Losi XXX-4T
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Losi XXX-4T » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 24.06.2007, 23:33    Titel: Losi XXX-4T
    Werde hier in nächster Zeit den Umbau eines XXX-4 Buggies zum XXX-4 Stadium Truck beschreiben. Der Truck soll aus möglichst vielen Losi Standard Teilen entstehen um schnell an Ersatzteile heranzukommen. Wie sich bis jetzt aber gezeigt hat, komme ich um ein paar Spezialkonstruktionen nicht herum.
    Hier mal zwei Fotos:
    Mir fehlen leider noch ein paar wichtige Teile die ich erst bestellen muss, daher ist das Auto auch noch nicht weiter. Eine genauere beschreibung dazu, was wo geändert wurde, gibts demnächst.
    Der Radstand lässt sich zwischen 293 und 297mm varieren
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Ben
    BeitragVerfasst am: 03.07.2007, 22:25    Titel: Re: Losi XXX-4T
    Soo, wie versprochen beschreibe ich hier mal mit einigen Bildern und kurzem Text die Umbaumaßnahmen:
    An der VA kommen die hinteren 4wd/2wd Schwingen zum Einsatz, gleichzeitig auch vordere Stahlwellen mit hinteren Radachsen. Für den Freilauf hab ich mir aus 2 Diff Outdrives 2 lange Freilauf Outdrives gemacht:
    Hinten habe ich Truck Schwingen und Antriebswellen verbaut, die Wellen musste ich um 5mm verlängern, was mit einem Alu Dreh / Frästeil geschehen ist:
    Gleichzeitig wurde der Radstand nach hinten um 10mm verlängert:
    Die Dämpfer hatte ich noch rumliegen, sie stammen von einem Mugen MST1, die Federn sind von Losi, da es keine passenden Führungsringe gab, hab ich welche aus Alu gedreht:
    Leider warte ich derzeit noch auf passende Reifen und Felgen, ansonsten ist der Truck soweit fertig für die erste Probefahrt auf der Rennstrecke:
    BeitragVerfasst am: 03.07.2007, 22:40    Titel: Re: Losi XXX-4T
    Wie sieht es denn mit der Spurweite vorne/hinten aus?
    Kommt das mit den Buggyschwingen vorne und den Truckschwingen hinten gut hin?
    Neueste Artikel:
    Ben
    BeitragVerfasst am: 03.07.2007, 23:02    Titel: Re: Losi XXX-4T
    Ich habe vorne 4mm weniger Spurbreite, aber ich denke das ist in Ordnung. Die kürzeren Buggy Schwingen vorne werden einerseits durch die ohnehin weiter außen liegen Radträger und die längeren Radachsen mit Distanzhülsen kompensiert. Die bessere Lösung, gegenüber diesem größeren Offset vorne, wären natürlich Schwingen, die ca. 6 mm länger sind als die Losi, aber ich denke es passt auch so wie es ist.
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 11:42    Titel: Re: Losi XXX-4T
    Der Unterschied ist wirklich nicht schlimm (Ich habe mich immer gefragt, wie man bei derart unterschiedlichen Achgeometrien auf möglichst gleich lange Truck-Weiten kommt )
    Für die Vorderachse verwendest du ein verbreitertes Kunststoff-Diff...
    Meinst du, dass eine verlängerte Welle wie an der Hinterachse ebenfalls funktionieren könnte? Wäre dazu noch Platz im C-Hub?
    Neueste Artikel:
    Ben
    BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 13:28    Titel: Re: Losi XXX-4T
    Die Truckwelle vorne funktioniert nicht, da die Kardanwelle im Vergleich zur CVD Welle etwa nur den halben Beugewinkel zusammenbringt und so für die Lenkung ungeeignet ist
    mfg Ben
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:35    Titel:
    Ich werde mir auch meinen Losi XXX-4 zu einem Truggy umbauen, jedoch werde ich mir die vorderen Schwingen selbst konstruieren und fräsen lassen.
    Jetzt fragt sich nur welches Material?
    Ich hätte da zuerst an Aluminium gedacht, leider ist das aber viel zu schwer (ca. 40g pro Schwinge!). Darum sollte es ein Kunststoff sein. Zuerst habe ich an POM-H (Delrin) gedacht, doch dieser ist laut Aussagen zu spröde.
    Nun an die Kunststoffexperten:
    Welchen Kunststoff sollte ich jetzt nehmen?
    Wenn möglich einer von dieser Firma (da diese in meiner Nähe ist):
    www.leripa.com
    Bitte um rasche und vor allem kompetente Antwort!
    BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:41    Titel:
    Hi!
    Hast du vielleicht eine Liste von Kunststoffen, die Leripa führt?
    Auf der Webseite, unter "Produkte" gibt's nämlich nur fertige Maschinenteile, keinen Rohkunststoff...
    Neueste Artikel:
    Losi Man
    BeitragVerfasst am: 23.08.2007, 20:46    Titel:
    Unter Produkte findet man die ganzen Kunststoffe, die dort hergestellt werden:
    http://www.leripa.at/products/index.php
    Beim Werkstoff Robalon gibt es auch recht viele verschiedene Typen:
    http://www.leripa.at/products/index.php?action=view&entity=detail&key=23&parent_key=7
    Losi Man
    BeitragVerfasst am: 25.08.2007, 09:25    Titel:
    So, nach langem Fragen habe ich erfahren, dass Polyamid 6 Guss (PA 6G) hierbei sehr gut wäre. Ich habe bei www.senova.at auch noch ein PA 66 mit 30% Glasfaseranteil gefunden.
    Jetzt fragt sich nur noch welches?
    Infos zu den zwei Materialien gibts hier:
    PA6G: http://www.senova.com/produkte/produkt/produkt.asp?MAID=71
    PA 66 30% Glasfaser: http://www.senova.com/produkte/produkt/produkt.asp?MAID=75
    Meine Befürchtung:
    PA 66 30% ist ähnlich wie POM und daher zu spröde.
    Ich hoffe dem ist nicht so, sondern es ist ähnlich dem Losi Graphite (somit wärs sehr gut für diese Anwendung).
    Keine neuen Beiträge Losi Desert-Truck, 2,4GHz DSM Anlage und Brushless-Set aaron 1 06.07.2008, 15:58
    Keine neuen Beiträge Welches Werkzeug für den Losi MF2? Mathew 12 30.06.2008, 19:30
    Keine neuen Beiträge Losi Eight E-Teile RC Karl 5 27.06.2008, 22:51
    Keine neuen Beiträge Losi Desert-Truck RTR - der heißersehnte Truck im Test! aaron 3 27.06.2008, 10:48
    Keine neuen Beiträge Verfügbarkeit des Losi Desert Truck in D Fantuzzi 3 23.06.2008, 15:01
