Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.04.2007, 20:56 • Titel: Massives Problem mit Mamba Max |
Problem, siehe in der Antwort von Aaron! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 22.04.2007, 22:57, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 22.04.2007, 22:52 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
Quote: Bitte dort antworten danke!
Warum, geht ja auch hier:
Quote: Hi Leute!
War grad eben mit dem Mamba gepowerten B4 fahren. Ca. die hälte des Akkus lief alles ganz normal, nach einen kleinen (buggytypischem) Sprung, und normaler Landung, war jedoch apruppt "tote Hose". Ich dachte ursprünglich, es wäre was mit dem Empfänger/Quarz. Bin gleich nach Hause, das System Checken. Der Empfänger ist es definitiv nicht, die Hacker Combo funktioniert damit einwandfrei.
Hab dann noch etwas am Regler rumprobiert (Schalter, Stecker,.....) kein Ergebnis. Regler und Motor waren nicht mal warm, also schließe ich den Überhitzungsschutz auch aus. Mechanische Einwirkung sieht man weder am Motor oder am Regler, alle (von aussen sichtbaren) Lötstellen sind in Ordnung.
Wie soll ich vorgehen? Händler, Importeur (Wer?), direkt in die USA schicken.....
Wie sieht´s bei CC eigentlich mit Garantie aus? Die Kombo ist keine 2 Monate alt, und hat maximal 40 Akkus drauf.
Danke für eure Hilfe!
Hab grad den Regler mit USB verbunden. Die Software erkennt den Regler, ich kann aber weder die neu verfügbare Software, noch Änderungen der Einstellungen zum Regler schicken.
Ich befürchte, da hats was gröberes.
Ich fürchte du liegst mit deiner Vermutung richtig, dass es was Gröberes hat.
Auch wenn es nur ein leichter Sprung war, es reicht, wenn das Chassis durchschlagen kann. Die Erschütterung reicht in so einem Fall für eine schadhafte Lötstelle (etc.) aus. Es sollte aber natürlich nicht passieren.
D.h. ich würde einmal CC das Problem schildern und schauen, was die vorschlagen... (scheinen nach mehreren Schilderungen sehr kulant zu sein)
Gleichzeitig kannst du natürlich auch bei deinem Händler fragen, aber der wird zu 100% auch zu CC schicken und sich eher nicht auf einen Austausch einlassen, da du den Regler ja schon eine Weile hattest. (muss er fürs erste auch gar nicht)
Spricht eigentlich noch das Lenkservo an, sprich liefert der Regler BEC-Strom? _________________ CULTiges:
Verfasst am: 22.04.2007, 22:56 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
@all: bitte hier antworten, im rc-web reagiert eh keiner ;-)
@Aaron: es ist komplett "Tote Hose" Kein Strom, kein BEC, kein Servo.........
Die LED´s reagieren aber, wenn der Regler am USB Kabel hängt.
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 22.04.2007, 22:59, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: 22.04.2007, 23:05 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
Quote: es ist komplett "Tote Hose" Kein Strom, kein BEC, kein Servo.........
und
Quote: ich kann aber weder die neu verfügbare Software, noch Änderungen der Einstellungen zum Regler schicken.
Hört sich wirklich nach einem Defekt in der Steuerelektronik an. (Würde dann eher zur Theorie mit dem schadhaften Bauteil passen ...)
... und damit hättest du vermutlich auch recht gute Karten, also Kopf hoch und erst einmal die Mails abwarten!  _________________ CULTiges:
Verfasst am: 22.04.2007, 23:22 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
Mail ist schon bei CC, bin auch schon wieder besser drauf,......B4 geb ich trotzdem her,....The Show must go on! _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 15.05.2007, 15:32 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
| @Servant of Sin : Gibt's schon neue Erkenntnisse? |
Verfasst am: 15.05.2007, 22:06 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
Ja, es gibt was neues, aber leider nix positives. Mein Händler hat heute die Info bekomme, dass die Reparatur noch mindestens 1 Monat dauert.
Is aber net so tragisch, bin z.Zt. hauptsächlich mit Wohnung einrichten beschäftig. Auto hab ich auch keins, in das ich das Mamba einbauen könnte. - Bin wohl einer der Wenigen, die mehr Brushless Set´s als Autos haben . _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
Zuletzt bearbeitet von Servant of God am 15.05.2007, 22:06, insgesamt einmal bearbeitet |
Master_Inferno Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.04.2007 Beiträge: 229
Verfasst am: 15.05.2007, 23:42 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
so einer wäre ich auch gern^^
leider noch lange (zu lange) Schüler  _________________ Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug |
Verfasst am: 18.05.2007, 22:53 • Titel: Re: Massives Problem mit Mamba Max |
@master_inferno: Brav lernen, dann kannst Dir auch mal ein paar Brushless Sets leisten - Bildung zahlt sich aus. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
