modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 24.06.2011, 12:08 • Titel: |
so, hab noch ein horrorbild für euch.
hab mir mal aus spass, da mein RRP-ritzel auch nicht mehr so gut aussieht, ein ritzel von C gekauft, und was muss ich sagen: schnell wieder zurück wo es hergekommen ist.
hier mal ein bild nach nicht mal 10 minuten fahrt auf asphalt und wheelies.
es ist echt grauenvoll.
hat zum glück nur 4€ gekostet, aber auch das war schon zu viel.
aber, es ist ja noch keine 14tage alt, darum bin ich optimistisch, dass ich mein geld auch wieder kriege.
ach ja, ritzelspiel war korrekt eingestellt!
mal wieder ein gutes beispiel für die doch recht unterschiedliche qualität von Stahl...
apropo ritzel:
was ist zu den tekno-ritzeln zu sagen?
bin nämlich nicht soo überzeugt vom RRP-ritzel, die zähne sind schon ein wenig schief und der antrieb schon deutlich lauter...
von den novakritzeln wird ja nur abgeraten, aber die von jamara scheinen auch ganz gut zu sein.
also, würde mich über ne ritzelepmfehlung freuen. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 24.06.2011, 12:16 • Titel: |
1. HIHIHIHI - ja die selbe Situation mit Conrad Ritzeln kenn ich, allerdings sah meines nach einem Halben! Akku in einem 1:10 schon so aus! (Stahl Hz)
Du bist mit den Robinson Racing ritzeln nicht zufrieden? (wollte mir demnächst nen ganzen satz holen, das macht mich jetz aber grad ein klein wenig noch nachdenklich)
Also - ich kann sagen das die TA (team asso) ritzel auf jedenfall suuuuper haltbar sind - bei mir zumindest  _________________ http://www.woodland-events.com
stsielaff Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.08.2009 Beiträge: 503 Wohnort: Liebenburg
Verfasst am: 24.06.2011, 12:31 • Titel: |
Mein letztes Robinson sah auch so aus, allerdings hat sich durch einen Stein die Motorhalterung verschoben, mm-Bereich, ach nicht mal , viel weniger noch. Daher glaub ich fast es ist egal welche man drauf hat.
Aber geht echt verdammt schnell, nicht mal ne halbe Runde auf Strecke, so schnell konnt man gar nicht reagieren. _________________ HongNor DM One |
Verfasst am: 24.06.2011, 12:43 • Titel: |
na ja, vielleicht ist da auch noch im normalen bereich, aber die zähne sind schon recht krumm.
hab grad mal ein bild gemacht:
aber ich gehe mal davon aus, es ist nicht ok, weil sonst wäre es nicht so laut...
| Canneloni hat Folgendes geschrieben: |
also im b44 fahre ich nur C-ritzel.
hatte teilweise auch mal welche von schumacher, in ner gehärteten aluversion, aber die haben genauso gehalten.
hab jetzt seit nem halben jahr ein C ritzel drinnen und null probleme.
vermutlich weil plastik-alu(oder aus was die auch immer sind) |
Verfasst am: 25.06.2011, 11:22 • Titel: |
so, gucke gerade noch mal die bilder von letztem wochenende durch, und hab noch ein paar von meinem hyper gefunden, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.
werde heute das ritzel zurückgeben, wünscht mir glück, aber ich denke, das packe ich.
die haben mir schon nen motor zurückgenommen, bei dem ein stein die wicklungen zerstört hat, ich hab einfach nur gesagt, er läuft nicht mehr, und als ich anfangen wollte, dass die wicklungen schlecht aussehen, hatte ich schon einen neuen motor und einen umtauschbeleg in der hand.
die in mainz sind wirklich extrem kulant, und ich geh davon aus, das wird sich bis gleich nicht ändern. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 25.06.2011, 11:39 • Titel: |
Bei uns war das C-Ritzel (angeblich gehärtet) in einem Hobao Hyper10sc mit StahlHZ eingebaut. Durch den VXL Set "druck" hatte das ritzel nihct sooo lang ausgehalten *g*
Naja - mittlerweile hat der kollege das Hobby aufgegeben, ich fahre das Ritzel aber noch *g* allerdings in Kombination mit einem Delrin HZ - da geht das sogar echt noch (zeigt aber nach ca. 5 Akkuladungen nun auch versclheißerscheinungen von der Anderen seite) - gott Sei dank hat der Motor ne lnage welle und ich konnte das Ritzel umdrehen
/oT _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 14.08.2011, 09:39 • Titel: |
so, endlich mal wieder ein update:
war gestern auf der rennstrecke, und hab noch ein wenig am setup rumgemacht, und das ding geht jetzt echt gut ab, nur bei höherer geschwindigkeit ist die lenkung nicht so die beste, da kann man aber auch was machen.
ansonsten ist es aber echt nett, ihn zu fahren.
wovon ich aber nicht so begeistert bin, ist das ritzel von RRP, das hat auch schon sehr schiefe zähne bekommen, der hyper ist doch echt extrem laut.
mal gucken, wo ich ein neues herkrieg, werd aber wahrscheinlich eins von Asso testen.
sind ja auch nicht so teuer...
dann ist mir nach dem vierten akku der selbstgebaute akkuhalter abgerissen, und das wars dann für den tag.
mal gucken, wo ich was neues herkrieg.
wenn einer von euch aber zuhause ne akkuhalterung rumfliegen hat und diese nicht mehr bracht - suche eine, in die zwei turnigy 5200 30c nebeneinander reinpassen!
und ich muss mir mal was neues für die motor-regler kabel ausdenken, die originalen leopard-stecker sind schrecklich, da müssen mal ordentliche rann.
also, es ist noch viel zu tun, werde wieder berichten, wenn das geregelt ist!
natürlich auch mit bildern. |
Verfasst am: 21.08.2011, 11:46 • Titel: |
so, und wieder ein mögliches problem entdeckt.
habe heute mal den motor auch hinten geöffnet, und so sah das hintere lagerschild aus:
sieht gar nicht gut aus, wieder der lilane staub, jetzt auch innendrin, nicht nur von außen.
wobei er vorne nicht zu finden ist, nur hinten.
komisch.
WAS IST DAS?
sieht nicht aus, als gehörte das da hin. |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 21.08.2011, 12:18 • Titel: |
Könnte das nicht Öl aus dem Lager sein, was zu heiß geworden ist?
Ist nur eine Vermutung von mir, genau wissen tu ich es auch nicht.
Verfasst am: 21.08.2011, 13:09 • Titel: |
aber warum wird das dann lila und körnig?
hab in nem anderen forum nen tip bekommen, könnte auch magetmaterial vom rotor sein.
werd den mal rausholen und angucken/fotographieren. |
