monstertrucker Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 01.10.2004 Beiträge: 30
Verfasst am: 09.12.2004, 22:35 • Titel: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbindung |
möchte es einsetzen fast ausschliesslich als rally-chassis (parkplatz,schotterplatz).
verbaut werden soll das novak bl-system ss5800 supersport.
packt das das chassis anstandslos ?
gibt es sonst noch schwachstellen?
(kugis wurden latürnich mitbestellt)
thanks for tips,
_________________ [VERBORGEN]
Zuletzt bearbeitet von monstertrucker am 14.01.2005, 12:08, insgesamt einmal bearbeitet |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 393 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 13.01.2005, 13:25 • Titel: Re: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbind |
Sollte das Chassis packen, eventl. muß die welle in der mitte getauscht werden gegen alu, oder cvd´s, aber das sollte es sein, das Novak set erzeugt etwa die power von einem 11-12 T Motor, ist also nicht überirdisches, daher packts das Auto locker, nen anderes BL system wäre kritisch, aber so geht´s eher leicht mit dem Umbau.
Viel Spass !!
_________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
Verfasst am: 14.01.2005, 11:48 • Titel: Re: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbind |
ja danke, dadurch das es vom tg10-verbrennerchassis abgeleitet wurde juckt es das chassis wirklich nicht.
zur gewichtsreduzierung habe ich die aluwelle bzw. das tb01r tellerrad verbaut.
werde demnächst mal nen plettenberg extreme implantieren, mal schauen was dann geht.
den ss5800 würde ich eher in die 14-15turner(modified)- riege einreihen, reicht aber trotzdem allemal zum kontrolliertem fahren.
die rallyblocks waren zumindest nach 7 akkus glatze.
genial finde ich auch die reduzierungsmöglichkeit der drehzahl auf 24 000 u/min ------die leistung ist dann genau richtig für einen kleineren rallyparcour.
weniger genial fand ich das sich bereits nach 2 betriebsstunden der magnet von der welle gelöst hat _________________ [VERBORGEN]
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.01.2005, 14:52 • Titel: Re: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbind |
also die reduzierung auf 24.000rpm...
da kann man doch auch mit jedem anderen Antriebsset machen..
sprich: im Teillastbetrieb arbeiten lassen (nix anderes wird das Novak-Set machen)
als ich mal nen Freund von mir mit meinem XXX-4 fahren lies der noch nie RC-car gefahren ist, hab ich per Fernsteuerung so auf 40% oder so reduziert...
da ging er dann wie mit einem Baukastenmotor oder noch langsamer...
das da ne arge zusätzliche Erwärmung gegeben hätte konnte ich nicht feststellen
(Hacker C40-10L, BEAT80)
kluyak Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 21.03.2003 Beiträge: 68
Verfasst am: 15.01.2005, 00:18 • Titel: Re: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbind |
kukst du da
das ist ein hacker C406S mit über 6800 umin/V gefahren mit bis zu 8 zellen
war ein reines spass experiment den motor in den tb01 reinbaun.
wollte auch wissen was das chassie hergibt.
aushalten tut er es ohne probleme
mfg kluyak _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 15.01.2005, 00:22 • Titel: Re: wer hat erfahrung mit dem tamiya tb01-chassis in verbind |
mehr bilder vom brushless tb01 auf meiner HP
