Funktioniert das???
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Funktioniert das??? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Stefan Miti
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 28.01.2003, 19:47    Titel: Funktioniert das???
    Also auf der aufbauanleitung des B3 ist ein bild ohne karosse drauf da sieht man folgendes!!
    Der Regler hat nur 3 Kabel davon geht ein szum Akku eines zum Mootr und eines zum Akku und dan direkt vom akku weiter zum Motor!!!
    Kann man so fahren????
    Der Strom muss ja zuerst zum Regler oder?? Das geht doch so nicht
    <a target="_blank" href="http://www.stefan-miti.de">http://www.stefan-miti.de</a>
    Administrator von <a target="_blank" href="http://www.rc-carworld.net">http://www.rc-carworld.net</a>
    BeitragVerfasst am: 28.01.2003, 19:52    Titel: Re: Funktioniert das???
    Stefan!!!
    Wie kann man Strom mit nur einer Leitung unterbrechen??
    Verständlicherweise kann man mit diesen Reglern nur vorwärts fahren!
    Aber bei jedem "nur vörwärts" Regler mit 2 Kabelpaaren ist immer ein Kabel des Akkus mit einem vom Motor direkt auf der Platine verötet
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 28.01.2003, 19:54    Titel: Re: Funktioniert das???
    Aha ich hab gedaht ich hab was aussergewöhnliches gefunden*ggg*
    Nein aber im ernst ich hab ma das ned vorstellen können musst ma halt doch nachhilfe geben!!
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:26    Titel: Re: Funktioniert das???
    bzgl. dem kabel vom regler zum akku zum motor
    da kommt der strom ja garned zum regler oder?? Blick da garned durch *wiedereinmal* oder läuft das der strom vom akku weg in beide richtungen ???
    Oder braucht man das zweite kabel zum regler eigentlich garned???? *neddurchblickendu*
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:30    Titel: Re: Funktioniert das???
    Ok:
    Voraussetzung 1:
    Regler steuert den Motor durch gepulsten Gleichstrom (das was als Frequenz angegeben wird)
    also vollgas: ---------------------
    1/2 Gas - - - - - - - - -
    1/3 Gas - - - - - -
    Kannst dir vorstellen wie einen "simplen Schalter" der den Strom eben irrsinnig schnell ein und ausschaltet!
    +Akku-------------------------------Motor
    - Akku--------Regler----------------Motor
    einmal so:
    +Akku--------------------Motor
    -Akku ---------- ----Motor
    und dann wieder so:
    + Akku--------------Motor
    - Akku---------------Motor
    alles klar?
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:38    Titel: Re: Funktioniert das???
    ähm sorry ich meinte Reinfernoman
    Stefan Miti
    und dann wieder so:
    ISt das nicht das slebe????
    ICh bin echt so eine pfeife in Physik das is a wahnsinn wie ich da als modellbauer überleben soll ist mir schleierhaft
    @ Exinfernoman wann gibts wieder ein update der page???
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:44    Titel: Re: Funktioniert das???
    @update:
    ganz bestimmt nicht in den nächsten 3 Wochen
    @Regler:
    also, das hier ist ein Kabel: _______
    Was ist der Unterschied in punkto Stromleitfehigkeit zwischen dem:
    ______+
    __ ___- ? Volt
    und dem:
    ______+
    ______- ? Volt
    (Probiers mal mit "richtigen" Kabeln! )
    Neueste Artikel:
    Stefan Miti
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:50    Titel: Re: Funktioniert das???
    ähm sorry hab vorhin den leerschritt übersehen
    aber ich glaub jetzt hab ich wenn der leerschritt ist ist der stromkreis unterbrochen???? oder meinst du das so weil dort der akku hängt beim leerschrit???
    aber wenn ich dir zu blöd bin lass es bleiben
    BeitragVerfasst am: 29.01.2003, 19:52    Titel: Re: Funktioniert das???
    Jepp. du hast es erfasst:
    Es genügt EIN Kabel zu Unterbrechen um den Stromkreis zu unterbrechen.
    Und genau deshalb kann der Regler funktionieren!
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Probleme UBEC mit Graupner SX6 Welche Kombi funktioniert? josi 17 04.02.2008, 15:49
    Keine neuen Beiträge auto fliegt in bach und funktioniert nicht mehr richtig rc freak 5 05.10.2007, 15:20
    Keine neuen Beiträge Failsafe funktioniert nicht zufriedenstellend *witti* 3 21.01.2007, 22:31
    Keine neuen Beiträge Wie funktioniert die Zeitmessung bei RC Rennen? Edi 3 09.07.2004, 14:40
    Keine neuen Beiträge Wie funktioniert eigentlich... GLÜHKERZE Parity 5 14.05.2004, 02:03
