andreas71 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.12.2005 Beiträge: 46
Verfasst am: 27.12.2005, 02:26 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Quote: Das Antennenkabel nicht aufwickeln, sondern das ganze durchs Rohr durch.
Den Rest einfach oben beim Rohr raushängen lassen.
Hmm... das Kabel ist aber mehr als doppelt so lang, wie das Antennenrohr. Das würde dann fast aufm Boden schleifen....  _________________ [VERBORGEN] |
Richie Moderator
Anmeldedatum: 13.12.2004 Beiträge: 1158 Wohnort: Nussdorf ob der z
Verfasst am: 27.12.2005, 02:41 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
manchmal liegen derartige probleme auch nicht am fahrzeug ...
wo fährst du ? gibts dort evtl. stromleitungen / zähler / verteilerkaster oder ähnliches in der nähe ? oder handymasten oder sonst irgendwas ? tritt das immer ein einer stelle auf oder auch in die anderen richtung ??? (ich hatte mal das phänomen das mir an bestimmter stelle bei meinen eltern in der siedlung der failsave den marder abstellte ... hab ich echt gewundert warum - bis mir mein vater verriet das genau dort unter der strasse die grosse abwasserpumpe "versteckt" ist ... )
probier die reichweite mal woanders ... am besten hält einer das car in der hand und der sender entfernt sich - so kanns dir ned abhauen und schaden anrichten ...
lg richard |
BlackWind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2005 Beiträge: 657
Verfasst am: 27.12.2005, 10:41 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
"Lambda" ist die Wellenlänge (bei 40MHz immerhin 7,5m)
Als Antenne verwendet man dann einen "Dipol" welcher in einem 2^x Verhältnis zu lambda steht.
beispielsweise lambda/8 ergäbe eine 94cm Antenne, lambda/16 dann eine 46cm Antenne usw.
Soweit die Theorie, die Praxis hält sich da nicht immer dran.
Am besten, du probierst einmal alles hier vorgeslagene aus und berichtest dann wieder, damit wir einschränken können.
Um eventuelle Leistungselektronik ausschließen zu können:
- Hast du eine Möglichekeit, das Modell ohne Regler und Fahrakku per 4,8V Empfängerakku (wie bei Verbrennern, Fliegern etc.) zu betreiben und damit einen Reichweitentest durchzuführen? _________________ CULTiges:
werner Globaler Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 2127 Wohnort: Wels
Verfasst am: 27.12.2005, 12:33 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
ich geh jetzt nal gar nicht auf einzelne aussagen ein, sondern fasse mal antwortend zusammen....
antennenlänge bei 40mhz soll 42cm betragen (empfehlung der gängigen hersteller)
quarze - da müssen beide vom gleichen hersteller kommen (entscheidend für die kompatibilität ist der sender)
wenn dann das antennenkabel ohne "umweg" direkt ins röhrchen führt, sollte es kein problem geben... aufpassen, dass es nicht kontakt hat mit stromführenden leitungen oder kohlefaserteilen....
_________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
Verfasst am: 27.12.2005, 22:18 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Danke für die zahlreichen Infos & Tipps, die Ihr hier in kürzester Zeit gepostet habt. Klasse Unterstützung! *daumenhoch*
Quote: Am besten, du probierst einmal alles hier vorgeslagene aus und berichtest dann wieder, damit wir einschränken können.
So wirds gemacht
Gruß,
Andreas _________________ [VERBORGEN] |
