Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze »
    TurboNick
    Anmeldedatum: 28.04.2004
    BeitragVerfasst am: 17.06.2007, 22:51    Titel: Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze
    Hey zusammen
    nachdem ich jetzt schon google und Sufu bemüht habe und der Erfolg ausblieb, komme ich nicht drum rum euch die Frage zu stellen.
    Woran sehe ich ob meine Glühkerze in Ordnung ist oder sie beerdigt werden muss?
    Muss sie bis zum Ende der Wendel durchglühen, reicht ein gelblich eher orangener Farbton?
    Naja, ich bin mir sicher, dass das keine allzu schwere Frage sein sollte
    Grüße
    Nico
    Kyosho MP777 SP1 + RB S7II
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 18.06.2007, 11:48    Titel: Re: Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze
    eine wirklich kaputte kerze erkennst, dass die wendel gerissen ist. aber soweit sollte es eigentlich nicht kommen. ein vollständiges durchglühen am glüher ist nicht immer ein indiz auf korrekte funktion.
    meist erkennt man einen defekt an der glühkerze an einem schlecht laufenden motor. meist läuft er am stand unrund oder geht einfach aus, ohne dass man die einstellungen verändert hat. in so einem fall ist es ratsam zuerst die kerze zu wechseln, bevor man am vergaser herumschraubt.
    es gibt auch bei unseren motoren ein kerzenbild. ist die kerze schwarz und belegt, ist die vergasereinstellung zu fett. ist die wendel mit einem weißen belag behaftet, ist der vergaser zu mager eingestellt. leichte bräunliche ablagerungen am kerzengehäuse selber sind durchaus als normal einzustufen.
    die kerze ist ein verschleißteil und sollte in regelmäßigen abständen getauscht werden, noch BEVOR die wendel bricht. denn dann ist in den meisten fällen viel mehr kaputt als die kerze.
    der farbton sagte eigentlich nichts aus. außer wie viel spannung noch im glüher steckt
    je heller, desto frischer ist der akku. kalte kerzen (kerzen mit hoher nummer) glühen nicht so stark wie heiße kerzen. ist aber auch logisch, da die wendel bei kalten kerzen etwas dicker und nicht so viele windungen hat, wie heiße kerzen.
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 18.06.2007, 13:56    Titel: Re: Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze
    ein leicht erkennbares in indiz für eine kaputte kerze ist, wenn sich der motor trotz aufgesetztem glühkerzenstecker plötzlich nicht mehr starten lässt und der motor zb. davor noch problemlos gelaufen ist.
    es gibt auch angeschlagene kerzen, die zwar mit dem glüher noch tadellos funktionieren, selbst aber nicht mehr ausreichend glühen... das erkennt man sehr leicht, wenn der motor auf der startbox MIT glühkerzenstecker tadellos funktioniert, dann aber abstirbt oder kein gas mehr annimmt, sobald dieser abgenommen wird....
    in beiden fällen gibts nur eins: kerze tauschen
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 20.06.2007, 00:08    Titel: Re: Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze
    wenn die kerze noch gut glüht ,du nach dem einbau den glühkerzenstecker aufbaust und deine servos etwas nervös
    werden kannst du sie auch gleich beerdigen.( nicht nach jedem
    ruckeln, das merkt aber schon) dann schlägt sie etwas durch und glüht nicht richtig beim laufen. habe ich schon öfter bei den os gehabt.
    bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
    fahrzeuge: inferno st-r / 2x mad force
    mt2 18ss alu standtmodell volltuning
    mt2 mit 18 go zum fahren
    dark impect
    twin force
    savage x ss umbau auf xlss
    axial scorpion kit
    moster fg mit wrangler karo
    Keine neuen Beiträge Eine kleine Online-Umfrage - bitte mitmachen! aaron 0 02.08.2008, 12:00
    Keine neuen Beiträge hallo ich habe eine frage bin neu einsteiger in das hobby! RC-Freak89 25 10.07.2008, 21:36
    Keine neuen Beiträge Suche eine Spektrum Dx2.0 Basher 09 4 11.06.2008, 23:41
    Keine neuen Beiträge Suche eine Brushless Regler Motor Combo... Basher 09 1 08.06.2008, 17:31
