jenske Moderator
Verfasst am: 22.10.2007, 22:01 • Titel: |
genau so und nicht anders. außen ein dunkler ring und in der mitte hell und kornig wie ein gußteil. scheint wohl ein beliebtes problem bei den radachsen zu sein. mal so eine frage nebenbei? eigentlich sollte die radachse doch als letztes brechen. und wenn schon dann doch wenigstens an der schwächsten stelle, an der bohrung für den mitnehmerstift? oder???
ps: bei mir ist sie am gewindeende gebrochen. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 22.10.2007, 22:11 • Titel: |
Ich konnte als Ursache bei mir damals eine zu fest angezogene Radmutter feststellen.
Moderne Buggies haben am Sechskant ein eigenes Feingewinde, auf dem die Mutter festgezogen wird. Egal wie fest du anziehst, die Spannung wird nicht auf die Radachse übertragen.
Beim Madforce und bei meinem ehemaligen MP6er kommt dieses System nicht zum Einsatz, je fester du anziehst, desto mehr axiale Zugkraft kommt auf die Radachse.
Die Schwachstelle ist dann entweder die Durchgangsbohrung für den Stift, oder das Gewinde, was dann so vorgespannt unter den normalen radialen Belastungen einfach reißt.
Vielleicht hattest du auch die Radmuttern zu fest angezogen? _________________ CULTiges:
jenske Moderator
Verfasst am: 22.10.2007, 22:42 • Titel: |
kann moglich sein mit der radmutter. ist aber das erste mal. hast du irgendwelche drehmomente? ist mir schon klar das es in der größe keine geeigneten schlüssel gibt. so eine faustregel meine ich. ???? _________________ Gruß Jens
willow854 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.11.2005 Beiträge: 113
Verfasst am: 22.10.2007, 23:11 • Titel: |
Hallo
Soweit ich das noch aus meiner Twin Force Zeit weiß, waren die Serienmäßigen Radachsen etwas zu tief gebohrt.
Wenn man dann die entsprechenden Ersatz-Radachsen bestellt hat, hatte man Ruhe!
Stefan |
schenek neu hier
Anmeldedatum: 25.10.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: 25.10.2007, 02:18 • Titel: achsen verbreiterung |
Hallo jenske kanst du mir bitte veratten woher du die verbreiterung für mad force hast??? |
jenske Moderator
Verfasst am: 25.10.2007, 07:10 • Titel: Re: achsen verbreiterung |
schenek hat Folgendes geschrieben: |
hallo.
leider gibt es keine verbreiterung für einen mf die auf 19 mitnehmer geht.
für den st-r gibt es eine von 60 mm auf 23 mm mitnehmer.past auch auf den mf. ich hatte aber keine lust meine felgen zu wechsel und habe die verbreiterung selber gebaut. falls intresse suche ich die adresse raus. _________________ Gruß Jens
schenek neu hier
Verfasst am: 25.10.2007, 09:49 • Titel: verbreiterung |
Ja ,bitte das währ sehr nett von dir,wenn du mir die adresse gibst!!! |
jenske Moderator
Verfasst am: 25.10.2007, 19:23 • Titel: |
das ist ein ebayshop .
D&C RCModellbau Zubehör/Ersatzteile
du findest die radverbreiterung unter inferno
sie sollte gute 60mm pro achse bringen. _________________ Gruß Jens
schenek neu hier
Verfasst am: 25.10.2007, 21:00 • Titel: |
danke schön, werd ich mir anckuken |
theplauge neu hier
Anmeldedatum: 04.11.2007 Beiträge: 2
Verfasst am: 04.11.2007, 14:07 • Titel: |
ich besitze auch den mad forc, bei mir nutzt sich nur der andriebs knochen von der hinteren achse extremm ab (zwischen bremscheibe und achse). nach 9 liter 2 knochen an der gleichen stelle durch geschliffen. bitte um hilfe! danke im voraus danke |
