Lener Basic 4200 oder 5300
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Lener Basic 4200 oder 5300 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    curico
    Anmeldedatum: 31.10.2004
    BeitragVerfasst am: 08.12.2004, 22:26    Titel: Lener Basic 4200 oder 5300
    Also was ist der unterschied bei den beiden auser die umdrehungen? Denn wen man in den 4200er 12 Zellen reinpackt, dreht der 60480 U/min wenn man aber in den 5300er 9 Zellen reinpackt dreht der nur 57240U/min... und haben die auch sicher beide 700 Watt??? höher wie 65000 U/min dürfen die beiden nicht drehen...
    Und welchen würdet ihr für einen offroader nehmen?
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 03:07    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    so oder so:
    Offroad und 60.000U/min...
    das schliesst sich eigentlich in 97% der Fälle von alleine aus..
    sinnvoll zu betreiben würd ich sagen:
    Basic 4200 mit 6-8 zellen (sind auch schon immerhin bis zu 37000U/min)
    bzw. Basic 5300 mit 6-7 Zellen (bis zu 40000U/min)
    alle höheren Zellenzahlen sind eigentlich nur noch bei einem Onroad-Car anzuwenden und dann auch nur wenn man 300m gerade auf und abfahren will...
    naja..
    (wird schnell langweilig)
    "haben 700Watt"
    kann sein dass der
    Basic4200 an 12 Zellen nur 200Watt rausdrückt
    bzw. an 10 Zellen die 700Watt
    das hängt ja von den äusseren Gegebenheiten ab..
    aber: JA.. beide können KURZZEITIG 700Watt verarbeiten..
    curico
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 14:57    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    Aber warum wird das langweilig???
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 17:22    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    Nimm auf jeden fall KEINEN Warrior 7018 oder kleiner bei beiden Motoren, das cogging wird dich echt nerven, da ist ein Hacker Master B car Race oder nen U force eher angebracht, oder halt nen MGM, die gibt´s aber immer noch net in 80 und 120 A (warte da jetzt schon seit 2 Monaten drauf !! Bestellung kommt einfach net !!!)
    Im Offroader gehen beide gut, der 5300er zieht aber deutlich mehr strom, daher nur für Autos bei denen auch platzmässig kleine Motorritzel (48 dp z.b. A<15er) gefahren werden können, sinnvoler wäre der 4200er da man hier mehr mit der untersetzung spielen kann da hier die Stromstärken erträglich bleiben !!
    Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de.
    Martin O.
    Anmeldedatum: 26.08.2003
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 18:46    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    also einen basic 4200 an 12 zellen zu betrieben, kann ich nicht empfehlen. Denn die hohe leistung kann er einfach nichtmehr verarbeiten (so kommsts mir vor). habe das schon getestet mit 12 zellen im rustler.
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 18:51    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    Inwieweit äussert sich das?
    Welchen Controller verwendest du dazu?
    Martin O.
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 19:03    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    Ich denke mir das so...
    Der Motor geht mit der Stockuntersetzung und 7 Zellen echt gut und wird nicht arg warm (nichtmal 30°C). Wenn ich aber mit 12 Zellen und der gleichen Untersetzung fahre, wird er ca. 60°C warm. Ich erkläre mir das so, das er bei 7 sowie an 12 Zellen den gleichen Strom zieht zum Beschleunigen (vieleicht mit 12 zellen noch mehr, da das Car schwerer ist). Es könnte da dann gut sein, das die Eingangsleistung weit über 700W steigt und der Motor das dann nichtmehr verarbeiten kann (Magnetfeldsättigung?) und daher die "überschüssige" Leistung verheizt. Könnte das stimmen?
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 19:08    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    Welcher Controller?
    Zur Stromaufnahme: an 12 Zellen zieht der Motor fast 50% mehr Strom als an 7! (da der Innenwiderstand des Motors ja konstant bleibt, nur die Spannung steigt)
    Alles klar, woher die Temperatur kommt? Der Motor hat im Extremfall ja 125% mehr Eingangsleistung
    Genaugenommen müsstest du mit der Untersetzung etwas raufgehen um die Stromaufnahme zu senken - hast ja auch wesentlich mehr Drehzahl zur Verfügung.
    Martin O.
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 19:11    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    controller war ein warroir 9918. der bleibt schön kalt
    Ich dachte, der Motor zieht nur den Strom, den er zum beschleunigen braucht (z.B. 60A), egal an wie vielen zellen.
    BeitragVerfasst am: 09.12.2004, 19:14    Titel: Re: Lener Basic 4200 oder 5300
    naja an 12 Zellen beschleunigt der Basic aber auch anders als an 7 -> ergo mehr Strom
    Das Problem könnte z.T. aber auch am Warrior Regler liegen - ich hatte den 4200er mit 9918er auch mal an 12 Zellen hängen - Faktum, der Regler kann den Motor mit so hoher Drehzahl nicht mehr ansteuern, "stürzt ab", ruckt, fängt sich wieder... kaum Steuergefühl.
