Vom 4s zum 8s Lion Setup im 1:8 Buggy
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » Vom 4s zum 8s Lion Setup im 1:8 Buggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    obelix68
    Anmeldedatum: 27.05.2007
    BeitragVerfasst am: 30.09.2007, 18:53    Titel:
    @othello,
    super, danke, werd mal alles bestellen und dann wird probiert!
    danke sb
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 30.09.2007, 20:45    Titel:
    @othello,
    von wo hast du für den e-zilla die ritzel mit 5mm loch her und noch dazu in zähnezahl 14-18?
    sb
    BeitragVerfasst am: 01.10.2007, 16:46    Titel:
    Der damalige Shop hat die Ritzel nicht mehr. Du bekommst aber zb welche bei Plettenberg Motoren oder BK Electronics.
    Gibt sicher noch andere Quellen ... aber mein 16er Ritzel habe ich noch nie austauschen müssen, darum habe ich mich seit 1,5 Jahren nicht mehr darum bemüht.
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 02.10.2007, 18:45    Titel:
    danke!!!!!!!!!!!!!!!
    dolby
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 05.10.2007, 14:02    Titel:
    obelix68 hat Folgendes geschrieben:
    @othello,
    sb
    Falls Du 5mm brauchst, schau mal bei xxx.rc-monster.com und suche nach
    5mm bore 32
    Die haben (wenn nicht out of stock) Ritzel von 14-24 Zähne in 2er Stufen mit 5mm Bohrung. Sind alles Metallritzel mit 4mm Madenschrauben.
    Habe selbst 15/16/17/18/19er und warte momentan auf die 20/22/24er Ritzel.
    Nicht wundern, habe durch versch. Hauptzahnräder 66/68/72 Zähne und andere Diff´s eine etwas seltsame Gesamtübersetzung.
    EDIT: Habe aber einem E-Maxx und kann Dir nicht sagen was der E-Zilla braucht (32pitch, Modul 0.8, ...).
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 05.10.2007, 18:50    Titel:
    @dolby,
    danke,
    tja das ist auch ein wenig das problem, denn ob 32pitch 100% 0,8 modul ist weiß ich nicht so genau, denn bei zoll und metrisch verhält es sich so das ein bestimmter zoll maß einem metrischen maß ähnlich ist aber eben nicht 100% passt!
    werde jetzt mal ein 16er ritzel von plettenberg bestellen und dann werde wir wenn motor und regler da ist alles ausprobieren.
    sb
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 10:43    Titel:
    hallo,
    wenn ich mit den a123 von 4s2p auf 6s2p gehe brauch ich ja vermutlich ein externes BEC. kann ich das BEC von kontronik BEC30plus verwenden?
    oder habt ihr andere BEC die sehr gut funktionieren?
    sb
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 10:44    Titel:
    ein nachtrag.
    oder soll ich doch die empfänger akku lösung bevorzugen?
    dolby
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 12:50    Titel:
    @dolby,
    danke,
    sb
    Deine Annahme ist richtig, Modul 0.8 und 32pitch ist nicht genau das Gleiche, aber auch nicht sehr weit auseinander.
    Ich habe (mangels Alternativen) auf einem Motorritzel aus Stahl Modul 0.8
    ein Hauptzahnrad aus Plastik 32pitch laufen. Geht ohne Probleme schon seit über einem halben Jahr.
    Wichtiger für den Verschleiß ist eher eine Kombination aus einem Ritzel (besser das größere Hauptzahnrad) aus Plastik und dem kleineren Ritzel aus Stahl.
    Wenn du beide Ritzel aus Stahl nimmst wundere dich nicht über den Verschleiß, ist aus Erfahrung keine gute Kombination. Auch Stahl auf Alu hat sich nicht bewährt. Habe nach wie vor in dieser Gewichts-/Leistungsklasse mit Plastik auf Stahl die besten Erfahrungen. Wenn Du Glück hast und das Plastikritzel aus "Delrin" Plastik zu bekommen, solltest Du mit Stahl auf Delrin die best mögliche Kombination besitzen.
    obelix68
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 13:03    Titel:
    @dolby,
    fahre im moment stahl auf stahl, werde aber im winter mir ein hauptzahnrad aus delrin bei mädler anfertigen lassen wenn der preis so halbwegs passt, habe es mit kyosho hauptzahnrad probiert aber die masse vom kardanantrieb stimmt leider mit denen von mugen nicht überein, also wenn jemand interesse hat habe drei kyosho hauptzahnräder 46z günstig abzugeben.
    sb
    Keine neuen Beiträge NEU: TAMIYA 1:10 Avante Mk II Buggy (Baukasten) DF-03 139€ aldilo 0 18.08.2008, 14:05
    Keine neuen Beiträge NEU: TAMIYA 1:10 Avante Mk II Buggy (Baukasten) DF-03 146 € aldilo 0 08.08.2008, 09:52
    Keine neuen Beiträge Setup Losi MF2 Mathew 8 03.08.2008, 16:53
    Keine neuen Beiträge welcher nitromotor für meinen buggy king of kiesgrube 3 16.07.2008, 15:10
    Keine neuen Beiträge Alter Kyosho Buggy, um welches Modell handelt es sich hier?? spezius 14 12.07.2008, 17:43
