pe7er Streckenposten
Anmeldedatum: 08.01.2009 Beiträge: 19
Verfasst am: 15.04.2009, 16:15 • Titel: Asso T4 / B4 |
hab mir nen Asso T4 Team Factory bestellt,
gibts ne Möglichkeit nen Kühler für den Motor anzubringen, wenn ja Welchen?
gibts für den T4 eine Wheelie-Bar zu kaufen? |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2009, 16:27 • Titel: |
Wheelie-Bar, nein und zwar deshalb, weil der T4 ein Race Truck ist und kein Stunt Truck. Im Wettbewerb ist es was vom allerschlechtesten, wenn der ST nen Wheelie macht.
Kühler mit Lüfter bringen nichts, da Lüfter kaum lange hält (wegen aussenliegendem Motor). Es passen nur die zum aufstecken, wobei man einige mit dem Dremel bearbeiten muss. Nur solche Kühlclips bringen bei Bürstenmotoren rein gar nichts, ausser Optik. Denn die Hitze entsteht am Kollektor und den Kohlen, wo der Clip rein gar keine Wirkung erziehlt. Also entweder spezielle Kühlkörper für die Kohlen montieren oder nen Lüfter und den halt alle paar Akkuladungen austauschen. _________________
Kaya Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.07.2008 Beiträge: 34 Wohnort: Nienburg/Weser
Verfasst am: 15.04.2009, 19:24 • Titel: |
hallo pe7,
hast du dir schon eine motorisierung für deinen t4 überlegt?
ich habe auch einen t4 und fahre einen lrp vector 6,5. wheelis macht er mit dem motor und den 7,4v lipos ohne ende, was fast schon bisschen nervig ist.
werde demnächst mal einen anderen motor einbauen, und dann mal schauen wie er damit läuft.
gruß kaya _________________ Yokomo YR-4 / Yokomo YZ 10 / Associated RC 10 T4 |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2009, 21:21 • Titel: |
Ich an deiner Stelle würde erstmal den SLipper so einstellen, dass er keine Wheelies mehr macht  |
Verfasst am: 16.04.2009, 06:52 • Titel: |
für just for fun ist das auch ganz spaßig wheelies zu fahren,
mir gehts nicht um wettbewerb bin hobbyfahrer,
wenn der slipper zu fest ist, wird bei dem motor den ich fahren werde,
evtl. das Getriebe in mitleidenschaft gezogen.
btw.
welches Ritzel also Hersteller ist für den T4 geeignet, und woher kann ichs beziehen?
gruß
pe7er |
Verfasst am: 16.04.2009, 07:20 • Titel: |
Hab selber am LOSI Desert Truck die Wheelie Bar vom Speed-T montiert. Auf Teppich macht er nun mal Männchen, wenn man den Slipper soweit öffnet daß er nicht mehr wheelt, verliert man Vortrieb, bleibt nur - Gasfinger zügeln Ohne der Bar war das wheelen sehr instabil , weil er sich ja nirgends abstützen konnte. Hats ihn schon mal nach links oder rechts verzogen.
Dennoch wars lustig, an den ganzen anderen vorbeizuziehen, mit der Vorderachse in der Luft nur halt vor der nächsten Kurve rechtzeitig vom Gas gehen  _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 16.04.2009, 17:19 • Titel: |
| sind das 48 pitch ritzel für den asso ? |
Kaya Sonntagsbasher
Verfasst am: 16.04.2009, 19:06 • Titel: |
hallo, ja 48er modul.
Verfasst am: 25.04.2009, 18:20 • Titel: |
Fahr den T4 jetz mit nem 17er Ritzel,
dazu nen X11 5,5 Turns mit bonded Rotor und den Sphere Comp. Regler +
World Option Cooling Kit an 2S LiPo versteht sich
was ist das für ein blaues Kabel am Sphere ?
Todesschaf Pisten-Papst
Verfasst am: 25.04.2009, 18:22 • Titel: |
benutzen kann man eigentlich ritzel von 15 aufwärts,hab selber einen, mit nem 17ner läuft er spitze und ich hab gerade mal ne kleine büchse drin(das liegt alles am auto ) |
