Drid-Ghost Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 18.05.2014 Beiträge: 30 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 23.05.2014, 20:35 • Titel: |
ich glaub das ladegerät hat sich eledigt zum glück mach ich gerad meine liste fertig netzteil geht bei 500€ los bis kein plan 4 stellig
ist doch krank...
mit wie viel müsste ich laden damit er die 500wat pro kanal brauch??? bei 5000mah lipos?
Funktionen:
11…28V DC-Eingang · 2 x 0.1…20A Ladestrom (max. 500W pro Ausgang bei 24 V Betrieb, 300W bei 12V Betrieb) · 2 x 0.1…10A Entladestrom (max. 50W pro Ausgang) · 2 x Temperatur Sensor Eingang (10-60°C) · 2 x 20 interne Akkudatenspeicherplätze · 128 x 64 Pixel Blau beleuchtetes LCD Display · 10 Melodien (wählbar für jeden Kanal) · USB-Anschluss für Firmware-Upgrades.
kann ich da das netzteil nehmen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/384648/Robbe-Schaltnetzteil-SPS-3-15V40A?ref=searchDetail
oder reicht mir auch dieses Ladegerät hat immerhin 210Watt damit wäre das Robbe netzteil ausreichen und preislich würde es mir auch noch passe
http://www.smdv.de/products/40528/Power-Peak-I4-EQ-Bid.html _________________ Reely Tanga
Reely Ranger
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.05.2014, 21:27 • Titel: |
Geh mal für die Leistung von 4V pro Zelle aus, 6S macht also 6*4=24V, sind bei 1C=5A also 5x24W, macht summa sumarum 120W, 150 am NT.
An 12V ist also bei ca. 2C 6S 5Ah Schluss, das robbe-Netzteil käm gerade so aus für doppelbetrieb, wenn nicht gerade beide Seiten volle Pulle ziehen.
Und du hast gesehen, das der zweite Kanal nur 3S Lipo kann? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 24.05.2014, 07:12 • Titel: |
Ja seh ich gerad also wird es doch das Robbe Power Peak Twin EQ-BID
sagt jetzt will ich mal wissen bzw welche netzteil sollt ich nehmen sagt alles was ihr meint was gut ist und ausreicht.
oder vielleicht sogar ein ganz anderes ladegerät mit netzteil was ihr mir empfelen könnt.
wollt nämlich keine 900€ für ladegerät und netzteil ausgeben. _________________ Reely Tanga
Reely Ranger
WroDo Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2014 Beiträge: 160 Wohnort: Schwenningdorf
Verfasst am: 24.05.2014, 10:22 • Titel: |
Drid-Ghost hat Folgendes geschrieben: |
wollt nämlich keine 900€ für ladegerät und netzteil ausgeben. |
Für ein gutes geregeltes Netzteil wirst Du immer sowas in der Grösse ausgeben müssen (Ich habe http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Netzgeraete/Maas-HCS-3400-Schaltnetzteil-1-15V-0-40A::8289.html das gabs in einer Aktion mal günstiger). Wenn Du auf die Regelmöglichkeiten verzichtest, kriegste sowas bestimmt auch günstiger (PC-Netzteile o.ä.)…
LG WroDo |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 24.05.2014, 15:02 • Titel: |
Den Lader hab' ich auch und bin super zufrieden.
Für das Netzteil frag doch mal bei s.nase nach, der baut die Dinger.
Hab' ich auch, ist Preis -wert und funzt super. |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2014, 20:38 • Titel: |
Ich bin eigendlich kein Freund von DuoLadern. Fällt da an einer Seite irgenwas aus und man muß ihn einschicken(auf Garantie), denn hat man garkeinen Lader mehr zuhause. Daher sind mir zwei SingelPortLader deutlich sympatischer als ein DuoLader mit zwei LadePorts. Wenn eines der SingelLader ausfällt und man es einschicken muß, denn hat man immer noch einen funktionierenden Lader auf dem Tisch stehen... z.B. zwei Junsi 306b wenn dir 6s ausreichen. Aber das ist halt immer auch ne Geschmacksfrage und Leistungsfrage.
Aber erstmal zu deinem PowerPeakTwin Lader. Der bringt seine MaximalLeistung(2x500W/20A) erst mit einem 24V NT, das dann auch mindestens 1200W Leistung haben sollte(wegen den 10% Verlusten im Lader plus 10% Reserve für die Lebensdauer des NTs). An einem 12V NT bringt der PowerPeakTwin nur noch maximal 2x250W/20A Ladeleistung.
Um z.B. einen 6sLipo mit 10A Ladestrom zu laden, sind 252W Ladeleistung nötig. Für 20A Ladestrom an einem 6sLipo sind dann schon 504W Ladeleistung nötig. Daher halt auch meine Frage, welche Akkus du mit deinem neuen Ladegerät aufladen willst.
25.2V(Ladeschlußspannung 6sLipo) * 10A(Ladestrom) = 252W(Ladeleistung)
25.2V(Ladeschlußspannung 6sLipo) * 20A(Ladestrom) = 504W(Ladeleistung)
Wenn du mit den 2x250W Ladeleistung auskommst, den würde für dich ein 13V/600W NT am PowerPeakTwin ausreichen. Willst du auch mal die 2x500W maximalLadeLeistung deines PowerPeakTwin voll auskosten, brauchst du ein 26V/1200W NT.
Und nun nochmal zu den angesprochenen SingelLader von Junsi. Der Junsi 306b kann auch schon bei 13V NT-Spannung 600W/30A Ladeleistung erzeugen(und 1000W/30A ab 24V NTSpannung). Also könnte man mit zwei 306b und so einem kleine leichten und leisem 13V/1300W(1.2Kg) MiniNT mindestens die gleichen Ladeleistugen ereichen, wie mit einem PowerPeakTwin plus einem deutlich größeren und schwereren(3Kg..) 24V DoppelNT.
Natürlich stellt sich immer die Frage, ob man so hohe Ladeleistungen überhaup nutzen kann. Wenn man nur 2s Lipos laden will, sind mit Sicherheit auch in Zukunft solch hohen Ladeleistungen nicht nötig. Ab 4s Lipos kann das aber schon ganz anders aussehen. Und der Vorteil von höheren Ladeströmen ist auch, das die Akkus schon durchs Aufladen mit vorgewärmt werden, was dem Lipo beim Entladen im Auto mehr Leistung verschaft, und er somit spürbar schoneneder entladen wird(langsamer altert).
Verfasst am: 24.05.2014, 20:56 • Titel: |
Ja da hast du auch wieder recht mit dem dual lader....
Werd mir wohl den Junsi 306 holen der hört sich super an!
Und geladen werden 3S lipos in reihe also 6S mit 5000mAh
Dan wäre das Junsi 306 wesentlich besser für geeignet. _________________ Reely Tanga
Reely Ranger
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2014, 21:11 • Titel: |
Wie nutz du denn die 3sLipos? Zusammengesteckt als 6s Lipo, oder einzelln als 3s? |
Verfasst am: 24.05.2014, 21:12 • Titel: |
zusammen, also ins auto müssen 2x3s lipos will sie deswegen auch immer zusammen laden also als 6s _________________ Reely Tanga
Reely Ranger
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 24.05.2014, 21:25 • Titel: |
Na denn kannst du die beiden 3s5000mAh Lipos ja auch parallel als ein 3s10000mAh LipoStappel aufladen. Das ist beim Zusammenstecken sicherer, und letztlich auch schonender für die Lipos.
Den 3s10000mAh Lipostapel bekommst du an einem Junsi306b in knapp 30min voll geladen, vorrausgesetz deine Lipos vertragen 3C Ladestrom. Und ein 13V Netzteil mit mindestens 700W reicht dann auch aus.
Wieviele 3s5000mAh Lipos hast du denn, oder wilst du dir noch zulegen? |
