E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51  Weiter
    foexer
    Anmeldedatum: 24.02.2014
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:16    Titel:
    Hi bin ja selber auch besitzer eines Revos. Habe diesen jedoch noch ziemlich im Stockzustand und läuft schon seit vielen Monaten sehr gut.
    Dein Problem mit den Rausploppenden Stahlwellen ist bekannt. Im Traxxas-Forum oder im Revoforum wurde das Thema schon öfters angesprochen.
    Da ist man zum Schluss gekommen, dass das LT- Kit mit den Stahlwellen nicht gut funzt, da diese zu kurz sind.
    Es gibt jedoch abhilfe infolge eines Längeren Diff-Cups mit der Art.Nr: 5153R von Traxxas selber. Sind aber glaube ich auch nicht das Gelbe vom EI, da das besagte Problem auch da auftretten kann.
    Meines wissens liegt aber auch ein Manual bei den Stahlwellen bei, welche genau beschreibt was möglich ist und was nicht. Dort steht glaube ich auch drin, in welche "Löcher" (kenn den Fachbegriff für diese Löcher niocht) die Pushrods geschraubt werden dürfen. Am besten für dein Problem wäre ja sicher das äusserste Loch (oder mache ich gerade einen Denkfehler)
    Die Lebenden
    RC CREW ST. GALLEN
    R.I.P
    Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:18    Titel:
    Danke für den Tipp mit den Luftballons. Wo bekommt man den die MIP Antriebswellen her? Die Kugelköpfe hab ich jetzt mal ganz rein gedreht und die Spur nachgestellt sieht besser aus ob es hält werde ich sehen!
    Was meinst du mit Flexen??
    Die Stock Lenker sind genau Gleich wie die von RPM
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:23    Titel:
    foexer hat Folgendes geschrieben:
    Hmm ich denk wenn die äußeren löcher nehme dann geht die Welle ja noch weiter weg muss ich probieren oder einfach die Originalen Wellen wieder rein machen. Aber die LT hab ich ja garnicht verbaut.
    Ich hab den Fehler gefunden 😁😁
    Ich hab hinten die 112mm Pushrods drin und vorne die 102 mm 😁😁
    Das könnte einiges erklären
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    foexer
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:34    Titel:
    @Bully821
    Oh ja da hab ich mich mit dem LT wohl verlesen oder falsch im Kopf gehabt. Ja das mit den unterschiedlich langen Pushrods könnte wirklich einiges erklären.
    Die Lebenden
    RC CREW ST. GALLEN
    R.I.P
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:40    Titel:
    Werde ich auf jeden Fall hinten auch auf 102 umbauen. Ich weiß auch warum ich die eingebaut hatte weil ich wollte das der ERBE hinten höher ist wie vorne weil wenn man Gas gibt dann geht er ja hinten runter. Aber dann kann ich ja die Rods ins Innere Loch machen am Querlenkern machen dann müsste es gehen 😉
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:47    Titel:
    Bully821 hat Folgendes geschrieben:
    Das es ihn bei Beschleunigung bischen hinten runterdrückt ist ja normal. Solange es das Fahrverhalten nicht negativ beeinflusst ist es prinzipiell egal.
    Abhilfe würde in diesem Fall aber eher härtere Federn und Dämpferöl schaffen.
    Er ist out-of-the-box sowieso recht soft konfiguriert.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 17:50    Titel:
    Ja das stimmt das werde ich so umsetzten ich denk das die 112 mm Pushrods für die LT 3 sind
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    Gluglu81
    Anmeldedatum: 08.07.2013
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 18:19    Titel:
    Bitteschön... aber nicht weitersagen... ******* Wink
    Wegen den MIPs einfach mal Googeln... "Traxxas Revo MIP" (Händlernennungen sind leider nicht erlaubt)
    es lohnt sich aber zu vergleichen. Teilweise oder meistens sind die Asiaten da inkl. Versand günstiger als der Händler um die Ecke oder auch über dem grossen Teich bei Ebay.com.
    mit Flexen meine ich, dass die Querlenker, weil sie keinen wirklichen Anschlag nach unten haben überfedern können, also flexen und dann hüpft eben die Antriebswelle raus.
    EDIT by Mod - Gluglu du hast PN
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2015, 18:28    Titel:
    Ok versprochen ich verrate es keinem😂😂 dann muss ich mal schauen ob ich da was finde😉
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 13.07.2015, 12:23    Titel:
    Jetzt überlege ich mir auch die HPP Mitnehmer für meinen BL Summit zu gönnen. Die Stock haben schon gut Spiel mittlerweile.
    PS. Bully wie geht es deinem E-Revo?
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
