in gelb.
Es gab mal irgendwo so nen tollen Beitrag,wo genau erklärt wird welcher Reifen wo am besten ist.Musst mal Aaron fragen,ob er weiss wo er ist. _________________
Verfasst am: 13.08.2008, 17:04 • Titel: |
Hab den Link wieder gefunden:Reifenguide _________________
Verfasst am: 13.08.2008, 17:32 • Titel: |
| Zitat: |
Hab ich mir auch gedacht - und müsste eigentlich so sein.
Doch ein bekannter fährt (am XXX4 kaum gebrauchte) Felgen ohne Bearbeitung am Durga.
Rechnerisch sind ja schon gute 0,2mm um, aber kann's sein, dass die Losi Felgen derart ungenau gefertigt werden? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 13.08.2008, 19:09 • Titel: |
@aaron:Nun,kann ich mir nicht ganz vorstellen,wäre ja brutal Aber bei den Assos geht es zu 100% nicht ohne Bearbeitung.Hab mir nämlich extra nen Satz JConcepts Rulux vom B44 bestellt und musste dann feststellen,dass sie leider nicht ohne Kraftaufwand draufpassen.Nachdem ich sie aber mit dem 5mm Bohrer kurz nachgebohrt hatte,klappte es.Man muss aber wirklich nur minimal wenig wegnehmen
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 13.08.2008, 20:33 • Titel: |
Musste ich noch nie aber:
Kann ich die Felge einfach mit nem normalen Bohrer aufboren ohne eine zu große Unwucht zu erzeugen? Sollte ich sie besser fixieren? |
Verfasst am: 13.08.2008, 21:21 • Titel: |
Nun,kommt darauf an.Bei den Tamiya-/Asso-Felgen ist ja die Differenz miiiiiiiinimal.Da reicht es auch schon,wenn man mit ner Rundfeile ein,zwei Mal rauf und runter geht.Beim bohren verwende ich einen konischen Bohrer,ähnlich einem Senker.Dadurch wird das Loch ziemlich genau mittig vergrössert.Mit einem normalen Bohrer würde natürlich ein gewisses Risiko bestehen,dass das Loch nicht sauber geamcht wurde und das Rad dann nicht rund läuft.
Auch ne Möglichkeit wäre mit einem Karosseriebohrer.Der hat auch ne konische Klinge.Doch sollte man vorsichtshalber eine Markierung dort machen,wo der Bohrer die Breite von der Achse hätte. _________________
Verfasst am: 18.08.2008, 15:57 • Titel: |
Hi ich nochmal,
gut dann werden es erstmal Tamiya Felgen bleiben,
ich fahre sehr oft auf richtig losem Untergrund,
Sand mit Kies und lockeren großen und kleinen Steinen,
meint ihr der 53059 vom Manta Ray wäre da was ?
und wenn ja, welcher Vorderreifen dazu,
ja ich hab den Reifenguide gelesen
Chris |
Verfasst am: 18.08.2008, 16:22 • Titel: |
Von Tamiya taugen die Reifen allgemein eher wenig,da sie fast alle in ner viiiiiiel zu harten Mischung sind.Die meisten Fahrzeuge sind ja auch für Anfänger/Einsteiger,welche ab und zu eben auch auf Asphalt fahren und da muss ein Reifen(speziell die Pins) halt länger halten.
Ich persönlich kann dir drei der besten Reifen empfehlen:
Pro-Line Hole Shot:staubiger Lehmboden,kurzes Gras
Losi IFMAR Stud:brüchiger Lehmboden
Schumacher Mini Pin:Teppich,Kunstrasen
Auch nicht schlecht sind die Reifen von Panther,East Coast,etc.Mit den Tamiyareifen wirst du einfach nie anständigen Griff aufbauen,nicht mal mit der "weicheren" Version vom Mini Pin High Density.Sogar der ist viel zu hart.
Ich fahre vorne den Hole Shot in M3(weichste Mischung) und hinten den Square Fuzzie in M3,beide von Pro-Line.Damit erreicht man unglaubliche Haftung und fahren macht richtig Spass.Die originalen von Tamiya setze ich höchstens auf Asphalt ein,wobei ich hinten drei und vorne 2 Reihen der Pins abgefräst hab.
All diese Reifen passen ohne Problem auf die Tamiya Felgen und sind tausend Mal besser,wobei sie teilweise sogar um einiges billiger sind als die Tamiya.Ein Paar Hole Shot kostet in Deutschland ca. € 12.-.Schau am besten mal beim Sven Rudig rein(Google -> Ruddog),der hat die meisten von Pro-Line und sie kosten sogar weniger(!!!!) als € 10.- das Paar. _________________
