Woher Zahnräder 0.8 Modul für BL Motor mit 6mm Welle?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Woher Zahnräder 0.8 Modul für BL Motor mit 6mm Welle? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    qowaz
    inaktiv
    Anmeldedatum: 17.08.2010
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 11:20    Titel: Woher Zahnräder 0.8 Modul für BL Motor mit 6mm Welle?
    Hi,-
    brauche für einen BL Motor mit, laut grossem C, 6mm Welle div. Antriebsritzel um das Ding aufm E-Maxx zu fahren. Sollten hochwertige Ritzel sein da ich auf 6S fahren möchte. Welche Übersetzung weiss ich noch ned, bin neu auf dem Sektor und muss da noch probieren und lernen mit Temp. etc. Jedenfalls hat der E-maxx doch 5mm Welle wenn ich richtig gelesen habe. Also werden die üblichen Ritzel wohl nicht passen. Nun finde ich ned das passende. Wer kann mir helfen?
    Gruss
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 12:37    Titel:
    mir fällt da eigentlich nur Jamara ein.
    Dort gibt es ein 13er Ritzel mit 6er Welle (Best-Nr. 502072).
    Dummerweise ist der Modul des Ritzels nicht angegeben. Kannst ja dazu eine Anfrage an Jamara stellen.
    Evtl. könntest Du auch in diversen Heli-Shops fündig werden.
    Problematisch wird aber, so wie es aussieht, Modul 0,8 zu finden. Evtl. müßtest Du dann das Hauptzahnrad auf Modul 1,0 ändern.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    mani
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 13:26    Titel:
    1. mal brauchst du einen BL Motor mit 5mm Welle.
    Kann dir eine ebay link schicken wos ritzel mit 5mm bohrung und mod.8 oder p32 gibt.
    würd an deiner stelle einfach den CC 2200 nehmen. Hab ich auch und bin mehr als zufrieden damit.
    2. glaub kein wort vom großen C! die Leute die da arbeiten kennen sich überhaupt nicht aus.
    E-Revo bl
    qowaz
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 13:40    Titel:
    Ja, ich hab mich auch gewundert. 6mm kam mir komisch vor. Mal abwarten. Das Set sollte bis Mittwoch da sein.
    Gruss
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 13:43    Titel:
    Welches Set ist es denn überhaupt?
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 13:47    Titel:
    Im Maxx kannst du durch das Plastik-HZ kannst du auch ohne Probleme ungehärtete Ritzel fahren.
    Also kannst du jedes M0.8 Ritzel nehmen und auf der Drehbank, nicht von Hand, auf 6mm aufbohren, wenn du über die Möglichkeiten dazu verfügst.
    Manuel
    tiepel
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 14:30    Titel:
    mani hat Folgendes geschrieben:
    Hi mani,
    aber so ganz hilft Deine Antwort aber nicht weiter. Der Motor ist nun mal geordert, klar beim grossen C kann man den leicht umtauschen, aber Deine Alternative ist auch um einiges teurer.
    Und wenn es sich um das Hurricane XL- Set handelt, kann man in den technischen Daten lesen, dass der Motor wirklich eine 6mm Welle hat.
    Die Alternative von xpy könnte man aber auch auf eine guten Standbohrmaschine probieren. Wichtig ist, dass das Ritzel exakt gerade eingespannt wird. Dann nicht einfach in einem Arbeitsgang von 5mm auf 6mm aufbohren, sondern in zwei Arbeitsschritten. Dabei gaaanz langsam Bohren, dann ist die Chance, es hinzubekommen, recht hoch.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    mani
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 17:20    Titel:
    woher soll ich wissen das es sich um ein hurricane XL set handelt?
    das hat er ja nicht geschrieben.
    E-Revo bl
    qowaz
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 17:43    Titel:
    Ja, es ist das Hurricane XL. Jemand bereits Erfahrung damit?
    Jedenfalls hab ich mal 2 Ritzel, ein 14er von RRP & ein 18er von HR, geordert. Drehbank ist vorhanden, werde die aufbohren. Da ich ein RRP Steel HZ fahren werde komm ich um gehärtete Antriebsritzel nicht rum.
    Gruss
    tiepel
    BeitragVerfasst am: 19.09.2010, 17:45    Titel:
    sicherlich hat er das nicht geschrieben, aber beim grossen C gibt es nur ein Set für Auto´s wie den E-Maxx. Keine Ahnung, warum da unbedingt eine 6er Welle dran sein muß.
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 17:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 20:16
    Keine neuen Beiträge Beratung Brushless-Motor: Novak HD8 vs. Xerun InfernoVE-RS 12 17.03.2017, 21:02
