Ansmann Mad Rat + eZrun BL-Set funktioniert nicht!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Ansmann Mad Rat + eZrun BL-Set funktioniert nicht! »
    jonW-
    Anmeldedatum: 04.02.2010
    BeitragVerfasst am: 25.09.2012, 18:14 •   Titel: Ansmann Mad Rat + eZrun BL-Set funktioniert nicht!
    Nabend.
    Ich habe hier von einem Bekannten einen Mad Rat stehen und soll in diesen ein eZrun Brushless-Set einbauen, genauer das 9T Set.
    Wenn ich jetzt aber den Regler programmieren will, also die Funke einstellen will, macht das Teil die wildesten Sachen, außer das was es soll.
    Eigentlich soll man den Set-Knopf gedrückt halten, dann ESC einschalten. Dann nochmal Set-Knopf und der Regler leuchtet grün und biept 1 Mal, und zeigt einem somit dass die Funke in der neutralen Position stehen soll. Bei 2 Mal leuchten/piepen dann Vollgas und bei 3 Mal dann Rückwärts bzw. Bremsposition. Nach jedem einstellen muss man die Set-Taste drücken, was auch alles so weit geklappt hat.
    Dann braucht der Regler immer ca. 3 Sekunden und SOLLTE dann richtig funktionieren, tut er aber keineswegs. Der Motor dreht einfach mit voller Power, was man keineswegs kontrollieren kann.
    Hatte das Set vorher in meinem Firestorm 10T (musste leider verkauft werden Sad ) und es funktionierte ohne irgendwelche Probleme!
    Dachte schon, dass es an der Funke liegt, diese funktioniert aber mit dem brushed Regler und Motor einwandfrei.
    Ich hoffe hier weiß jemand Rat! Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach fragen.
    LG, Jonny!
    Hier sollte eine Signatur stehen.
    Fluxfahrer
    Anmeldedatum: 08.02.2011
    BeitragVerfasst am: 26.09.2012, 19:01 •   Titel:
    Hast du den Motor bereits eingebaut, oder geht er nur auf Vollgas, wenn er nicht eingebaut ist (sprich ohne Belastung)?
    Fuhrpark:
    - HPI Savage Flux XL *Custom*
    - ultimate STUGGY
    - 2x HPI Savage Flux HP
    - Losi Micro DT
    - Losi Micro Highroller
    BMW E34 540iT/6 #302/499
    jonW-
    BeitragVerfasst am: 27.09.2012, 18:13 •   Titel:
    Wenn er eingebaut ist (also mit Ritzel etc) macht er genau das selbe wie ohne alles.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr nigx4u 5 01.01.2018, 09:10
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 17:02
    Keine neuen Beiträge Hobbywing EZRUN WP-SC8 120 A Probleme TT-Bush 2 26.11.2016, 15:09
