Verfasst am: 12.06.2012, 13:08 • Titel: |
Auswirkung hat der Luftspalt zwischen Stator und Rotor, welcher ja durch den Luftspalt zwischen Welle und Rotor beeinflusst wird. µm wirken sich hier zwar nicht aus, aber sobald man in den Bereich von 10-100µm kommt tut das schon ordentlich weh! |
gottlieb Schotterbrecher
Anmeldedatum: 31.05.2011 Beiträge: 49
Verfasst am: 12.06.2012, 13:20 • Titel: |
klingt logisch, sprich für mich jetzt den Rotor im anderen Gehäuse testen und ggf. neuer Rotor. Danke |
Verfasst am: 13.06.2012, 09:40 • Titel: |
wenn du keine Lösung findest, kannst mir den Motor vorbeischicken. Dann messe ich mal die Wicklungen genauer durch (hab am Institut Zugang zu den passenden Geräten)
mfg Stephan |
Verfasst am: 24.06.2012, 23:08 • Titel: |
Also ich hab den Motor immernoch nicht hinbekommen. Er gibt das Piepsgeräusch vom Regler und dreht dabei kurz an wie er soll. Betätigt man aber den Hebel müht er sich nur ab und dreht nicht an. Das wird mir auch zu gefährlich jetzt, nicht dass der Regler hops geht wenn ich ihn weiter rumquäle. Danke für das Angebot, aber Versand von Dt. zu euch lohnt echt nicht, der kommt als Ersatzteil in die Kiste. |
