FlyAway Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.01.2010 Beiträge: 54
Verfasst am: 15.04.2010, 06:14 • Titel: |
Der GM 12T delta hat 5400 upV...
Aber versteh, das du weniger Drehzahl (aber mehr Drehmoment) immer mit längerer Übersetzung kompensieren kannst.....
Wenn du kein Drehmoment hast, mußt du immer kürzer übersetzen....bis du irgendwann nichts mehr von deiner drehzahl hast.... _________________ Traxxas Emaxx |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 15.04.2010, 07:19 • Titel: |
Aber ist der Regler Wasserdicht???
MfG _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 15.04.2010, 08:06 • Titel: ... |
Wasserdicht?!
Ist das Carson aber auch nicht! Hattest du vorher schonmal was von "wasserdicht" geschrieben?
Den einzigen wasserdichten Regler den ich kenne ist der VXL Velineon Regler von Traxxas.
http://www.offroad-cult.org/Board/ist-das-velineon-system-von-traxxas-wasserdicht-t14054.html
Brushless-Motoren haben von Haus aus eher weniger Probleme mit Näße.
WICHTIG solltest du dannach suchen, aufpassen das er auch der für die 1:10 Modelle ist, es gibt noch einen VXL Micro Regler für die 1:16 Modelle. _________________ Traxxas Emaxx |
Verfasst am: 15.04.2010, 15:07 • Titel: |
Hi
Erstmal Danke ich dir für deinen Ausdauer für meine Fragen
JA ich hatte das schonmal erwähnt ist aber nicht schlimm.
Ich frage weil der RTR Regler beim DT ist mir nachem 2. Tag Abgeschmort weil ich ausversehen durch einen kleine Fütze gefahren bin. und der Regler ist auch kaum nass geworden aber naja.
Ja ok ich achte drauf
Aber ich habe gesehen das der GM Motor sehr viele und große Luftlöcher hat kann ich die irgendwei zu machen ??? Nicht das mir der ganze dreck reinfällt??
Gibt es das All-in-One RC-Car Tool auch als 64bit-version??
Danke dir
mfg _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Verfasst am: 15.04.2010, 15:33 • Titel: |
das sind dann so die sachen die man selber gegeneinader abwägen muss wenn man alle Facetten kennt
Das Carson Set ist "billiger" der Motor aber komplett zu.....gut für offroad, aber es ist eben "billiger"
Der 12T delta ist besser als der Carson Motor.....aber die Kühlöffnungen eben
UND ich hatte verschwiegen das der Genius 80R Regler nur 2S kann....
Für 3S Leistungen brauchst du den Genius 90 Regler, der aber och etwas mehr kostet
Wenn du etwas mehr Zeit hast, würde ich dir empfehlen nen VXL Set zu suchen, kostet über USA ~160 Dollar
sind derzeit ~117€
Dann biste waterproof
gibts z.B. bei amainhobbies.com
MfG _________________ Traxxas Emaxx |
Verfasst am: 15.04.2010, 15:38 • Titel: |
Ja der aber wenn BL dann was gutes.
könntest du mir den ein Bl VXL empfehlen für den DT??? _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
SMOK Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.12.2008 Beiträge: 559 Wohnort: dorsten
Verfasst am: 15.04.2010, 16:32 • Titel: |
Ich denke das bl vxl ist kein schlechtes system und es ist waterproof so wie du es willst, daher eignet es sich sehr gut für deinen einsatzzweck  |
Verfasst am: 15.04.2010, 17:36 • Titel: |
Achso ich dachte VXL ist ihrgendein erweiteter Name sry.
Aber wie ist das den mit der Garantie wenn och das von USA kaufen wuürde ???
Kyosho DST
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
Cesca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2010 Beiträge: 198
Verfasst am: 15.04.2010, 17:57 • Titel: |
Wegen der Garantie musst du ihn glaub ich im schlimmsten Fall wieder einschicken (kostet nach USA ordentlich Porto). Des weiteren hast du schon beim Import auf der einen Seite auch hohe Versandkosten und auf der anderen Seite die Einfuhrsteuer vom Zoll am Hals, ich weiß also nicht ob es so viel vorteilhafter ist aus USA zu bestellen, oder es belehren mich in den nächsten Posts bald andere eines Besseren  _________________ Fährst du noch, oder FLUXt du schon? |
Verfasst am: 15.04.2010, 18:14 • Titel: |
bin mir nicht sicher...aber irgendwas war mit ner 150€ Grenze für den Zoll...oder waren es 100€?!
http://www.computerbild.de/artikel/avf-Ratgeber-Kurse-Wissen-Technik-aus-Amerika-Elektronik-Zoll-Service-Garantie-Standards-Gebuehren-2097618.html
175€ da fällt die Einfuhrsteuer weg, grundsätzlich wird eine Rechnung benötigt...also wenn bestellt wird...und das zeug kommt und vom zoll vorerst beschlagnahmt wird...mit Rechnung hinfahren...Obolus zahlen und mitnehmen....
Kumpel kauft öfters in den USA ein...war auch schon mehr als 1x beim Zoll vorgeladen trotzdem isses meist günstiger....
WICHTIG der o.g. Artikel handelt von Laptops usw. kein Modellbau
