mink Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.07.2008 Beiträge: 35
Verfasst am: 14.07.2008, 01:23 • Titel: |
@aldilo - das wird schon
das meiste was du zum Beutelinhalt, Anleitung usw. schreibst hatte ich ja auch schon festgestellt. Ich bin mal gespannt wo du die zwei Scheiben bei der Lenkung (Servosaver) hinpackst? Man muß teilweise schon ziemlich viel rumraten.
Eigentlich war ich ja vorgestern schon fast fertig, nach ein paar Test mit Servo und Fernsteuerung mußte ich aber feststellen das der Servosaver schon bei normaler Reibung der Reifen auf der Tischplatte auslöste. Lenkung scheinbar zu schwergängig. Also nochmal den Vorderbau zerlegen. Die Pivots habe ich nun mit Graphitpuder versehen und etwas mehr Spiel gegeben. Die Metallachsen der Umlenkung habe ich leicht mit Graphitfett abgeschmiert. Zuerst wollte ich auch die Feder besser vorspannen geht aber leider nicht weil diese sonst sofort auf Block geht. Das Alurohr (mit den zwei Einstichen) habe dabei gleich umgedreht, jetzt ist das breitere Randstück unten. Dabei viel mir eine etwas unglückliche Konstruktion auf:
der Servosaver besteht ja im Groben aus zwei Baueinheiten, der starren Achse mit dem kleinen Seegerring unten, darauf laufend die Kombination Kunststoffhebel, Feder, Alu-Rohr. Auf die starren Achsen wird noch die Abdeckung geschraubt. Spätestens jetzt sollte man nachschauen ob es nicht bereits klemmt. Im montierten Zustand war bei mir die Achse exakt auf selber Höhe mit dem Alurohr. Das ist imho aber Murks weil die Achse sich etwas in die Kunststoffbrücke eindrückt und jetzt das Alurohr an der Brücke schleift. Abhilfe (bei mir): Alu-Rohr etwas kürzen, zwischen den starren Achsen und der Brücke legte ich die zwei Scheiben bei um die Flächenpressung zu verringern.
Auf glatten Holzflächen funktioniert es jetzt prima, bei einem Webteppich (ist ne dicke feste Matte, da greifen die Stollen voll rein) merke ich noch immer enen bereits leicht auslösenden Saver. Mal abwarten was auf natürlichen Böden passiert, ev muss eine härtere Feder rein. Was meinen die RC-Car-Profis, macht das Sinn oder übersehe ich etwas.
Ach ja, auch wenn sich das alles nicht so anhört, ich würde ihn mir, bis jetzt, trotzdem wieder kaufen.
cu mink |
and-y Hop-Up Held
Anmeldedatum: 10.12.2007 Beiträge: 142 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 15.07.2008, 13:48 • Titel: |
Zitat: |
Ich habe gerade erfahren, dass mein Royal Flash (ARTR, aber ich werde ihn komplett zerlegen) binnen Tagen bei mir eintreffen sollte! |
Juhuu, dann gibts wieder einen herrlichen Testbericht! (?)
*FREU* |
K3VK4 007 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.12.2007 Beiträge: 57 Wohnort: 52499 Baesweiler
Verfasst am: 17.07.2008, 16:13 • Titel: |
So, meiner ist gerade eben auch angekommen
Habe direkt mal meine Elektronik eingebaut.
Regler: Mamba Max
Motor: 5700er Mamba Motor
Akku: Lifepo 3s1p
Erste Akkuladung verlief erstaunlich gut. Das Auto liegt sehr gut auf der Straße und läuft meiner Meinung nach sehr sehr ruhig.
Die Bl Power hat er bis jetzt ohne weiteres weg gesteckt, das überrrascht mich schon sehr.
Auch die Dämpfer gefallen mir bis jetzt sehr gut, sind zwar etwas weich aber ich fahre gerne mit dem Weichen Set up durch die gegend, das er so nicht ganz so schnell umkippt und Kleinere unebenheiten sehr gut ausbügelt.
Also bis jetzt bin ich von dem Wagen sehr überrascht
Lade gerade mein Akku und wenn es gleich nicht regnet gehts dirket zu 2. Fahrt
Bis dahin
Kevin _________________ Ein Auto ist nur sogut wie sein Fahrer. |
Sinned Streckenposten
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 11
Verfasst am: 17.07.2008, 18:48 • Titel: |
NA, isser schon kaputt oder warum dauert der Bericht der 2ten Akkuladung so lange ? |
Verfasst am: 17.07.2008, 20:04 • Titel: |
Nein kaputt ist er noch nicht, aber hatte meinen Haustürschlüssel vergessen und meine Eltern waren einkaufen
Zum Auto gibts eigentlich nichts neues zu sagen, die Diffs. laufen erstaunlich ruhig und Haken nicht.
Trakion ist dank 4 WD und Mini Pin Reifen nahezu überall vorhanden.
Das einzigste was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die Kreuzgelenke an den Kardans schon ein bissl ausgeschlagen sind.
Ist aber bis jetzt nicht weiter schlimm werde es aber mal im Auge behalten.
Weiter Testen kann ich wegen dem Regen zur Zeit leider nicht.
Achja, die Fluglage des Royal Flash´s gefällt mir ziehmlich gut, kommt immer sehr schön auf allen 4 Reifen auf ohne ständig die Fluglage korrigieren zu müssen.
Werde nacher mal die Reifen von nem Traxxas Stampede drauf schraube da die Mini Pins schon sehr leiden
Gruß Kevin _________________ Ein Auto ist nur sogut wie sein Fahrer. |
SpeedBoy Pisten-Papst
Verfasst am: 17.07.2008, 20:19 • Titel: |
Hi, wie sieht es mit der Übersetzung aus? Macht das der Motor mit?
Mein Flash ist heute auch gekommen, leider regnets bei uns .
Außerdem muss ich die Akkuhalterung verändern, damit mein Lipo reinpasst, ist bisschen zu lang .
Gruß Christian, der sich auf schönes Wetter freut |
