Makintosh Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 31.03.2010 Beiträge: 65 Wohnort: BERLIN
Verfasst am: 19.10.2010, 17:25 • Titel: wie externes Castle BEC anschließen? |
Hallo Leute!
Ich habe mir für meinen MMM ein externes BEC von CC gekauft (inner Bucht) leider inst kein Anschlußplan dabei.
Kann mir jemand von euch erklären, wie ich das BEC mit dem Regler zu verbinden habe?
-> Makintosh _________________ Savy on YouTube |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2010, 17:34 • Titel: |
Musst das BEC an die Akkukabeln des Reglers löten, ich hab ihn dazu aufgemacht und unten an der Platine das BEC angelötet,
kannst natürlich auch bei den Steckern/Buchsen zu den Akkus Schrumpfschlauch abmachen und dort BEC anlöten jeweils Rot und Schwarz,
danach musst du noch beim Servokabel vom Regler zum Empfänger den Mittleren Pin entweder aus dem Stecker rausfummeln oder knippst die Leitung durch, raus krigen tust es mit ner Nadel oder dünnem Schraubenzieher und etwas Fummelei!
Vorteil rausfummeln > Jederzeit wieder rückgängig machbar zb zum programmieren, oder du machst nen Schalter in die Leitung ! _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Verfasst am: 19.10.2010, 18:32 • Titel: |
und den servostecker vom BEC stecke ich dann in den dritten Kanal, oder wie?
wenn ich den Regler programieren möchte, muss ich den mittleren Pin vom Reglerkabel wieder in Funktion setzen, ist das richtig?
oder gibt es noch eine andere möglichkeit? _________________ Savy on YouTube |
Verfasst am: 19.10.2010, 18:51 • Titel: |
Das BEC Servokabel dann in den 3ten Kanal ja, aber würde vorher mit dem Castle Link (sofern Vorhanden) die Einstellung des BECs Kontrollieren, nicht das es auf 9V steht und dir alles grillt !
Zum Reglerkabel, zum programmieren muss der mittlere Pin wieder rein, deshalb ja die entscheidung, den Pin rausfummeln und dann wieder rein oder gleich nen Schalter in die Leitung rein bauen, außer du stellst selten was ein dann reicht wohl mit rausziehen! _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 19.10.2010, 19:00 • Titel: |
Kann ich den dritten Kanal mit nem Y-Kabel aufspalten?
Momentan habe ich am dritten Kanal die Beleuchtung für die Karo. _________________ Savy on YouTube |
fideliovienna CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.10.2010, 19:16 • Titel: |
| crack123 hat Folgendes geschrieben: |
Zum Reglerkabel, zum programmieren muss der mittlere Pin wieder rein, deshalb ja die entscheidung, den Pin rausfummeln und dann wieder rein oder gleich nen Schalter in die Leitung rein bauen, außer du stellst selten was ein dann reicht wohl mit rausziehen! |
Noch leichter:
Mittleren (roten) Pin überhaupt drinnen lassen und eine Servokabelverlängerung nehmen und dort das Plus-Kabel rausnehmen, damit in den Empfänger.
So braucht man nie irgendwie herumfummeln wenn man Castle Link anschliessen will (einfach Verlängerung weg und anschliessen)  |
Verfasst am: 19.10.2010, 19:46 • Titel: |
Geht natürlich auch, aber ich wollte zb ned 50 cm Servokabel dann in die RC Box Stopfen
zum Y Kabel, du brauchst im Prinzip nur + und - aufteilen auf je 2 Buchsen für deine 2 Sachen die du anstecken willst. _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 19.10.2010, 19:53 • Titel: |
Geht natürlich auch, aber ich wollte zb ned 50 cm Servokabel dann in die RC Box Stopfen  |
Die Verlängerung kann man sich ja auch kurz machen und dann braucht man nie wieder herumfummeln mit den Pins
Ob jetzt 10cm mehr Servo-Kabel im Auto liegt ist mir z.B. völlig egal.
Jeder wie ers mag, Hauptsache es funktioniert.  |
Verfasst am: 19.10.2010, 20:11 • Titel: |
Die Werner wieder ! alles einfach haben wollen
Aber jo jeder wie er mag! _________________ Hpi Savage Flux XL
Verfasst am: 20.10.2010, 11:24 • Titel: |
Ich würde auch die Lösung mit der Verlängerung vorziehen.
Darf man fragen, welches BEC Du Dir zugelegt hast? Für Deinen Savage? Läuft der an 4s? 6s?
Anschlussbilder kann man übrigens auf der CC-Wesite anschauen. Ganz unten sind die Bilder. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
