Ronny12619 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.08.2010 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 31.10.2010, 18:41 • Titel: |
Hallo zusammen,
habe gerade unseren Nachbarsjungen auf seinem Bobbycar mit meinem Bullet die Straße lang geschoben. Hat danach ein bisschen gequitscht der Bullet, aber jetzt ist alles wieder OK. Kraft hat er. Mich hat letztens jemand gefragt, wie viel KW der Bullet hat. Habe nur bei der Motorleistung 4300kV gefunden. Kann man das umrechnen oder berechnen? _________________ Traxxas E-Maxx - Brushless Edition --> verkauft, zu anfällig
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
subzero Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.07.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: 01.11.2010, 14:14 • Titel: |
Hierzu mögen die Brushlessexperten wohl genaueres Sagen können...
Grundsätzlich ist die Leistung (KW) rechnerisch immer: Spannung mal Strom
Die Spannung ist im "Schnitt" bei 2S Lipo ja bekannt -> 7,4 Volt (genauer wäre es von 8,4 bis 7 - je nach LipoCutoff)
Den Strom kannst du anhand des mitverbauten Reglers auch grob abschätzen (da es logischerweise idR unterhalb des Limits liegen wird bzw halt sollte^^)
Daher Konstantstrom: 35Ampere
Spitzenstrom: 190Ampere (wobei mir das verhältniss schon etwas merkwürdig erscheind, aber hierfür bedarf es eben die Experten )
Ergibt übern Daumen somit: 259 Watt (0,259KW)
bzw 1406 Watt (1,4KW) - was ich jedoch eher bezweifel aufgrund des recht hoch erscheinenden Spitzenstroms
Wirklich klar und korrekt lässt es sich jedoch wohl eh nur durch exakte Messungen eruieren!
Lg
subzero _________________ RC8Te
Zeitvertreibprojekt: TA05 |
Verfasst am: 04.11.2010, 14:13 • Titel: |
| Ronny12619 hat Folgendes geschrieben: |
Moin,
Vielen Dank erst mal. Für mich als Elektro-Laien: Wie misst man das? |
Am besten mit einem Data-Logger. Dann muss man keine hypothetische Überlegungen anstellen, sondern kann das ganz eindeutig ablesen. Mit einem Multimeter könnte man das auch messen, aber das ist während der Fahrt etwas schwierig.  _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Besucht die offroad-CULT-Map!
Verfasst am: 04.11.2010, 14:20 • Titel: |
Sehe schon im geistigen Auge, wie 454-bigblock mit nem Multimeter in der linken und den Messstrippen in der rechten Hand bei 60kmh versucht nachzulaufen  _________________ RC8Te
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.11.2010, 14:22 • Titel: |
..... die Funke untern Hals klemmt und mit der Zunge gasgibt ...
Spaß bei Seite...
Schau dir mal die Eagle tree Logger an, sind für solche Aufgaben ideal....
Grüße |
Verfasst am: 05.11.2010, 07:14 • Titel: |
| subzero hat Folgendes geschrieben: |
Sehe schon im geistigen Auge, wie 454-bigblock mit nem Multimeter in der linken und den Messstrippen in der rechten Hand bei 60kmh versucht nachzulaufen  |
Viel einfacher!!!
habe gerade unseren Nachbarsjungen auf seinem Bobbycar mit meinem Bullet die Straße lang geschoben. |
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
2248816 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.09.2010 Beiträge: 127
Verfasst am: 09.11.2010, 14:51 • Titel: |
-geklärt-
LarsG Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.10.2010 Beiträge: 85
Verfasst am: 09.11.2010, 14:56 • Titel: |
Also ich habe mir den Bullet vor 3 Wochen gekauft ,welcher den Einstieg in diesen Sport bildet und bin bis jetzt vollauf zufrieden. Also das was ich bisher mit ihm gemacht hab hat er Problemlos weggesteckt. Zwar ist die Funke nicht grad der Knüller .
Mfg
Lars _________________ Bullet Flux St |
Verfasst am: 28.11.2010, 17:53 • Titel: |
Hallo zusammen,
Die Antriebswellen wurden ja geändert, scheinen jetzt härter zu sein. Hat aber nix genützt:
Ausserdem kamen erst die Radlager hinten rechts, und heute auch noch hinten links.
Des weiteren habe ich die erste Schneefahrt absolviert, noch ohne PlastiDip. Hat er problemlos gemeistert.
HPI Savage Flux HP
HPI Mini Recon
Facebook: RCWerkz |
