LaidtTech CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.01.2010, 15:45 • Titel: |
Hm... XP : CD einlegen ----> Abgesicherter Modus (F8 ) (glaube ich) ---> Boot from CD .... durchlaufen lassen ...Alte Partition überschreiben ... machen lassen ... fertig ! _________________ http://mtb-support.de |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.01.2010, 16:07 • Titel: |
Wer es nicht weiss sollte es lassen.
PC Starten.
Ins Bios reingehen. Welche Taste das genau ist ist BIOS abhängig, siehe UNTERER Bildschirmrand während RAM hochgezählt wird und co. (Standarttasten F2, F12, Entf, Del welche benützt wird, abhängig vom BIOS)
Diesen bildschirm kann man mit der PAUSE/UNTERBR Taste Pausieren (nochmaliges Drücken setzt den Bootvorgang fort)
Nun Stellt man im BIOS ein das die Bootreihenfolge an #1 das dvd/cd laufwerk steht.
BIOS schließen/speichern. PC Bootet neu.
Taste drücken wenn der PC frägt ob von CD gebootet werden soll.
Windows SETUP lädt nen haufen dateien, sie befinden sich im Installations/Reparaturmodus von der XP CD.
*Edith*
Wie gesagt windows lädt wichtige Grunddatensätze hoch. Hier besteht noch die möglihckeit SCASI/SATA Treiber einzubinden falls die installationscd unter sp2 sein sollte.
.... 5-10 Minuten später
Durchgeladen, du befindest dich jetzt im "Setup Willkommens Bildschirm"
Du kannst nun auswählen ob du durch ENTER xp installieren willst, mit R windows Reparieren willst oder f3 um die installation abzubrechen.
Enter -> Nun muss man die EULA (Lizenz) zustimmen - F8 zustimmung
F8 -> NUN kann man auswählen ob man es einfach installieren will (ENTER) oder eine Partition erstellen will (E) oder eine Partition zu Löschen (L)
Zuerst solltest du die L option benützen um die Partition völlig zu lösen, mit B bestätigt man die Partitionslöschung (nicht wundern 8 mb bleiben meist übrig bzw sind Reserviert).
Partition ist gelöscht, nun drückt man die E Taste um eine Partition in dem unpartitioniertem Bereich zu erstellen. -> Nun kannst du die größe der Partition angeben - mit ENTER bestätigen.
Nun ist man im auswahl bildschirm zurück und kann die aufgelöste und neu erstellte Partition c: auswählen und wird dann gefragt ob man die Platte formatieren will. JA Partition mit dem NTFS Dateisystem formatieren. Ob schnell o. Langsam - egal.
Jetzt Formatiert das Windowssetup die eingestellte Partition und fängt die Installation an. Wie es jetzt weitergeht solltest du selbst wissen  _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 16.01.2010, 16:14 • Titel: |
PC Starten.
Ich habe geschrieben : CD einlegen ----> Abgesicherter Modus (F8 ) (glaube ich)
Ich habe geschrieben : Boot from CD .... durchlaufen lassen
Ich habe geschrieben : Alte Partition überschreiben
das man dann irgendwelche Tasten usw... benutzen muss ist ja wohl klar ..
Ausserdem ist eh alles selbsterklärend ! Weil der Rechner OHNE zu fragen EH NICHTS macht ^^
Ich glaube du glaubst die Leute ham kein Plan - sonst würdest du nicht SO genau jeden Tastendruck erläutern ...^^
Lesen kann ja wohl jeder ... hoffe ich ! _________________ http://mtb-support.de |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.01.2010, 16:20 • Titel: |
f8 = windows startoptionen
hat mal absolut GAR NIX mit bios oder bootreihenfolge festlegen zu tun.
Danke - und ich setz grad ne neue virtuelle maschine auf damit ich die installation einfach mal fix hinleg um die beschreibung genau hinzuschreiben.
btw da steht nicht irgendwelche knöpfe, sondern der hinweis das man den bildschirm pausieren soll und nachlesen welchen der standartknöpfe man drücken soll. f2 f12 entf, del -
2. du schriebst : boot from cd ... durchlaufen lassen - stimmt nicht - man MUSS es bestätigen das er davon booten soll sonst überspringt er das und bootet die installierte windows....
Nimms mir nicht böse aber ich habe schon an einigen Support Lines gearbeitet, nein... ich weiss wieso ich solche sachen relativ haarklein erkläre. _________________ http://www.woodland-events.com
Sascha268 Offroad-Guru
Verfasst am: 16.01.2010, 16:23 • Titel: |
also ich habe die Bootreihenfolge so geändert dass er von der CD booten soll.
Danach kam "Eine beliebige Taste drücken um von der CD zu starten" oder so ähnlich.
Dann hat er nur wissen wollen auf welche Partition er es installieren soll und ob er die Registry vom alten löschen soll.
Es gab allerdings nicht die Möglichkeit die Partitionen zu ändern bzw. neue hinzuzufügen sonst hätte ich das gemacht. |
Verfasst am: 16.01.2010, 16:25 • Titel: |
Ja , aber du kannst nicht sagen ich habe keine Ahnung - nur weil ich das oberflächlicher erkläre , weil ich davon ausgehe das der andere ja auch mitdenken kann - und man ihm nicht JEDEN Tastendruck erklären muss !
Aber schön das du dir die mühe machst für andere  _________________ http://mtb-support.de |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.01.2010, 16:32 • Titel: |
| LaidtTech hat Folgendes geschrieben: |
Aber schön das du dir die mühe machst für andere  |
So - oben ist nun eine beschreibung wie das schritt für schritt geht.
und Zu dir Laidt... sorry aber Du hast was von F8 angefangen was halt einfach Windows Startoptionen sind .... egal es war vom ansatz schon zu oberflächlich und falsch erklärt.
War ja nicht persönlich gemeint *g* _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 16.01.2010, 16:36 • Titel: |
Ich hab lediglich keine nue Partiton erstellt nd ich wurde glaube ich auch nciht gefragt, ob ich die alte formatieren will.
Ich probiers heute Abend aber ncohmal aus. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 16.01.2010, 16:41 • Titel: |
ja wenn du die Partition nicht auflöst dann frägt er nicht nach Formatierung sondern weist einen höchstens darauf hin das dort schone in windows installiert ist (und dann installiert er nur daneben)
Viel spass heut abend *g* _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 16.01.2010, 16:43 • Titel: |
achso... Ich dachte er formatiert die HD in jedem Fall.
Wenn da so ist wird es heute Abend nochmal probiert.
Hoffentlich diesmal von Erfolg gekrönt  |
