Mr_Turbeau Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.05.2004 Beiträge: 152
Verfasst am: 17.06.2006, 14:25 • Titel: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Salü..
Habe letzens meinem Inferno DX einen PinkRace von Jamara spendiert.
Das von Jamara mitgelieferte Reso wird einfach auf den Motorauslass gestossen wo eine Gummidichtung zusätzlich für Abdichtng sorgt.
Zu all dem wird noch eine "Resohalte-Feder" mitgeliefert.
Nur tappe ich bis Anhin noch im Dunkeln, wie ich diese Feder anbringen muss, damit die Sache hält und ich kein Bodybuilder sein muss..
Denn das Ding ist relativ kurz..
Meine eigentliche Idee war, die Feder um den Resoanschluss zum Motor zu legen und anschliessend beide Enden am vorderen Teil des Kühlkopfes zu verhacken..
Aber das braucht immense Kraft und ist alleine fast nicht zu bewerkstelligen..
Könnt ihr euch in etwa die Problematik vorstellen?
Gibt es da eine einfachere Variante?
Oder mache ich einen grundsätzlichen Überlegungsfehler..?
Ich wäre um Hilfe froh..
Wenn nun mein Beschrieb total unverständlich war, werde ich noch ein Situationspic schiessen..
Verfasst am: 17.06.2006, 14:51 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Am Krümmeranschluss (der Teil, den du auf den Auslass des Motors steckst) gibt es zwei Löcher. Du hakst die Feder in ein Loch ein, legst den Krümmer an und ziehst die Feder um den Motorblock herum um sie dann in das zweite Loch einzuhaken.
s. auch hier
Mit einem Werkzeug geht das etwas einfacher, s. dieses Teil von Robitronic:
Musst natürlich nicht kaufen, kannst du dir aus einem Stück Federstahldraht und einem Griff selbst machen. _________________ CULTiges:
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.06.2006, 15:42 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
funktioniert auch mit einer kombinationszange (kombizange). aber die feder sollte schon eine gewisse länge haben. vielleicht machst einmal ein foto. es könnte sein, daß du die kurzen federn meinst, wie sie bei einem masterfix verwendet werden um krümmer und reso zusammen zu halten. normalerweise liegen 1 bis 2 lange federn für die befestigung am motor bei. und wenn es sich um ein masterfix handelt, noch 3 kurze (ca. 15mm) für die befestigung von krümmer und reso. |
Verfasst am: 18.06.2006, 02:47 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Danke für euren Input..
Irgendwie habe ich da von Jamara ein wenig ein seltsamer Krümmer erhalten..
Macht euch selber ein Bild..
Keine Befestigungslöcher und eine wirklich seeehr kurze Feder...
maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 576
Verfasst am: 18.06.2006, 13:24 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
wenn du keine löcher beim krümmer hast ist das schlecht !!
es gibt aber plättchen die du überden krümmer ziehst und denn mit der feder verhaken kannst !!
die feder erscheint mir lang genung !!!
maxxt88
p.s. foto von dem was ich meinte folgt !! _________________ mfg
maxx
let´s play
Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
http://www.wrc-drivers.at |
Verfasst am: 18.06.2006, 13:31 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Hmm...das ist ja wirklich der Gipfel..
Da liefert Jamara "passend" zum Motor einen Krümmer und dann das..?
Wie wenn ich noch nicht genug mit Basteleien an der Karre beschäftigt wäre..
Modellbau live..
Edit: maxxt88
Die Idee mit den Plättchen erscheint mir gut und kann ich mir auch ohne Foto schon gut vorstellen..
Nur mit der Umsetzung bin ich noch im unklaren..
Bezüglich Ressourcen und notwendigen Werkzeugen..
Dremel und Aluplättchen..
Verfasst am: 18.06.2006, 15:32 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
aber jetzt !!
hier ein paar fotos dieser besagten verbindungsmöglichkeit '!!!
um das selber zu machen reicht eigentlich eine 1mm dicke beilagscheibe im durchmesser des krümmers, in die du zwei kerben mit dem dremel oder ähnlichem rein machst !!!
diese über den krümmer ziehen und mit der feder am motor befestigen !!
maxx _________________ mfg
maxx
let´s play
Verfasst am: 18.06.2006, 22:38 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Hmmm....die Bilder funzen irgendwie nicht..
An was liegts..  |
Verfasst am: 19.06.2006, 15:15 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
bei mir gehen die bilder einwandfrei !!!
wennst willst kann ich sie dir aber auch per mail schicken !!!
maxx
let´s play
sonicblue Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2005 Beiträge: 148
Verfasst am: 20.06.2006, 16:37 • Titel: Re: Wie befestige ich das Reso mithilfe einer Feder am Motor |
Fahre selber den GoldRace..eigentlich ein PinkRace mit goldenem Kühli!Wo die weiteren Unterschiede liegen weiss ich nich!
Hier ein Bild meiner Befestigung..
Der Kraftaufwand is eigentlich garnich das Problem..schlimm wirds nur,wenn die Feder aus der Zange rutscht und man sich gegebenfalls irgendwo stößt oder die Feder sich gewaltsam an den Fingern rächt !
 _________________ Ofna Ultra LX Pro Evo // SH Gold Race P1S & SH XB 2004
Ofna Cyclon Evo |
