mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 15.04.2010, 17:33 • Titel: |
Für jede Idee bin ich grad dankbar
Funke ist ne koprpo Helios mit DSM pro
EPA USW. Alles deaktiviert. Nullstellungen bei Gas hab ich auch gemacht
siehst, wieder etwas wo man ein häkchen mach kann
dank dir
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2010, 17:42 • Titel: |
ich hab da noch ein paar ideen ...
gas-expo auch auf 0 gestellt?
servoreverse für gas auch richtig?
übertragungsrate fms auch richtig gewählt beim sender?
nimm am besten beim sender auch gleich ein neues modell,
hast ja mehrere modellspeicher.
antenne auch nicht in die nähe vom regler lassen,
check mal alle kabel,
schon mal anderen motor probiert?
du kannst auch mal beim regler das "dead band" für die neutralstellung erhöhen.
mehr fällt mir leider net ein ... _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 15.04.2010, 17:53 • Titel: |
Hi
derregler lässt die Einstellungen nicht zu wi der mamba
lenkfunktion tut ja, Gas Funktion an sich auch aber das Motor und reglerverhalten nicht.
Jetzt müsste ich nen unterdimensionierten lrp 2500 kV truggy Motor kaufen zum testen. Bei der nitromaniacs hatten die lrp Fahrer selbst im buggy Probleme mit überhitzten vector8 Motoren, sodass einer nach dem anderen getauscht wurde.
in rctech wird geschrieben auf meine Anfrage hin obe der tekin mit spx8 funzt:
Pure sensored mode should not be used with any 4 pole motors like the tekin motors. They require very accurate timing and very little of it. Using the spx8 there is too much timing and it is not accurate enough for efficient running. This is why tekin explicitly disabled the "sensored only" mode on the RX8.
Gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2010, 18:08 • Titel: |
Wo wird empfohlen den Motor sensorlos zu Probieren?
Dex210 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2010, 18:35 • Titel: |
Da wird nichts empfohlen im Text
Dex210 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2010, 18:38 • Titel: |
Pure sensored mode should not be used with any 4 pole motors like the tekin motors. _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 15.04.2010, 18:55 • Titel: |
ja das wird etwas nicht empfohlen.
der lrp kann nicht unsensored
Dex210 |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2010, 19:49 • Titel: |
ja, aber indirekt kann mans so verstehen.
das mitm timing wirst eh auch gemacht haben.
vielleicht fällt jem anderen noch was ein.
ich finde, dass der lrp spx8 regler mit 175 euro komplett überteuert ist.
preis/leistung überhaupt nicht angemessen.
hat ja nix überragendes vorzuweisen.
um 150 euro bekommst du einen cc mamba max pro
um 195 euro den cc mmm _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
