offroad-CULT bei der RC-Solar Challenge 2012?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » offroad-CULT bei der RC-Solar Challenge 2012? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 00:23    Titel:
    Ich denke wir wollten nicht unterschätzen dass man für das auto später auch einen fähigen fahrer braucht und da dürften wir gegenüber den anderen im vorteil sein.
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 00:49    Titel:
    Ich würde komplett auf Diffs verzichten und nur ein Rad möglichst direkt antreiben. So vermeidet man unnötige Verluste.
    Als Federung könnte ich mir etwas mit liegenden Federn/Dämpfern nach e-Revo vorstellen. Oder eine Drehstabfeder. Dadurch könnte man evtl. etwas Höhe einsparen.
    Aber vielleicht sollte erst mal entschieden werden, ob OC teilnehmen wird.
    Dazu sind ja noch ein paar andere Dinge zu erledigen, als nur das Brainstorming. Und eine feste Gruppe mit hoher Bereitschaft Freizeit zu opfern, die ortsnah beieinander wohnen.
    Ich bin sicher, dass Aaron dann ein Forum für das Projekt zur Verfügung stellen kann, in dem dann das Team kommunizieren kann. Weiteres Brainstorming könnte dann ja davon unabhängig weiter öffentlich stattfinden.
    Ich würde vorschlagen, erst mal Interessenten für die Projektgruppe zu finden.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 12:54    Titel:
    Denkt Ihr, dass eine Dämpfung wirklich notwendig ist? Das wird doch nur unnötig schwer. Diff würde ich einbauen ... das Diff von den Tamiya DT-02 z.B. ist sehr leicht und leichtgängig. Braucht man nur etwas Feinmechaniköl rein machen, dann hält das auch sehr lange. Sonst würde ich alles so klein und leicht wie möglich bauen ... also auch besonders kleine Kugellager, Microservo analog, Lenkhebelei aus Titanschweißdraht, Titanschrauben etc. Die Idee, Setupwheels zu benutzen, halte ich für sehr gut.
    Bin sehr gespannt, was Ihr so bastelt.
    Edit: also bei nur 2 Linkskurven sollte man doch drüber nachdenken, nur ein Rad anzutreiben.
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 13:36    Titel:
    knork hat Folgendes geschrieben:
    sogar nur eine links- bzw. rechtskurve, je nachdem in welche richtung gefahren wird... da würde sich eine dezentral angeordnete und lenkbare antriebsgondel vorne anbieten, welche für die vier hauptkurven genug stabilität bietet und ein stützrad für die fünfte in die andere richtung...
    dämpfung kann man über die chassisbauweise machen und bei einem dreirad würde ein diff komplett entfallen....
    hier sollte die denkweise zu den anfänger der flachbahner gehen, denn ein federweg von rund 5mm wird wahrscheinlich ausreichen... da die dinger relativ gross sind, sollte auch großes augenmerk auf die stabilität gelegt werden, denn feindberührungen wird es mit sicherheit geben...
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 13:41    Titel:
    Aber bei einem vorne angetriebenem 3-Rad sehe ich das problem, wie man das ganze lenken soll.
    Andy
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 13:44    Titel:
    Würde sogar von der größe der Räder noch etwas kleiner gehen, Setupweels vom aufbau her Ja aber von der größe würde ich sogar in richtung 1:18 gehen. Haben ja genug Leute hier die an Drehbank und Fräse sich auskennen und sowas Fertigen können.
    Asso B4 FT
    Xray M 18 Pro
    Modellfreunde Rheinhessen
    http://www.mfr-morschheim.de/
    werner
    Mango hat Folgendes geschrieben:
    meine vision: motor und antriebsrad (aussenläufer ohne getriebe) wir auf einer beweglich gelagerten einheit, welche man lenken kann verbaut....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Mango
    BeitragVerfasst am: 24.12.2011, 14:12    Titel:
    Aber der aussenläufer muss dann schon sehr langsam laufen, ausserdem sollte er meiner meinung bei 2/3 der spannung auf nenndrehzahl kommen.
    Andy
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 25.12.2011, 02:45    Titel:
    Wenn es sein muss, design ich uns nen Motor für diese spezielle Anwendung!
    Mango
    BeitragVerfasst am: 25.12.2011, 11:15    Titel:
    Und noch etwas: auch, wenn wir auf Leichtbau trimmen: sollte noch das Photovoltaik-Element gekühlt werden (passiv)
    bei einer Temperatursteigerung von 20 auf 60C° liefern die zellen durchschnittlich 20% weniger strom, und im sommer auf einer Dunklen fläche kann es ganz schön warm werden Wink
    Andy
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg Offroad und Autowahl F834WD 3 27.01.2016, 00:02
