Verfasst am: 11.03.2005, 10:08 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
Anhand deiner Motor- und Reglertemperatur würd ich sagen die Untersetzung passt.
Genau:
Übersetzung = Zähne vom Hauptzahnrad (das Kunststoffzahnrad auf der Mittelwelle) / Zähne vom Ritzel (das Stahlzahnrad am Motor) * "innerer Übersetzung"
Innere Übersetzung = Zähne vom Tellerrad (Zahnrad am Diff) / Zähne vom Kegelrad
Was für den Twist 47 genau geeignet ist, kann ich nicht sagen, da ich deine Strecke/Gelänge nicht kenne..
Anhaltspunkt wäre von etwa 8,0:1(viel Auslauf) - 10,5:1 _________________ CULTiges:
EGRESSor Offroad-Guru
Epic Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.01.2005 Beiträge: 72
Verfasst am: 11.03.2005, 15:05 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
Hy,
danke, das mit der Untersetzung hab ich glaub ich geschnallt...
Standart ist beim GH ein 19er Stahlritzel. Ich hab ja noch das 67T HZ, wenn ich das einbaue sollte ich dann auf eine Untersetzung von (9,17:1) kommen. Vieleicht schlägt er dann beim vollgas anfahren nicht mehr so arg hinten aus.
Die Stahlritzel sind doch Modul 0,6 ? Oder ?
Werde mir davon noch von 16-18er zum testen zulegen...
Übrigens, fällt mir gerade noch ein... bei dem o.g. Unfall, wo ich mir das chassis geschrottet habe, muss ich zu meiner entlastung sagen, ich habe das neue BL-Set mit dem Orginal Servo der XS-6 gefahren ( C-577 glaub ich ).
Hatte das Gefühl, das der starke Antrieb dem Servo ganz schön zu schaffen macht. Vorallem bei hoher Geschwindigkeit hat es so ausgesehen, als lenkt der Servo nicht mehr richtig ein....Und der Bordstein war mir sicher.
Daraufhin habe ich mir dieses Servo bestellt:
Servo HS-5925MG Digi, GA-Moto
Ich hoffe damit keinen Fehlkauf getätigt zu haben
Epic _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.03.2005, 16:07 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
16 , 17 und 18er Ritzel passen nur mit dem 70er HZ
20 , 21 und 22er passen mit dem 67er
19er Ritzel passt bei beiden
Modul 0,6 passt _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url] |
Snake Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.12.2004 Beiträge: 74
Verfasst am: 11.03.2005, 16:25 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
Ich würde ebenfalls ein Hacker system nehmen!Bin mehr als zufrieden damit!
Meiner meinung das beste was ich je hatte!
Dass am besten mit nem Master Car Competition und nem 12 l c40 Motor!Der hat auch schön Drehmoment und dreht net so viel! _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 11.03.2005, 20:08 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
ähm Snake hast du gelesen, dass Epic bereits ein Set gekauft hat?
Zum GH/Lenkung:
Das Graupner ist ansich recht brauchbar, die Lenkung eher weniger (hab mir das heut mal genauer angesehen)
Egressor hat in seinem BL-GH thread einen Eigenbau bebildert, die Tamiya TT01 Alu-Lenkung ist leider alles andere als billig. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 11.03.2005, 22:33 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
@EGRESSor
Gut das du mir das gesagt hast, ich hätte versucht 16-18 mit dem 67 HZ einzusetzen. Werde die Sache dann auf das 20er und 21er beschränken. Alles andere bringt ja dann nur noch mehr Drehmoment.
@re-inferno
Die Orginal Tamiya ALU Anlenkung habe ich bereits erstanden für 25,- €. Das Proplem ist, eine ALU Querstrebe für die beiden ALU Anlenkhebel ist nicht beim Set dabei.
Das recht dünn Plastikteilchen der Orginal Lenkung gibt in der mitte stark nach......
Um die Sache zu verdeutlichen. Dieses Teil bräuchte ich:
Leider weiß ich nicht wo es sowas zu kaufen gibt, geschweige denn ob es passt oder wie man das genau nennt !? Kann mir da jemand behilflich sein !?
Und dann wären da noch die Kugelpfannen aus Plastik, nerven tuen die mich auch. Passende aus Alu gäbe es beim großen C. Aber da sind sie unverschämt teuer mit ca 12 € pro Stück. Wenn mir jemand eine adressen geben kann wo ich die billiger aus Alu beziehen kann, wäre ich dankbar
Zum Servo:
Ich ging davon aus, das beiliegend Servo der XS-6 sei nicht so toll. Und wenn ich mir mal so die Daten ansehe:
Graupner C-577:
3,5 KG
0.12 sec
Hitec 5925MG Digital:
9,2 KG
0,08 sec
Erschlage mich, wenn das nun ein dumme Frage ist. Aber, macht sich das in der Praxis denn garnicht bemerkbar !? Oder in wie fern macht sich das bemerkbar !?
Verfasst am: 11.03.2005, 23:13 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
doch stark sogar..
nur bei einer "Gummilenkung" wird auch das 9kg/cm Servo nix ausrichten (dass du die Alu-Lenkhebel hast, wusste ich nicht)
für 1:10 Buggy würde ich meinen, ab 5-6kg/cm Stellkraft ist die Lenkung im Normalfall ausreichend dimensioniert, darüber müsstest den Servosaver sperren um das Drehmoment wirklich umzusetzen. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 12.03.2005, 10:29 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
den originalen GH servo saver hab ich gegen den 50473 getauscht
die CFK Platte
zwischen den "steering posts" bringt einiges an Stabilität
Kugelpfannen aus Alu würde ich nicht nehmen
ich hab bei meinem die 53598 , 53599 und die 53601 verbaut
Die Kugelpfannen von Academy sind auch empfehlenswert
oder die #53110 von Tamiya
Verfasst am: 21.03.2005, 21:11 • Titel: Re: Welches BL-Set im Gravel Hound !? |
ich weiß, ist schon ein bisschen her.... Aber ich habe die schönen Tage genutzt...
@EGRESSor
Die CFK Platte wird bei mir nicht fuktionieren, da ich die Orginal Tamiya Anlenkung habe, die Anlenkhebel sitzen unter dem Gehäuse der Hauptantriebswelle.
Seit dem der 9kg Servo verbaut ist bin ich aber auch ganz zufrieden mit der Lenkung.
Habe am Wochenende aber mal den Twist47 mit dem 67t HZ und 9 Zellen GP3300 ausgetestet. Nett.... Richtig Nett...
Nach nicht mal einer Akkuladung haben die Wellen so ausgesehen..... (Teilweise schon gerichtet.....)
Nach einer weiteren Akkuladung sind dann die Mitnehmer an der Hauptwelle durchgerutscht. Das Plastik hat sich vom Metall abgedreht.
Alles im allen....ein gelungener Test.....
Die Fahrzeit beträgt mit dem 70 HZ ca. 15 min, mit dem 67 HZ ca. 12 min. Der Durchzug mit ( 9 Zellen) ist etwa mit dem des MUGEN BL gleich zu setzen. ( Siehe Video hier im Board....) Geschwindigkeit übrigens auch....
Eigens Video folgt..... Sobalt mein Antriebsstrang so stabil ist, das er der Power des Motors mit 9 Zellen stand hält.
@EGRESSor
Habe ich mich auf deinen Bildern versehen, oder hast du die Mitnehmer an der Hauptwelle komplett aus Metall !? Wenn ja, wo gibt`s die !? Ich wäre auch an den CVD Wellen und den Radachsen aus Metall interressiert... Leider habe ich nichts passendes gefunden.
Epic
