HPI E-Firestorm Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.06.2009 Beiträge: 392
Verfasst am: 12.06.2009, 21:45 • Titel: |
ich hab keine ahnung
was ist denn am ultramat 14plus für ein stecksystem?
mfg Felix |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.06.2009, 21:48 • Titel: |
| Ich gehe mal von 4mm Stecker aus, an sich Standartsystem ! |
rc_beginner_ Offroad-Guru
Verfasst am: 12.06.2009, 21:50 • Titel: |
Nimm 4mm Goldkontakte die sind verpolungssicher, wenn man nicht blind ist
Sind wie bereits gesagt einfacher zu löten und und und. _________________ Royal Flash digitiert zuuuu: Royal Flach
Mein Ultima nervt Katzen die zu neugierig sind... |
Verfasst am: 12.06.2009, 21:52 • Titel: |
wo ist jetzt der Unterschied ob ich nen Kabel an 4mm Stecker oder 5,5 oder 6mm Stecker löten muss,
wage sogar zu sagen das die 4mm schwerer sind weil das Loch kleiner ist,
bei den Deans hab ich ka noch nie in der Hand gehabt.
wobei man auch unbeabsichtig mal nen Kurzen reißen kann wo es dann mal nen Stecker wegbrutzelt^^ |
Verfasst am: 12.06.2009, 21:54 • Titel: |
also wenn das ultramat 14plus 4mm goldis hat mach ich auch auf mein akku goldis drauf und auf den regler natürlich
danke für eure hilfe
mfg Felix
PS: seit ihr sicher mit den 4mm goldis aufm 14plus?  |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 12.06.2009, 22:01 • Titel: |
Deans-UltraPlug, <0,3mOhm, 60A Dauerstrom
4mm GoKo Lang, <0,2mOhm, 80A Dauerstrom
4mm GoKo kurz, <0,35mOhm, 60A Dauerstrom
Auf elektromodellflug.de gibt's eine Übersicht.
Das Ultramat14+ hat 4mm Buchsen für den Akku-Anschluß.
Edit: Seit ewigen Zeiten kommen bei mir bei den Akkus ein 4mm GoKo
Stecker auf's Plus-Kabel und die Buchse auf's Minus-Kabel. Dazu habe ich
für meine Ladegeräte (MC Ultra Contest, Ultramat14+) entsprechend
(Adapter-)Ladekabel. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s
Verfasst am: 12.06.2009, 22:02 • Titel: |
warum hat das denn 4mm buchsen und keine stecker weil wenn da würde ich aufn akku zwei buchsen machen wegen kurzschlussgefahr
danke für deine antwort
mfg Felix |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 13.06.2009, 11:01 • Titel: |
Das Ladegerät soll Strom abgeben, damit ist elektrisch eine Buchse sinnvoll und auch Vorschrift, wenn man sich die möglichen Spannungen am Ausgang moderner Ladegeräte anschaut, hat man da keine Fragen mehr, aus deiner Wand kommen ja auch nicht zwei Pinne wo Strom drauf ist für den Fernseher, oder?
An das Ladegerät kommt dann wie oben erwähnt ein passendes Ladekabel das den Übergang zum Stecker des Akkus herstellt, damit ist völlig egal, welches System du benutzt und wo du Stecker und Buchse anlötest. Je nach Art und Größe des Modells kommt es von selbst zu verschiedenen Stecksstemen, dazu noch eventuell Empfängerakku und Senderakku. Ein wenig Löten und ein paar Stecker mehr sind halt normal.
Thomas |
Verfasst am: 13.06.2009, 11:22 • Titel: |
jaa hatte ich dan auch gemerkt sorry dafür das ich es nit gecheckt hatte
naja danke trotzdem
mfg Felix |
Heitzer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2009 Beiträge: 112
Verfasst am: 15.06.2009, 15:01 • Titel: |
ich benutze auch goldstecker und bin echt zufrieden damit
und ich habe auch noch nie irgendwas verpolt, ich würde dir die golstecker empfehlen da sie einfach billig in der bicht zu schiessen sind und sehr robust sind. _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Rex X Umbau auf BL geplant |
