DELLASOUL Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.02.2009 Beiträge: 184 Wohnort: Bad Hersfeld
Verfasst am: 19.06.2009, 11:35 • Titel: GP 3700 Akkus Problem |
Hallo Leute,
Ich hab zwei GP´s Akku 3700er die habe ich sehr Günstig bekommen.
ich glaube das ich ein Problem hab, bin mir nicht sicher.
Wenn ich Lade tue mit dem Akkus komme ich am meistens auf 3200 irgend was noch wo ran kann es liegen?
Lade ich Fahlsch?
Ich lade fast oder immer mit 5 Ampere.
Wie offt solltet man Formieren?, Ich mach es zwichen 10-15 akkus fahrten, ist es so in ordnung _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
TAZ Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2007 Beiträge: 77
Verfasst am: 19.06.2009, 14:08 • Titel: |
Wenn die Akkus das nächste mal leer sind mit 400mA über 14h den Akku formieren und anschliessend ganz normal fahren. Es reicht wenn du deine Akkus alle 1 bis 2 Monate formierst.
Da du ja keinen Rennbetrieb mit deinen Akkus machst reicht es wenn du sie mit 1C also in deinem Fall mit 3,7A lädst.
Wenn partout nicht mehr reingehen will haben sie halt schon nen kleinen Schaden...aber solange der Druck stimmt. |
Verfasst am: 19.06.2009, 14:25 • Titel: |
Asoo ok, Ich hab immer gedacht das man ca 10 gefahrenen Akkus Formieren soll.
Da habe ich ein kleines Problem wegen 14 stunden weil ich hab ein Graupner Ultramat 14 Plus und ich weis nicht was ich bei der Dealpart oder wie man das schreibt (einstellen soll) und das Balance wird doch nur bei Lipos benutzt bin ich da richtig Infomiert??
Wann merge ich denn wenn die GP´s Kaput sind?, auser so wie bei dir wo der eine verbrand hat oder so
P.S.
Ich fahr fast jeden Tag _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 19.06.2009, 17:50 • Titel: |
Wenn sie keinen Druck mehr haben.
Oder du schließt sie an nen Volt-Meter an und schaust, wie hoch die Spannung im vollgeladenen Akku ist.
Ist diese niedriger als normal, kannst du schon fast davon ausgehen,dass was nicht stimmt.
Greetz |
Verfasst am: 19.06.2009, 17:55 • Titel: |
Wo bekomme ich den so was her?
wie teuer ist so ein Volt-Meter denn? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.06.2009, 18:04 • Titel: |
| DELLASOUL hat Folgendes geschrieben: |
wie teuer ist so ein Volt-Meter denn? |
bevor du über sowas nachdenkst, solltest du dir eine ausgabe des dudens besorgen  |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 19.06.2009, 18:14 • Titel: |
@Helmut:
Das Thema wurde im RC-CAR-DIVER.de schon durch gesprochen,
er hat auf dem Gebiet der Sprache eine Beinträchigung. Mit anderen Worten:
Er kann nicht anders .
Ich schick dir den Thread mal per PM zu.
@DEllASOUL:
Der Ultramat 14 Plus kann wie das Ultramat 16 und Ultramat 50 Duo Plus auch NiMH´s und NiCD´s Balancieren, das geht aber nur mit einer speziellen Akkuladeschale von Graupner.
Ich würde die Akkus mal schonen Endladen und wieder Laden, mal gucken ob es hilft. Aber nicht über 1C Laden
Max
Verfasst am: 19.06.2009, 18:17 • Titel: |
Leider ist es wircklich so.
Sorry  _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh
RobertvonGoess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.08.2007 Beiträge: 318 Wohnort: Wien
Verfasst am: 19.06.2009, 18:18 • Titel: |
Billige Volt-Meter (oder Digital-Multimeter) gibts bei jedem Baumarkt ab 10 Euro. Die Dinger sind auch im Haushalt recht nützlich. _________________ Robert in Not. Kein Geld für Signatur vorhanden. |
Verfasst am: 19.06.2009, 18:20 • Titel: |
Aso ok, ich hab gedacht das es teuerer ist.
Danke für dein auskunft. _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
