E-maxx Brushless Tuning......
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » E-maxx Brushless Tuning...... » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    E-Done
    Anmeldedatum: 19.02.2010
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 18:13 •   Titel: E-maxx Brushless Tuning......
    Hallo habe mir den neuen E-maxx mit Brushless gekauft, und wollte mal fragen ob oder was man Tuning soll. Gibts eine schwachstelle, kann mir da einer weiterhelfen.
    Tomt
    inaktiv
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 18:18 •   Titel:
    Die Diffs solltest du gegen bessere ersetzen.
    Möglichkeit wären hier die UEs.
    Auch vom RC Monster gibts was.
    E-Done
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 19:50 •   Titel:
    was sind UEs Diffs? wo gibts die, und wo ist der unterschied?
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 19:54 •   Titel:
    UE steht für Unlimited Engineering, einfach googlen...
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 20:41 •   Titel:
    UE-Diffs sind bestimmt ne gute Investition. Kannst dir ja mal diesen Thread durchlesen, ist ne Alternative dazu:
    http://www.offroad-cult.org/Board/e-maxx-e-revo-die-besten-diffs-t16336,start,10.html
    Die Bulkheads wirst du früher oder später wahrscheinlich auch noch tauschen, dann würd ich gleich die + entsprechende Diffs nehmen, die ich im Link erwähnt hab.
    Kannst dir ja mal meinen ansehen, da ist schon ziemlich viel getunt:
    http://www.offroad-cult.org/Board/mein-e-maxx-bl-volltuning-t15369.html
    Die Center-Antriebswellen haben bei mir auch nicht lange gehalten.
    rhylsadar
    Anmeldedatum: 03.02.2004
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 00:52 •   Titel:
    Cool da hier häufig sofort die gröbsten tuning massnahmen empfohlen werden werde ich halt wieder etwas dagegen halten.
    meines erachtens gehören zu den "sinnvollsten" tuning massnahmen an einem maxx neuren datums: gute alu bulks h+v, hinge pins (sind zb bei golden horizon bulks dabei), rpm dämpferbrücken h+v, rpm skids vorne und center. ansonsten erst mal nichts. es sei denn du hast wiederholt probleme an derselben stelle. wenn der slipper korrekt eingestellt ist (ca. voll zudrehen und dann wieder ne viertel bis ne halbe umdrehung öffnen, aber das muss man konkret dann erfühlen resp. erhören beim fahren), und man nicht mit vollgas/vollbremsung landungen nach sprüngen durchführt sollten die diffs etc einiges aushalten. und falls mal eines hops geht ist das relativ günstig zu ersetzen. wichtig beim ersetzen des diffs, dass man auch gleich das diffgehäuse mit ersetzt und neue lager nimmt etc. ersetzt man nur teile der diffs kanns dann schnell zum nächsten schaden kommen weil das gehäuse "ausgelutscht" ist oder sonst was.
    greets
    rhylsadar
    exercitatio artem paravit.
    rc-independent.com (RIP)
    wigwam
    Anmeldedatum: 04.11.2004
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 01:48 •   Titel:
    Tuning b rauchst erstmals keines.
    Einfach fahren und Spaß haben. Sollte etwas kaputt gehen, gegen Alu (Bulks, Skid Plates) oder RPM (Querlenker, Dämpferbrücken) tauschen.
    Diffs brauchst nicht. Sind nur schweineteuer und beim neuen Maxx nicht wirklich nötig - wennst mit Hirn fährst Wink
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    rhylsadar
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 12:06 •   Titel:
    jep. das einzige was man uU sofort machen kann sind die rpm dämpferbrücken. die originalen sind recht steif und daher brechen auch die bulks schneller. mit den flexiblen rpm brücken schont man die kunstoff bulks von anfang an.
    greets
    rhylsadar
    Fesler
    BeitragVerfasst am: 23.02.2010, 19:11 •   Titel:
    Mir hat mal einer nen Tipp gegeben, weiß aber nicht ob das stimmt da ich davon noch nie was gehört oder gelesen habe:
    Die Kunststoffteile einfach mal 10 - 15 min in kochendes Wasser legen. Dadurch verändert sich der Kunststoff so, dass er auf Dauer flexibler wird.
    Da die Dämpferbrücken beim E-Maxx eigentlich sehr schnell brechen (war das erste Teil, was bei mir bei der ersten Ausfahrt nach ner Mini-Rückenlandung sofort kaputt ging), würde ich dir empfehlen, das mal zu probieren und uns zu berichten. Früher oder später hast eh mal RPMs oder Alu-Dämpferbrücken drin.
    e muddy
    Anmeldedatum: 07.05.2009
    BeitragVerfasst am: 24.02.2010, 10:39 •   Titel:
    Hallo E - Done, schreib uns mal was zu deinem Fahrstil ,und dazu was du mit dem Maxx so anstellen willst Question Question
    Wenn du nur im leichten Gelände und auf Parkplätzen fährst und dann auch eher vorsichtig ,brauchst du kein teures Zubehör Exclamation
    Wenn du aber auf Show fährst : Sprünge über große Rampen, fahren auf den Hinterrädern usw. dann ist Zubehör sinnvoll Wink
    Das Gleiche gilt wenn du im Winter bei Minusgraden fahren willst , denn der Traxxas Kunststoff ist kälte empfindlich Exclamation Exclamation
    Tschüss E - Muddy
