Traxxaner Gast
Verfasst am: 01.03.2012, 16:24 • Titel: |
diforce Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 370 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 02.03.2012, 19:18 • Titel: |
Mal ne Frage zum HZ, gibts was passendes für den mad Force ? Modul 0.8 oder 1 ?
Überlege auf der Straße mit Buggy reifen zu fahren, allerdings wäre die Übersetzung mit dem original HZ und 21-er Ritzel trotzdem zu kurz und der max. Speed ca 32km/h  |
MaddyDaddy Offroad-Guru
Verfasst am: 02.03.2012, 19:34 • Titel: |
Hey Diforce
Der Mad Force VE hat Modul 1, der Twin Force hat eine feinere Verzahnung. Ich glaube das ist Modul 0,8.
Die Hauptzahnräder sind aber austauschbar.
Wenn die Buggyreifen nicht richtig passen, warum machste dann keine anderen drauf? Ich habe mit jetzt Axial 8 Spoke (AX8012) und Pro-Line Rage 3.8 Street Truck Reifen (1177-00) bestellt. Die haben einen Durchmesser von 140mm.
Also nur ein klein bisschen kleiner.
Verfasst am: 02.03.2012, 20:04 • Titel: |
Da ich eher selten Straße fahre, will ich keine neuen, teuren Räder kaufen.
4Stück Buggy Räder würden mich nur 15€ kosten. |
dieselbrother75 Streckenposten
Anmeldedatum: 17.10.2009 Beiträge: 14 Wohnort: St. Pölten/Land
Verfasst am: 03.03.2012, 21:33 • Titel: |
Hallo!
Da es in diesem Beitrag schon zur Sprache kam wollte ich nicht umbedingt einen neuen beginnen und ausserdem sind hier gleich alle MF-Spezi´s beieinander.
Mir ist jetzt bei drei Ausfahrten zweimal der rechte hintere Lenkhebel gebrochen, beim erstenmal dachte ich es war mit 5°C zu kalt da er nach einem Backflip gebrochen ist aber heute hatte es ca. 10°C und mein Sohn ist mir mit seinem 1/10er Buggy in den stehenden Truck gefahren, nicht einmal schnell.
Ist das normal, dass der Aluguss so leicht bricht? |
jenske Moderator
Verfasst am: 03.03.2012, 21:43 • Titel: |
Eigentlich ist es nicht normal . Hast du irgendetwas umgebaut , oder am Lenkhebel was versteift , das er nicht mehr flexen kann .
Mir ist noch nie ein Lenkhebel abgebrochen . Aber ich habe auch nur den Twin (jetzt BL) und den Mad Nitor , aber davon sind einige durch meine Finger gegangen . Auch in meinem Inferno sind die drin und machten nie Ärger . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 03.03.2012, 21:59 • Titel: |
Hab ein Chassis aus Carbon gebaut aber das kann damit nicht zusammenhängen, an der Aufhängung nix versteift.
Mir kommt der Aluguss auch dehr spröde vor.
Die vom Inferno passen muss ich direkt einmal ausprobieren, denn die Lenkhebel sehn stabiler aus haben auch eine feinere Oberfläche. |
Verfasst am: 04.03.2012, 00:00 • Titel: |
Also das der hintere Lenkhebel bricht, habe ich bei meinen Maddy auch noch nicht gehabt. Die vorderen gehen manchmal in Dutt, besonderst nach missglückten Landungen oder 3 fachen Rittbergern mit seitlicher Doppelrolle gepaart mit einem Flic Flac.
Wenn es aber 2x die selbe Seite trifft, prüfe doch mal die Länge des Anlenkhebels. Zwischen den Plasteaufnahmen müssen, glaube ich, 11 mm Gewindestange rausgucken. Vielleicht stimmt das Maß nicht.
jenske Moderator
Verfasst am: 04.03.2012, 20:59 • Titel: |
Dann will ich mich mal unter die Mad Force VE Gemeinde mischen .
Mein Twin wurde Heute zur Testfahrt rausgeholt .
Viel Umbau war nicht nötig , da die beiden Fahrzeuge ja fast gleich sind .
Mein Dank gilt erstmal BulliFan , der mir das HZ und die Combo vermacht hat .
Mein Twin Ist ja schon zu Bürstenzeiten in der Länge gewachsen , aber ich denke er wird nochmal 5 cm zulegen , da ich noch eine Menge Knochen von einem Truggy zu liegen habe .
Aufgrund der jetzigen Länge habe ich den Maddy etwas tiefer Gelegt , damit die Knochen nicht anschleifen . Der Regler bekam seine eigene Halterung .
Wer erkennt mit welchem RC die Reglerposition gleich ist
Savagegeschädigte wie ich
Ganz ohne RC Box wollte ich nicht auskommen , ab da die vom Nitro recht groß ist , wurde sie erstmal halbiert und festgeschraubt .
Das hat auch den Vorteil , das sie als Akkuhalterung dienen kann , bis ich 2 S Akkus habe .
Durch meinen Flux besitze ich nur 3S
Aber trotz des Gewichtes auf der Achse und nur 3S hebt der Singel Force
die Nase und fährt auf 2 Rädern
Verfasst am: 24.03.2012, 20:31 • Titel: |
Ich habe heute ein Päckchen aus USA bekommen.
Weil mein Doppel Whopper so eiert habe ich mich entschlossen einen Amtlichen Straßenreifensatz zu kaufen. Nach langer Suche habe endlich was notziges gefunden.
Felgen: Axial 8 Spoke Oversize MT Wheel Black Chrome AX 8012
Reifen: Proline Road Rage 3,8" 1177-00
Ich habe mal einen aufgezogen. Durch die fette Einlage war das echt eine üble Würgerei. Morgen kommt der Rest dran. Ich brauche noch Sekunden Kleber.
Hier im Vergleich zum Maddy Reifen
Trecker: 160 mm Durchmesser, 100 mm Breite, 277 Gramm
Straße: 140 mm Durchmesser, 87 mm Breite, 306 Gramm
Ich hoffe das durch die Reifen der Doppel Whopper mal in der Spur bleibt.
