hille15 neu hier
Anmeldedatum: 21.12.2009 Beiträge: 5
Verfasst am: 23.12.2009, 16:43 • Titel: HPI Firestorm Problem |
Hallo!
Bin heute das erste mal mit meinem E-Firestorm gefahren. Zum anfang war alles ok, dann wurde er auf einmal langsam. Darauf hin habe ich einen neuen
Akku eingesetzt. Dann konnte ich wieder fahren, bremsen, aber jetzt fährt er nicht mehr rückwärts. Woran liegt das?
gruß hille15 |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 23.12.2009, 16:58 • Titel: |
hi,
du bist hier im falschen bereich mit dem firestorm.
in der extra dafür genannten 1:10er abteilung würde das problem sicher besser aufgehoben sein.
und mal wieder der klasse einsteiger fehler: KEINE INFOS zu gar nix -.-'
mag sein dass du neu bist, das hat aber sicher keinen einfluss.
wie soll man dir denn bitte helfen, wenn das forum nicht weiß, was du für equipment hast und wie wann wo die fehler auftreten.
liegen kanns an allem.
ohne dass du fehlersuche begehst, kann man dir nicht helfen,
außer es ist ein häufigeres problem des firestorm, womit wir wieder im falschen bereich und somit nicht optimaler hilfe wären.
programmiere den regler neu, tausche den motor, tausche die anlage aus, servo, empfänger...
theoretisch kann alles darauf einfluss haben.
vielleicht hast du was an der funke verstellt?
abschaltung vom regler?
bei deiner riesigen menge an infos wird KEINER schlau draus, der nicht selbst das problem kennt...
gruß chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
Mighel20 inaktiv
Anmeldedatum: 09.08.2009 Beiträge: 158
Verfasst am: 23.12.2009, 16:59 • Titel: |
hey , überprüf deine regler einstellungen einmal , also schau ob der noch richtig eingestellt ist und geh am besten die einstellung nochmal nach , es gibt ab und an mal probleme das sich regler verstellen (keine ahnung warum ist aber manchmal so!)
gruß |
