Postfux Moderator
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2651
Verfasst am: 20.02.2003, 19:31 • Titel: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
1. Tieferer Schwerpunkt
a. Vorderes und hinteres Differential um 2,5 mm tiefer
b. Mitteldiff und Motor um 1,5 mm tiefer
c. Empfänger und Empfängerbatterie so tief wie möglich
d. Die Position der Radioplatte ist tiefer und das Lenkservo ist liegend eingebaut
e. Der Tank ist so tief wie möglich eingebaut
f. Alle Platten in höherer Lage sind aus2,4 mm dickem Carbon gefertigt
Der Grund für die Tieferlegung des Schwerpunkt ist eine Verbesserung der Stabilität
auf unebenen Strecken und bei hohem Grip.
2. Aufhängungsgeometrie und Einstellungsmöglichkeiten
a. Die unteren Schwingen Vorne und Hinten sind um 4 mm länger
b. Die vorderen oberen Schwingen sind ca. 7 mm länger
c. Der Anstellwinkel der vorderen unteren Schwingen ist einstellbar
d. Die Höhe und der Winkel der vorderen oberen Schwinge ist einstellbar
e. Der Anstellwinkel der hinteren unteren Schwinge ist einstellbar
f. Die hintere Vorspur wird mit der Befestigung für die unteren Schwingen eingestellt
g. Der hintere Achsschenkel kann in 2 verschiedenen Positionen in der Schwinge montiert werden
h. Der Radstand kann durch verschieben des hinteren Achsschenkels eingestellt werden
i. Der vordere Nachlaufwinkel kann mit Clips eingestellt werden
Besonders die Geometrie der Vorderachse wurde im Vergleich zum MBX-4RR/XR
verändert. Dadurch wurde die Fahrbarkeit auf unebenen Böden stark verbessert.
3. Haltbarkeit
a. C0229 and C0230 (gefräste Diffzahnräder) sind Serie
b. Für alle Schwingenachsen werden Kunststoffhülsen verwendet, um das Spiel zu reduzieren
c. C0754 Aluminium-Kupplungsbacken als Serienausstattung
4. Diverses
a. Das tatsächliche Gewicht des MBX5 steht noch nicht fest, wird aber geringer als das der
MBX-4 Serie sein.
b. Der Spritzschutz am Tank schützt nun beide Bremsscheiben und ist am Mittelbock
befestigt, damit das Mitteldiff. einfacher montiert werden kann
c. An den hinteren Achsschenkeln gibt es eine Möglichkeit Felgen-Abstreifer zu montieren
Es werden noch spezielle Abstreifer entwickelt.
d. Tuning-Stoßdämpfer, -Kolben (2x1,5 mm) und graue Federn sind serienmäßig
e. Kupplungsglocke 13z (C0719), Hauptzahnrad 46z (C0259), Triebling C0211 und
Tellerrad C0258 sind Serie. Das Übersetzungsverhältnis beträgt damit 11,79:1
_________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10516 Wohnort: Bruck an der Leitha
Postfux Moderator
Verfasst am: 20.02.2003, 20:09 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
...gibts nur eines zu sagen!
Mugen eben...  _________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
GJR Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 569 Wohnort: Niederösterreich
Verfasst am: 21.02.2003, 15:08 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
Das hört sich ja alles an!
Also wenn der wirklich so wird, dann hängt der den Kanai ja locker ab! |
Tarimon Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 264
Postfux Moderator
Verfasst am: 21.02.2003, 18:29 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
Womit ich wieder einmal einen Glaubenskrieg ausgelöst hätte!
Im Ernst, wirklich sagen kann man es doch erst wenn man den neuen endlich auf einer Strecke sieht oder vielleicht sogar selbst fahren wird können!
Im Vorfeld bringt das glaub ich eher wenig!
Ich persönlich bin von der einen oder anderen Sache(zb. liegender Lenkservo,ob der Offroad tauglich ist ) nicht so begeistert wie es beim neuen umgesetzt wurde, aber bitte was solls!
Wollte nur die letzten News bekanntgeben und nicht wieder eine Disskusson auslösen!  _________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
Verfasst am: 21.02.2003, 18:41 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
Hallo Postfux!
Nein, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen!
Ich finds toll, wenn sich jemand die Mühe macht die neuesten Infos zusammenzutragen und anderen kundzutun! Mach ich ja selber auch oft genug! Ich finds auch nach wie vor interessant, weil man eben noch überhaupt nix von dem Auto gesehen hat, ich meine, irgendwo muss doch auch ein Herr Sanada mal seine Autos ausprobieren, oder!? Aber, nichts, nicht ein Foto bisher, gerade mal ein paar CAD Zeichnungen... Ab und an beschleicht mich ein leises Gefühl, dass Mugen von der Serienfertigung noch weit entfernt ist, aber das ist nur ein persönliches Empfinden.
Ich hätte diesen Thread wahrscheinlich auch weiterhin nur beobachtet, wenn, ja wenn nicht dieses letzte Statement vor meinem gekommen wäre, aber lassen wir das...
Ich bin wirklich gespannt auf den neuen Mugen, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass sie (leider?) viel von Kyosho kopiert haben, und die bis dahin eigenen Dinge (z.B. Pivot-Balls) immer mehr in den Hintergrund treten.
Aber es ist halt auch in dieser Branche nur der Erfolg, der letztendlich zählt...eigentlich schon wieder schade...  _________________ Nach 14 endlosen Jahren endlich mal Vizeweltmeister... |
Verfasst am: 21.02.2003, 19:32 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
k.A. CADs = Werbeschmäh?
Immerhin wird ja hier fleißigst über das neue Wagerl diskutiert... vielleicht weniger, wenn alles offen auf dem Tisch läge?
Dass sie sie nicht bei den Dingen geblieben sind, die den Mugen eigentlich vom Mainstream (Kyosho + Kopien) unterschieden habe, finde ich auch schade! Aber zumindest haben sie sich die Uniball Aufhängung vorne erhalten.
Warum sie allerdings die Schwingenhalter-Blöcke eliminiert haben und diese "kyosho like Getriebebox+ Hateplättchen" verwenden kapiere ich nicht.
ich habs eh schon mal anklingen lassen:
Schwingenhalterblöcke
- mit verschiedener Nachspur (Ausführungen zum Schnellwechsel, immerhin muss man ja jetzt die Getriebebox samt Lenkung ausbauen, was ich auch schon beim MP6er Lustig gefunden habe)
- in geschraubter Ausführung, eventuell gestiftet zur besseren Zentrierung
- in Verbindung mit den Kunsstofhülsen böte sich hier ja geradezu an, den Schwingenstift im Block per madenschraube zu verankern (= das Teil hast ewig, wennst nicht gerade - so wie Postfux unlängst - Feindkontakt bei hoger Geschwindigkeit hast.
- eventuell diese Blöcke mit einer Platte vor den vorderen Querlenkern zusätzlich stützen (wie bei den 1:10er üblich)
das vermisse ich halt am meisten... _________________ Neueste Artikel:
Theuermann Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.02.2003 Beiträge: 111
Verfasst am: 22.02.2003, 00:50 • Titel: Re: Neuheiten des X5 im Vergleich zum MBX-4RR/XR |
Tarimon der neue Mugen hat auch 4 Rräder ich glaub die hat er von Kyosho kopiert,weil ich glaub nicht das die von selbst auf die Idee gekommen sind _________________ [VERBORGEN] |
