Hobao Hyper 9 PRO goes BL
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Hobao Hyper 9 PRO goes BL » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  Weiter
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 12.03.2011, 08:25 •   Titel:
    so, das mit dem letzten wochenende auf der rennstrecke wurde leider nichts, sie ist momentan gesperrt.
    bin aber mit nem freund auf ner selbstgebauten rennstrecke gefahren, und mann, der wagen geht echt ab.
    mir ist nur leider der spoiler begrochen, um mal was thema "robuster, einteiliger spoiler" anzusprechen.
    muss mal gucken, wo ich ersat herkriege.
    dann hat meine treue Modelcraft MC-30 den geist aufgegeben, wurde auch schon durch ne spektrum dx2s ersetzt.
    leider muss ich die frame-rate auf 16.5ms stellen, damit auch in größerer entfernung noch ein fernünftiges signal ankommt, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden.
    dann noch ein update zum gewicht:
    da ich keine Küchenwage habe, die noch so viel wiegen kann, habe ich mich einfach mit dem auto auf die wage gestellt.
    es wiegt ca. 3.4kg, was eigentlich ziemlich gut ist.
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 24.03.2011, 17:53 •   Titel:
    so, war leider bis jetzt immer noch nicht auf der strecke, wird wohl auch noch ein wenig dauern.
    und es sind auch schon die ersten tuningteile bestellt, ein halter für nen seperaten heckflügel, der einteilige ist schon kaputt.
    bin leider auch am wochenende weg, darum wirds erst nächstes wochenende was.
    so, habe aber ein problem, und zwar wenn ich schnell fahre und voll bremse, dann knackt es kurz aus dem auto, wirklich ganz kurz nur, aber es knackt.
    klingt nicht gesund, kann mir aber auch nicht vorstellen, woher das kommt, hatte sowas beim b44 noch nicht^^
    tja, und dann noch ein problem mit dem shimmen der difs, und zwar haben die wirklich viel spiel beim drehen, aber sitzen axial echt bombenfest im gehäuse, da bewegt sich nichts.
    shimmscheiben sind aber auch nicht drinnen, also nichts zu machen, ohne axialen druck auf das diff zu erzeugen.
    also, was machen?
    die trieblinge kann man bestimmt um 1mm drehen, und das ist zuviel.
    nur, shimmscheiben passen nicht mehr rein.
    so lassen?
    trotzdem scheiben rein packen?
    wäre um schnelle hilfe sehr erfreut, möchte mir nicht neue diffs kaufen müssen, weil das spiel falsch eingestellt war/ist.
    danke!
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 02.04.2011, 14:40 •   Titel:
    so, das problem mit dem knacken hat sich, ich weiß nicht wie und warum, von alleine gelöst, da knackt nichts mehr.
    KÖNNTEaber auch daran liegen, dass ich evtl. beim proggen des reglers die bremse runtergeschaltet habe, werde das mal korrigieren und noch mal testen.
    so, und vom fahren eben kann ich nur sagen:
    DIESES AUTP IST WAFFENSCHEINPFLICHTIG!!!!!
    power ohne ende (auch wenn akku lehr ist^^) und der topspeed ist echt abartig.
    eigentlich ist das ding viel zu schnell und viel zu stark, aber was solls, es macht spaß.
    und da es ja nicht nach regen aussieht *freufreufreu*, gehts morgen auf die rennstrecke.
    werde berichten, wie es ging, und wie das fahr- und flugverhalten ist.
    kann bis jetzt zum fliegen aber schon sagen, ist sehr schön, kippt nicht nach vorne, aber ganz leicht nach hinten, was aber sicher durch weniger Gas verhindert werden kann.
    also, wünscht mir glück, dass das auto länger hält als die akkus!!!
    EDIT:
    was mir jetzt nur noch sorgen macht, ist die motortemp.
    nach den ca. 20 minuten fahren auf rasen, wobei ich imemr vollgas und wieder abbremsen, vollgas und wieder abbremsen, dann mal ne längere zeit vollgas, und so weiter, also recht anspruchsvoll für motor, hatte er ne temp von ca. 48 Grad.
    das bei 25° außentemperatur.
    das einzig gute ist, dabei muss ich mal RON2 loben, ist, dass die Bodenplatte unterm motor ca. 42° warm war, also der halter leitet wirklich viel hitze ab.
    und, was wird bitte besser gekühlt als die Bodenplatte?
    darum, werde mal die temperatur an der rennstrecke aufmerksam beobachten, und hoffen, dass alles gut geht.
    kleineres ritzel geht nicht, musste schon ein stück von der frontplate am motor abfräsen, der motor schleift ansonsten am mitnehmer am mitteldiff.
    liegt am wirklich kleinen HZ (40Z).
    so, mein Roman ist fertig, morgen wird ein ähnlicher kommen^^
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 14:46 •   Titel:
    ahoi,
    die Motortemperatur ist absolut im Rahmen, die ist richtig gut. Mint +/- 50 Grad bist du im grünen Bereich. Wenn er leicht nach hinten abkippt, könntest du ja versuchen, den Regler etwas nach vorne zu schieben.
    flo
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 15:23 •   Titel:
    soo, heute war der große tag, ich kam dazu, auf die rennstrecke zu fahren.
    vier buchstaben und ein paar ausrufezeichen beschreiben das am besten:
    GEIL!!!!!!
    es war einfach nur hammermäßig.
    das auto erst mal hat den test zum panzer absolut bestanden, gräßliche sprünge und noch viel gräßlichere landungen haben dem nichts gemacht.
    also 3 meter hoch und dann nur schräg auf einem Rad aufkommen - kein problem.
    dann der speed und die beschleunigung ist bei 10er öl in der mitte einfach nur abartig, DEUTLICH schneller als alle anderen anwesenden verbrenner.
    also auf der langen gerade einfach überholt, und zwar locker.
    haben die augen gemacht!
    dann zum fahrverhalten, habe jetzt 1° sturz an allen rädern, und die Dämpfer sind noch stocknur die voderen ein bisschen höher gestellt, also an den rändelmuttern, und das einzige bemängelbare ist, dass unter last oder bei hoher geschwindigkeit der wendekreis eindeutig zu hoch ist.
    kam nicht richtig um die kurven rum, außer, ich hab ordentlich Gas gegeben, damit der rum driftet, dann ging es.
    lässt sich aber ändern, denke ich, werde mal an den aughängungspuntkten spielen.
    war ca. 2.5h da, habe in der zeit ein akku auf 3.5V pro zelle und das andere ganz lehr gefahren, also, die akkus halten lange.
    leider ist mir dann am ende die schraube vom akkuhalter aus der bodenplatte gerissen, das gewinde war hinüber in der bodenplatte.
    also, improviesiert (kann ich ja^^) und einfach in eines der vielen anderen unnütz geschnittenen gewinde geschraubt und weitergefahren.
    dann, ihr werdets nocht glauben, auch ein elo kann "ausgehen", die goldis sind von alleine auseinander gegangen.
    kp wieso, muss mal gucken, ob die noch i.O. sind.
    zur temp vom motor, regler:
    regler war handwarm, der motor hatte ca. 55 Grad, zumindest hat der temperaturindikator von RON2 noch nichts angezeigt und die hand konnte mal locker draufhalten
    NEIN, ich hab keine waschfrauenhände.
    was jetzt noch ansteht, neuen akkuhalter erdenken und anders festschrauben, am besten mit ner mutter und nicht mehr in der bidenplatte, weiß aber noch nicht, wie ich das machen werde.
    habe ja noch bis nöchstes wochenende zeit^^
    habe auch videos machen lassen, sind zwar nicht super geworden, werde die aber mal auf youtube hochladen und hier posten.
    versprochen.
    mal gucken, wann ich dazu komme.
    auf jeden fall, lief für das erste mal ganz gut.
    werde weiter berichten, wie das mit dem akkuhalter aussieht!
    Puh, ist das aber ein roman geworden...
    viel spaß beim gelesen haben!
    xD
    EDIT:
    muss da mal loswerden, habe gerade mal interessenhalber geguckt, ob C noch ersatzteile für den hyper hat.
    wisst ja wahrscheinlich, graupner hat anfang des Jahres insolvenz angemeldet, habe ich gehört.
    und da graupner hobao in deutschland vertreibt - wie lange gibt es noch ersatzteile?
    also, bei C gibts keine ersatzteile mehr.
    und genau das war der grund, warum ich mit den hyper zugelegt habe, weil ich eben jeden Tag in Mainz bin, und da ist ne C filiale.
    schnell mal weiter gesucht, ziemlich alle shops in DE haben keine ersatzteile mehr, oder zumindest sind sie bei lieferzeit mit 2-7 tage ausgeschrieben.
    schei**,schei**, schei**!!!!
    aber was ein glück, dass das autp so viel aushält...
    wenn dann doch mal was kaputt geht, ich hoffen, das hobao-europe schnell den versand aufbaut und wieder liefert, möchte nicht in der USA bestellen müssen.
    und da ich nicht der einzige bin, der diese probleme hat, wo kriegt ihr die ersatzteile her?
    gerne ein link, auch per PN.
    DANKE!!!
    PS: das wars jetzt aber...
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 16:58 •   Titel:
    Hast recht bei Graupner sind alle Hobao-Teile raus. Hobao-Europe kommt aber demnächst, der Ersatzteilversand in Europa soll ja wieder hergestellt sein.
    Ansonsten gibts bei verschiedenen Händlern ja noch recht günstig viele Teile. Denk mal das wird kein Problem sein, oder günstig n Roller ergattern, denn hast erstmal Ruhe. 'Cool
    HongNor DM One
    florianz
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 17:37 •   Titel:
    ich habe immer bei egay Großbritannien bestellt, kein Zoll notwendig, schnell, günstig. Alternativ kuck nach Shops in UK, bin der Meinung dass die Hobao/OFNA in UK stärker vertreten waren/sind.
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 19:01 •   Titel:
    stsielaff hat Folgendes geschrieben:
    na, dann hoffe ich mal, dass nicht so viel kaputt geht, dass ich nen ganzen roller brauche, um es zu reparieren Shocked Shocked
    aber danke, florianz, werde mal bei ausländischen auktionshäusern gucken, mein erster eindruck aber vom englischen ist, die habe echt viele teile für den hyper 9^^
    hast du auch einen?
    vielleicht kannst du mir ja mal nen link per PN zu nem shop schicken, der das günstig hat und auch nich so viele versandkosten verlangt.
    idt teilweise echt abartig, die versandkosten...
    und, ich muss ein wenig auf meine ausgaben achten, bin eben noch schüler, und darum fand ich es so geil, dass V alle teile hatte...
    florianz
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 20:25 •   Titel:
    Ich hatte einen Hyper 7, der Händler hatte immer günstig verschickt, details per pn.
    wigwam
    Anmeldedatum: 03.11.2004
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 21:10 •   Titel:
    Servus!
    Ich bestell immer bei ebay.com über einen Händler (rc-willpower) aus HK. Kein Zoll, da es nur kleine Beträge sind und Versandkosten 4 - 5 Euro. Lieferzeiten liegen so bei 2 Wochen, mal schneller mal langsamer.
    Mfg,
    Andi
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    Keine neuen Beiträge Hyper 10 TT RTR ausgepackt madden 13 28.09.2014, 10:27
    Keine neuen Beiträge Zukunft von Hobao in Europa sicher? chaos2 1 12.10.2013, 20:52
    Keine neuen Beiträge Hyper 9 --> 2wd!!! modell-bomber 59 04.11.2012, 13:19
    Keine neuen Beiträge Hobao Hyper 8 Pro Brushless Umbau Collin 7 11.09.2012, 17:23
    Keine neuen Beiträge Hyper St pro. Welcher Motor? Welche Servos? Vonixxl 4 09.04.2012, 21:46
