SMOK Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 559 Wohnort: dorsten
Verfasst am: 15.06.2010, 19:17 • Titel: |
Das problem gab es mal mit dem carson set vermute es wird das gleiche sein, 2-5 minm ist zu kurz oder hast du die übersetzung falsch gewählt den starker motor kleineres ritzel
Denn ich fahr mit brushless 2 stunden durch im ta05 und da wird nichts heiß nur gaaanz leicht warm aber nicht der rede wert.
Wenn ich nen ritzel mit 3 zähnen mehr verwende dann wird er etwas wärmer.
Zur not hilft nur umtausch denke die 25 jahre garantie gibt es ja kostenlos dazu  |
thomas96 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 93
Verfasst am: 16.06.2010, 16:09 • Titel: |
Danke,
aber ich benutze das 17er Ritzel, außerdem wird der Motor kein bisschen
warm, er bleibt so kühl wie am Anfang! Nur der Regler wird ganz leicht
wärmer, vielleicht 30°.Weiß echt nicht weiter. mfg,
Thomas _________________ Tamiya Durga @ Sanwa M11 DSSS
SP GT 2.0 PRO + LRP X11 9.5T |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.06.2010, 17:03 • Titel: |
ähm....
leider gottes weiß ich nicht mehr wie es hieß, aber aaron hat in einem thread neulich schön erklärt wie man testen kann ob der motor vieleicht defekt ist, über das drehmoment bei händischem drehen an und ohne akku glaub ich.
mehr kann ich dir leider nicht helfen ... vieleicht findets wer mit der info _________________ http://www.woodland-events.com
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 16.06.2010, 19:32 • Titel: |
Was benutzt du für Stecker? |
Verfasst am: 17.06.2010, 14:43 • Titel: |
benutze 4mm Goldis
mfg,
