Was bedeutet bei nimh akku memory effekt?
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Was bedeutet bei nimh akku memory effekt? »
    Emre
    Anmeldedatum: 18.09.2009
    BeitragVerfasst am: 26.12.2009, 21:10 •   Titel: Was bedeutet bei nimh akku memory effekt?
    Hallo, was bedeutet memory effekt bei nimh akku. Den mein cousor hat eine expert lader 2 von carson bekommen, und da steht :um memory effekt zu vermeiden hat das ladegerät eine entladefunktion. Bin über jede antwort dankbar.
    mfg.emre
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 26.12.2009, 21:30 •   Titel:
    einen Memory- Effekt gibt es bei NiMh- Zellen eigentlich nicht mehr.
    Der Begriff stammt aus der Zeit der NiCd- Zellen und bedeutet, dass wenn ein Akku diesen Typs dauerhaft nicht vollständig entladen wird er an Kapazität verliert, bzw. nur die ständig genutzte Kapazität frei gibt. Dies liegt an einer gröber werdenen kristallinen Struktur im nicht benötigten Teil des Energiespeichers.
    Der Akku merkt (Memory) sich quasi den nur genutzten Teil.
    Um diesen Effekt zu verhindern, kann man den Akku vor der Ladung mit Hilfe der Endladefunktion zunächst vollständig entladen.
    Auch wenn es den Memory- Effekt bei Nimh- Zellen nicht mehr gibt, schadet gelegendliches vollständiges Endladen allerdings nicht.
    Gruss Reimund
    Emre
    BeitragVerfasst am: 26.12.2009, 22:18 •   Titel:
    Super danke. Wieder mal was neues gelernt, ich habe meine akkus fast nie entladen jetzt werde ich es auch so machen. Danke Very Happy
    mfg.emre
    Emre
    BeitragVerfasst am: 27.12.2009, 14:43 •   Titel:
    Noch en frage wegen dem carson expert lader 2 . Man kan ja auch AA akkus für die fernsteuerung laden, kan ich jetzt die AA akkus und die nimh akkus zusammen laden?
    mfg,emre
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 27.12.2009, 14:45 •   Titel:
    nein - du hast ja nur "einen" ladesteckplatz.
    Ergo ladest du entweder deine stickpacks oder deine AA´s in der kleinen Ladebox Wink
    Slipknot
    Anmeldedatum: 07.09.2009
    BeitragVerfasst am: 27.12.2009, 19:37 •   Titel:
    Es gibt aber nachwievor den Lazy-Effekt bei Nimh. Wenn der Akku länger ungenutzt rumliegt, dann wird er etwas träge mit der Zeit und es lässt nicht mehr die volle Kapazität reinladen. Dann muss man ca 3 Zyklen laden und entladen, dann ist der Akku wieder auf Vordermann gebracht.
    HPI Baja@HARM HRP 03 Zenoah 26ccm
    HPI Hellfire@OS Vspec 21
    X-Ray XT8@Mamba 2200kV (RC Monster Conversion)
    Emre
    BeitragVerfasst am: 27.12.2009, 23:09 •   Titel:
    Ok danke , leider kan so ein billig lader nicht 3a entladen sonders nur 1a
    mfg.emre
    BacardiRazz
    Anmeldedatum: 26.01.2009
    BeitragVerfasst am: 01.01.2010, 16:25 •   Titel:
    Du kannst aber auch zum Entladen eine Glühlampe aus dem Kfz-Bereich nehmen.Z.B. eine 12V H4 o.H7-Glühlampe.Kabel mit Stecker dran u.fertig.
    -Losi 8ight 2.0 EU
    -Hobao Hyper ST Pro
    -Kyosho Ultima DB
    -Ansmann Macnum BL
    Keine neuen Beiträge Anschluss im Yuki Akku geschmolzen TT-Bush 3 08.10.2016, 23:59
    Keine neuen Beiträge Ein Akku, 2 Regler, welche Spannung? Der Russe 2 16.08.2016, 19:28
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Einsteiger braucht Kaufberatung Servo und Akku FL-Racingteam 2 08.03.2016, 13:32
