mario bullet neu hier
Anmeldedatum: 03.02.2014 Beiträge: 6
Verfasst am: 03.02.2014, 22:17 • Titel: Hpi Bullet Alu tuning |
Ich habe vor meinen Bullet zu tunen
Link dazu: http://www.integy.com/T8695GREEN.jpg (es gibt auch eine Deutsche Firma: http://www.savageprofi.de/Alu-Tuning-Integy_2)
Fahre sehr viel im Gelände, Sprünge oder Unmögliche Sachen
Wenn mir etwas bricht, dann eig. immer die Dämpferbrücke
Manchmal auch die Lenkhebel...
In dem Set sind auch die Querlenker, die möchte ich weglassen (dienen zur Reserve)
Prinzipiel finde ich es komisch das alle Teile die brechen können, Angeboten werden!?!
Oder ist es so das wenn ich das Set Kaufe, dann so sein wird das die nächste Stelle bricht (Diffgehäuse, etc), und deshalb gibt es alle Teile.
Es gibt von HPI und der oben genannten Seite eine Versteifungsstrebe (ist jetzt auch im Auto vorhanden, aber Kunsstoff) in Alu und dient dazu das Chassi Stabiler zu machen (Lt HPI seite)
Hat jemand Erfahrung mit Alu oder einen Tipp wie, ob und warum etc
Lg
Mario |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.02.2014, 22:45 • Titel: |
Also Dämpferbrücken, Lenkhebel, Radträger (vorne/hinten) und Querlenker (oben!!!) kannst du ohne Probleme nutzen aber bei den unteren Querlenkern würde ich aufpassen da wie du schon erfasst hat geht die Kraft ans nächste Teil weiter, in dem Falle Diff und Diffbox  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 03.02.2014, 23:11 • Titel: |
Danke für die Info
Der bullet hat doch nur 1 querlenker (links und Rechts)
Oben und Unten!?!
Der ist hat im Set.
Es gibt natürlich auch die Diff.Box in Alu
Was haltest du von den Chassi Streben?
Lg |
Scholfi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 344 Wohnort: 75015 Bretten
Verfasst am: 04.02.2014, 10:47 • Titel: |
@Phillip N.
Mit dem Savage XS SS würde ich mich beeilen. Auf der HPI-Seite ist er nicht mehr im Programm und auf der Messe habe ich ihn auch nicht gesehen. HPI hat seine Modellpalette wohl generell ziemlich ausgedünnt. Das erklärt auch, warum die Bausätze in letzter Zeit so günstig zu bekommen waren. Wenn man jetzt also noch ein gutes Angebot findet, dann würde ich da zuschlagen. Oder später den XS Flux nehmen. Der scheint derzeit zumindest noch regulär im Angebot zu sein. _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
Verfasst am: 04.02.2014, 10:50 • Titel: |
Ohh danke für die Info Scholfi
Denn muss ich mir ihn eben kaufen und mich zusammenreißen das ich ihn nich baue
Die Tuningteile wirds ja wohl noch ne weile geben ^^ _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 04.02.2014, 19:10 • Titel: |
Das mit der Strebe ist so eine sache, den sie ist mit dem Diff.gehäuse verbunden. (X Strebe)
Die strebe selbst ist mit dem Boden verschraubt
Finde ich gut es in Alu zu tunen, den der Stoß wird in den Boden weitergeleitet
Sollte ich dann nicht auch das Gehäuse in Alu tunen
Die Schwingen sind durch einen Bolzen verbunden, und werden dur ein HPI Original teil gestützt und verbunden (orange Schwingenhalter)
Hinten ist 1 Alu Schwingen halter und vorne sind es 2 Alu Schwingenhalter
Ich kann mir nicht vorstelllen das die Schwingen das Diff.gehäuse zerstören
Bei der Dämpferbrücke denke ich das die Stoßdämpfer wo geben werden
da habe ich noch keine gefunden, weis jemand wo?!?
Alle Teile bis jetzt machen ca 200.- aus, das ist fast die hälfte vom Kaufpreis.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher was alles in Alu Sinn macht
und was nicht.
Warum gibt es alle teile beim Bullet. Oben habe ich versucht mir das so zusammen zureimen. Siehst du das auch so
Der Lenkhebel satz, gut oder sinnlos im Bezug auf die Lenkung und Schläge aufs vorder Rad
Verändern die Alu teile das Fahr verhalten vom Bullet
Ich denke beim Springen wird es sich stark bemerkbar machen
Im Gelände weniger und auf der Straße ?!?
Hast du deinen mit Alu getunt? |
Bulletboy97 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 16.08.2013 Beiträge: 124
Verfasst am: 04.02.2014, 19:30 • Titel: |
Ich würde an deiner Stelle nicht zu viel in den Bullet investieren.
Es ist zwar ein schön anzusehendes Modell und von der Fahrcharakteristika sicher nicht schlecht, allerdings bleiben die Diffs und allgemein der Antriebsstrang zu anfällig und unterdimensioniert für richtig hartes Bashen, speziell mit den riesigen Stock-Reifen.
Wenn du was tunen willst dann würd ich vor allem auf die schon von dir erwähnten Lenkhebel und C-Hubs setzen, und auf die Dämpferbrücken.
Wenn sie nicht im Set entahlten sind würd ich sagen kannst du auf die Alu-Chassisversteifung verzichten, bei mir hat die Plastik immer gut gehalten.
Allerdings ist Integy-typisch der Preis für das Set in meinen Augen viel zu hoch!
Da würde ich lieber den Bullet verkaufen und auf ein haltbareres Modell setzten, denn egal wie viel Alutuning du in das Auto investierst, du wirst immer wieder gezwungen sein die Diffs, die einfach zerbrechenden Knochen oder die superschnell ausschlagenden Diffcups auszutauschen.
Das ist allerdings nur meine Meinung, und bei meinem Bullet waren das die ständigen Probleme.
Solltest du andere Erfahrungen mit dem Modell gemacht haben freut mich das natürlich!
Bulletboy  _________________ Wo die Fahrbarkeit meines Flux aufhört beginnt seine Flugfähigkeit  |
Verfasst am: 04.02.2014, 21:31 • Titel: |
Welche reifen kannst du mir empfehlen?
Welches rc ist für hartes bashen geeignet?
Hpi Trophy Flux habe ich mir angesehen
Gibt es bessere Knochen?
die dief Cups -das habe ich bemerkt, das die Knochen sich abgezeichnet haben- für Abhilfe sorgen da so Gummi Ringerl.....!?! |
