Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 80, 81, 82  Weiter
    mink
    Anmeldedatum: 07.07.2008
    BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 01:23 •   Titel:
    @aldilo - das wird schon Wink
    das meiste was du zum Beutelinhalt, Anleitung usw. schreibst hatte ich ja auch schon festgestellt. Ich bin mal gespannt wo du die zwei Scheiben bei der Lenkung (Servosaver) hinpackst? Rolling Eyes Man muß teilweise schon ziemlich viel rumraten.
    Eigentlich war ich ja vorgestern schon fast fertig, nach ein paar Test mit Servo und Fernsteuerung mußte ich aber feststellen das der Servosaver schon bei normaler Reibung der Reifen auf der Tischplatte auslöste. Lenkung scheinbar zu schwergängig. Also nochmal den Vorderbau zerlegen. Die Pivots habe ich nun mit Graphitpuder versehen und etwas mehr Spiel gegeben. Die Metallachsen der Umlenkung habe ich leicht mit Graphitfett abgeschmiert. Zuerst wollte ich auch die Feder besser vorspannen geht aber leider nicht weil diese sonst sofort auf Block geht. Das Alurohr (mit den zwei Einstichen) habe dabei gleich umgedreht, jetzt ist das breitere Randstück unten. Dabei viel mir eine etwas unglückliche Konstruktion auf:
    der Servosaver besteht ja im Groben aus zwei Baueinheiten, der starren Achse mit dem kleinen Seegerring unten, darauf laufend die Kombination Kunststoffhebel, Feder, Alu-Rohr. Auf die starren Achsen wird noch die Abdeckung geschraubt. Spätestens jetzt sollte man nachschauen ob es nicht bereits klemmt. Im montierten Zustand war bei mir die Achse exakt auf selber Höhe mit dem Alurohr. Das ist imho aber Murks weil die Achse sich etwas in die Kunststoffbrücke eindrückt und jetzt das Alurohr an der Brücke schleift. Abhilfe (bei mir): Alu-Rohr etwas kürzen, zwischen den starren Achsen und der Brücke legte ich die zwei Scheiben bei um die Flächenpressung zu verringern.
    Auf glatten Holzflächen funktioniert es jetzt prima, bei einem Webteppich (ist ne dicke feste Matte, da greifen die Stollen voll rein) merke ich noch immer enen bereits leicht auslösenden Saver. Mal abwarten was auf natürlichen Böden passiert, ev muss eine härtere Feder rein. Was meinen die RC-Car-Profis, macht das Sinn oder übersehe ich etwas.
    Ach ja, auch wenn sich das alles nicht so anhört, ich würde ihn mir, bis jetzt, trotzdem wieder kaufen.
    cu mink
    BeitragVerfasst am: 15.07.2008, 13:19 •   Titel:
    Ich habe gerade erfahren, dass mein Royal Flash (ARTR, aber ich werde ihn komplett zerlegen) binnen Tagen bei mir eintreffen sollte! Smile
    and-y
    Anmeldedatum: 10.12.2007
    BeitragVerfasst am: 15.07.2008, 13:48 •   Titel:
    Juhuu, dann gibts wieder einen herrlichen Testbericht! (?) Very Happy Very Happy Very Happy
    *FREU*
    BeitragVerfasst am: 15.07.2008, 15:06 •   Titel:
    Möglicherweise sogar einen Vergleichstest: Master-Smacker vs. Royal Flash
    Abwarten... Smile
    K3VK4 007
    Anmeldedatum: 26.12.2007
    BeitragVerfasst am: 16.07.2008, 13:35 •   Titel:
    Ansmann gab heute bekannt, dass die Autos Royal Flash und Master Smacker an die Fachhändler geliefert werden Very Happy
    Weiter Infos hier:
    http://www.rc-car-magazin.de/pnews_mag/index_bericht.php?shownews=236
    Hoffentlich bekomm ich ihn anfang nächster Woche Smile
    Ein Auto ist nur sogut wie sein Fahrer.
    K3VK4 007
    BeitragVerfasst am: 17.07.2008, 16:13 •   Titel:
    So, meiner ist gerade eben auch angekommen Very Happy
    Habe direkt mal meine Elektronik eingebaut.
    Regler: Mamba Max
    Motor: 5700er Mamba Motor
    Akku: Lifepo 3s1p
    Erste Akkuladung verlief erstaunlich gut. Das Auto liegt sehr gut auf der Straße und läuft meiner Meinung nach sehr sehr ruhig.
    Die Bl Power hat er bis jetzt ohne weiteres weg gesteckt, das überrrascht mich schon sehr.
    Auch die Dämpfer gefallen mir bis jetzt sehr gut, sind zwar etwas weich aber ich fahre gerne mit dem Weichen Set up durch die gegend, das er so nicht ganz so schnell umkippt und Kleinere unebenheiten sehr gut ausbügelt.
    Also bis jetzt bin ich von dem Wagen sehr überrascht Shocked
    Lade gerade mein Akku und wenn es gleich nicht regnet gehts dirket zu 2. Fahrt Smile
    Bis dahin
    Kevin
    Sinned
    Anmeldedatum: 01.04.2004
    BeitragVerfasst am: 17.07.2008, 18:48 •   Titel:
    NA, isser schon kaputt oder warum dauert der Bericht der 2ten Akkuladung so lange Wink ?
    K3VK4 007
    BeitragVerfasst am: 17.07.2008, 20:04 •   Titel:
    Nein kaputt ist er noch nicht, aber hatte meinen Haustürschlüssel vergessen und meine Eltern waren einkaufen Rolling Eyes
    Zum Auto gibts eigentlich nichts neues zu sagen, die Diffs. laufen erstaunlich ruhig und Haken nicht.
    Trakion ist dank 4 WD und Mini Pin Reifen nahezu überall vorhanden.
    Das einzigste was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die Kreuzgelenke an den Kardans schon ein bissl ausgeschlagen sind.
    Ist aber bis jetzt nicht weiter schlimm werde es aber mal im Auge behalten.
    Weiter Testen kann ich wegen dem Regen zur Zeit leider nicht.
    Achja, die Fluglage des Royal Flash´s gefällt mir ziehmlich gut, kommt immer sehr schön auf allen 4 Reifen auf ohne ständig die Fluglage korrigieren zu müssen.
    Werde nacher mal die Reifen von nem Traxxas Stampede drauf schraube da die Mini Pins schon sehr leiden Cool
    Gruß Kevin
    SpeedBoy
    Anmeldedatum: 09.07.2008
    BeitragVerfasst am: 17.07.2008, 20:19 •   Titel:
    Hi, wie sieht es mit der Übersetzung aus? Macht das der Motor mit?
    Mein Flash ist heute auch gekommen, leider regnets bei uns Sad.
    Außerdem muss ich die Akkuhalterung verändern, damit mein Lipo reinpasst, ist bisschen zu lang Sad.
    Gruß Christian, der sich auf schönes Wetter freut
    K3VK4 007
    BeitragVerfasst am: 17.07.2008, 20:26 •   Titel:
    @ Speedboy
    Mit der Übersetzung gab es bis jetzt keine Probleme.
    Aber hier ist es im mom auch nur 15°C warm/kalt:P
    Komiger Sommer dieses Jahr Crying or Very sad
    Anbei noch ein paar Bilder mit den Stampede Reifen, sehen garnicht mal so schlecht aus auf dem Royal Flash.
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6oco-a-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6oco-b-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6oco-c-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/6oco-d-jpg.html
    Gruß Kevin
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
