Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Racing Master Smacker & Royal Flash » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 80, 81, 82  Weiter
    thomas22091987
    Anmeldedatum: 06.03.2011
    BeitragVerfasst am: 06.03.2011, 22:07 •   Titel:
    Hallo bin neu hier
    habe seit 1 jahr einen Royal Flash bin eigentlich sehr zufrieden mit ihm
    hab schon einige umbauten gemacht.
    - chassic vom smaker
    - alu motor halter vom smaker
    -alu Querlenker vorne und hinten
    -alu Dämpferbrücke vorne
    -Brussless motor 5700kv
    - 16 ritzel
    - 64 Hauptzahnrad
    - LRP 5600 lipo akku
    ich habe das problem das meine differentiale als defekt habe schon distanz U-scheiben benutzt aber das hilft auch nicht für lange.
    Hat einer schon mal probleme mit den differential gehabt?
    oder gibt es irgend welche teile die stabiler sind
    BeitragVerfasst am: 06.03.2011, 22:15 •   Titel:
    Hallo Thomas, herzlich willkommen erst einmal!
    Was genau wird denn an den Differentialen defekt?
    thomas22091987
    BeitragVerfasst am: 06.03.2011, 22:27 •   Titel:
    Also das Zahnrad was auf der der Welle sitzt das Tellerzahnrad zeigt keine Abnutzung.
    BeitragVerfasst am: 06.03.2011, 22:33 •   Titel:
    Könntest du ein Bild von diesem Triebling einstellen? Manchmal kann man am Verschleißprofil sagen, was falsch gelaufen ist!
    thomas22091987
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 12:19 •   Titel:
    So hab das differential mal ausgebaut und 2 fotos gemacht hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Kay
    Anmeldedatum: 07.03.2011
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 13:16 •   Titel:
    Hi thomas22091987,
    also ich hab genau das selbe Problem wie du,
    ich dachte erst bei mir sei es Fettmangel (war ein bisschen
    wenig dran würde ich sagen) aber bei dir ist ja reichlich Fett
    dran gewesen Very Happy
    ja also denk ich mal wir haben dem Differenzial ein bisschen zu viel zugemutet mit unseren "Umbauten"Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
    ich hab mir jetzt ein neues Differenzial bestellt und bin mal gespannt wie lange das hält Confused
    thomas22091987
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 13:35 •   Titel:
    Ich hab auch schon mal alles neu gemacht. wenn ich auf straßen und Plätzen fahre hält es doppel so lange aber im gelände sehen die diff nach 1 Akkuladung so wie auf denn bildern aus. Komischerweiße geht mehr das vordere als das hintere diff defekt.
    Kay
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 15:16 •   Titel:
    Ja bei mir auch eher das Vordere.
    Ja so hart es klingt aber ich glaube die Grenze des machbaren ist ausgereizt.!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Falls trotzdem noch jemand Ideen, Vorschläge oder Wissenswertes hat bitte, bitte her damit. Confused Confused Crying or Very sad Crying or Very sad
    thomas22091987
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 16:52 •   Titel:
    so ich hab mir es noch mal angeschaut und hab jetzt mal statt die 2 Kuststoffschrauben 2 Gewinde Schauben bei der Welle genommen und mit mutter noch mal fest gezogen werde es dann die nächste zeit testen
    Kay
    BeitragVerfasst am: 07.03.2011, 18:07 •   Titel:
    meinst du das das Differenzial Spiel hatte im Gehäuse
    und so jetzt fester sitzt ?
    na ich bin mal gespannt dann teste mal fleißig Wink
    Keine neuen Beiträge Tamiya DT03 Racing Fighter othello 7 17.04.2017, 17:48
    Keine neuen Beiträge Motoren-Abverkauf bei IN-RACING.de RON2 2 23.10.2016, 18:07
