losileo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.04.2010 Beiträge: 146
Verfasst am: 25.06.2010, 07:33 • Titel: |
PlanBfidelity hat Folgendes geschrieben: |
70% Punch war bei mir nicht so gut, der Motor läuft zu sanft an und man bekommt im Flug die Nase nicht mehr nach oben. Mit 50% Punch ist das noch Ok, solange man nicht senkrecht, mit der Nase nach unten, aus einem Sprung raus kommt. |
Mit 50% fahre ich auch mom. werde am wochenende das ganze mal auf der strecke testen. |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 25.06.2010, 15:30 • Titel: |
Ich habe mal alles neu programmiert usw das Ergibnis:
Er scheint wieder normal rückwärts zu gehen (zumindest hat er es bei der Testfahrt eben immer getan mal schauen ob das auch so bleibt)
Nur der Lüfter bereitet mir noch Kummer... der ist sehr leichtgängig aber er dreht sich nicht (wo er sich am Anfang aber drehen sollte oder?) daran haben auch Reset und Firmwareupdate nichts geändert.
Gibt es eine Möglichkeit zu messen oder zu probieren, ob der überhaupt geht? |
Burnsi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.04.2007 Beiträge: 305 Wohnort: nähe Nürnberg
Verfasst am: 25.06.2010, 15:36 • Titel: |
die sterben gerne mal.
wenn er sich beim einschalten nicht dreht isser hin.
ich würd mir nen anderen besorgen. _________________ Gruss
Burnsi |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 03.07.2010, 00:39 • Titel: |
hab heute mal das heiße wetter genutzt um mich in den kalten keller zu setzen^^
habe den mamba regler zerlegt und den lüfter raus geholt das er gebnis war:
er ging doch schwerer als ich meinte
also lüfterrad ab gemacht und gereinigt jetzt surrt er wieder brav  |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 03.07.2010, 08:57 • Titel: |
Habe meinen mit Mückengitter abgedeckt... Geht bei der Traxxas Halterung ganz gut, weil man da das Gitter drunterklemmen kann.
Vielleicht hilft das ja gegen Steinchen, die sich reinklemmen. |
majus Offroad-Guru
Verfasst am: 03.07.2010, 13:31 • Titel: |
ich habe jetzt den 1. schaum von nem 2stufen lufti dran saugt noch gut an und sollte weniger sand rein bekommen  |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.07.2010, 18:16 • Titel: |
Mein MMM funktioniert seit gestern auch nicht mehr wirklich!
Am Castle Link wird er erkannt, die gelbe LED leuchted, soweit so gut!
Er lässt also überall Strom durch, die Kondensatoren sind auch ok, nur er will einfach nicht!
Hab auch schon probiert den ON/OFF Schalter runterzunehmen und die Enden zusammenführen, nutz aber auch nichts!
Was kann da sein?
Muss ich ihn einschicken oder hat jemand einen Tip?
LG |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.07.2010, 19:13 • Titel: |
würde mal pauschal Funke/Empfänger wechseln zum testen, Gelbe Led war glaube ich kein Signal... |
Burnsi Pisten-Papst
Verfasst am: 07.07.2010, 19:35 • Titel: |
gelbe led heisst dass er auf neutral steht und bereit ist. _________________ Gruss
Burnsi |
Verfasst am: 07.07.2010, 19:53 • Titel: |
was ja wiederum heißen würde das er kein Signal bekommt evtl  |
