Grüni Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.08.2005 Beiträge: 116 Wohnort: Wien
Verfasst am: 12.08.2005, 10:45 • Titel: Re: kleines problem??? |
Wenn du mit 15-20 die Km/h meinst (geht ja aus deiner Frage nicht hervor), dann kann auch das Bremsgestänge schlecht eingestellt sein. Dann wird ab einer gewissen Gasstellung die Bremse trotzdem betätigt (halt in die andere Richtung). Überprüf das mal. _________________ Alex
www.mbc-rpa.at |
ainschel Schotterbrecher
Anmeldedatum: 13.11.2004 Beiträge: 48
Verfasst am: 12.08.2005, 10:56 • Titel: Re: kleines problem??? |
die 15-20 sind min. und die fahrzeit ist es insgesamt,also einmal gestartet,gefahren, dann nachgetankt(eben 15-20min) dann auf bremse, aus!!! _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.08.2005, 10:59 • Titel: Re: kleines problem??? |
Quote: dann auf bremse, aus!!!
und dann? was machst du damit er wieder funktioniert? |
Verfasst am: 12.08.2005, 11:10 • Titel: Re: kleines problem??? |
er lässt sich starten aber fahren will er eben nicht mehr(bremse). fahre dann meistens wieder nachhause, lade die akkus mach sauber,nächster tag, dann funzt es wieder.
ach ja, wenn ich mit der fb antennne zum auto zeige dann reagiert er und beim gas geben fährt er auch ,ca.2m dann wieder bremse. _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Anmeldedatum: 28.01.2003 Beiträge: 954
Verfasst am: 12.08.2005, 11:15 • Titel: Re: kleines problem??? |
Quote: wenn ich mit der fb antennne zum auto zeige dann reagiert er und beim gas geben fährt er auch ,ca.2m dann
Wieviel mA hat denn der Empfängerakku ??
Sind die Akkus in der Fernbedienung geladen bzw. welche hast denn da drinnen.
Hört sich so an als wäre der Empängerakku oder die Akkus in der Fernbedienung kaputt.
Denn solange sie genug Kraft haben hast Empfang und dann verliert er das Signal und es dürfte sich ein Failsafe einschalten und wenn du näher ran gehst genügt es das er etwas empängt.
Kontrollier die Akkus des Empfängers bzw. Fernbedienung _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 12.08.2005, 11:43 • Titel: Re: kleines problem??? |
der empf. akku hat 5 zellen 1000mA ist von graupner 6Volt (5N-1000)
die von der funke sind sanyo 2500mA und neu!!! _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
Verfasst am: 12.08.2005, 12:35 • Titel: Re: kleines problem??? |
ein 1000 er Akku sollte länger als 15-20 Min halten.
Lädt dein Lader auch die Akkus voll ?
Verfasst am: 12.08.2005, 13:49 • Titel: Re: kleines problem??? |
ja tut er
gibts eigentlich eine 1/8 buggy strecke in der nähe salzburg/freilassing? _________________ Hyper7 Pro R Team +R&B S7 |
