andreas71 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 27.12.2005 Beiträge: 46
Verfasst am: 27.12.2005, 00:38 • Titel: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Hallo Zusammen,
da das mein erster Post hier ist, wollt ich mich mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Andreas, bin 34 Jahre alt und bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines (gebrauchten) Blazing Star. Ein absoluter RC-Car Newbie also . Gleichzeitig holte ich mir als Sender eine gebrauchte Graupner XR-3 Race (inkl. entspr. B6 - Empfänger)
Leider hatte ich bei meiner ersten Testfahrt schon ein (für mich) grosses Problem:
Sobald ich das Auto auf mehr als 30-40m Abstand brachte, konnte ich den Wagen nicht steuern. Manchmal 'tillte' der BS völlig aus,
und schoss mit Vollgas durch die Gegend.... :-\ Das kann doch net normal sein...
Fahrzeugdaten: BS (wohl mit Std-Motor), Regler: Jamara HF-40, Sender XR-3 Race
Ist der Empfänger defekt oder liegts evtl. am noch nicht entstörten Motor??
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Wahrscheinlich ists n absolutes Newbie-Problem, aber über die Suchfunktion oder in anderen Foren konnte ich bisher nichts entsprechendes finden....
Falls ich im falschen Board gelandet bin oder ich doch einfach nur zu blöd für die Suchfkt. war, sorry dafür!
Gruß,
Andreas _________________ [VERBORGEN]
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10316 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 27.12.2005, 00:54 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Servus Andreas,
Willkommen im Forum!
Also vom Setup her hört sich alles in Ordnung an. Der Standardmotor hat zwar aussen keine sichtbaren Kondensatoren zur Entstörung, sollte die aber innen verbaut haben.
Wenn die Antenne nicht sehr "ungut" im Modell verlegt ist (über den Motor oder Regler drüber) würde ich das Problem auf Fernsteuerung - Empfänger - Regler eingrenzen, beginnend beim Empfänger, da gebraucht könnte er beschädigt sein (gebrochenes Antennenkabel ... einfach auf Knicke checken)
Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Komponenten einzeln zu ersetzen und durchzuchecken? (eventuell RC-System von einem Freund, vielleicht fürs erste auch nur andere Quarze probieren) _________________ Neueste Artikel:
BlackWind Pisten-Papst
Anmeldedatum: 17.01.2005 Beiträge: 313 Wohnort: @home
Verfasst am: 27.12.2005, 01:34 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Hi Andreas
Quote: (gebrochenes Antennenkabel ... einfach auf Knicke checken)
oder die Länge des Antennenkabels... wars zumindest bei meiner XR2
bei 40mhz glaub 23,5 , 47 oder 94cm (ohne Gewähr)
Gruß Thommy _________________ ... nicht ohne meinen Ixo |
Verfasst am: 27.12.2005, 01:45 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Hi Aaron,
Danke für Deine prompte Antwort!
Quote: Der Standardmotor hat zwar aussen keine sichtbaren Kondensatoren zur Entstörung, sollte die aber innen verbaut haben.
Das ist schon mal gut zu wissen :-)
Quote: Wenn die Antenne nicht sehr "ungut" im Modell verlegt ist
hmmm... da das Antennenkabel ziemlich lang ist (kann ich das eigentlcih problemlos kürzen?), hab ich den 'Grossteil', der nicht mehr ins Rohr passte, in Schlaufen gelegt und direkt am Rohr per Strapse fixiert.
Aber müsste ein Antennenschaden nicht auch schon bei 10m Entfernung merkbar sein?
Quote: Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Komponenten einzeln zu ersetzen und durchzuchecken?
Ja, ich hab noch die Robbe-Funke auch im 40Mhz Band, die dabei war und werde mal den Empfänger tauschen. Dürfte doch kein Problem sein, oder (Quarze Graupner <-> Robbe?)
Mit so einem Sender müsste ich doch mind. 100m schaffen können, oder?
Gruß,
Andreas _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.12.2005, 01:52 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Hi Thommy,
Quote: oder die Länge des Antennenkabels... wars zumindest bei meiner XR2
also das Antennenkabel meines Graupner-Empfängers ist ca. 79,5 cm lang ...  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.12.2005, 02:00 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Könnte dein Problem sein, kannst ja mal ein passendes reinlöten .. is kein allzu grosses Problem ..
is aber schon 40 oder 27Mhz ?
Edit:
ok 40 .. war zu langsam  _________________ ... nicht ohne meinen Ixo
Verfasst am: 27.12.2005, 02:06 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Ja, ist 40 mhz.
Du nanntest gerade die Längen 23,5 , 47 oder 94cm.
Ist das alternativ einsetzbar und heisst kurze Antenne = geringere Reichweite. Ich kann ja mein Antennenkabel erst einmal auf 23.5 cm abschneiden... _________________ [VERBORGEN] |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 27.12.2005, 02:14 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Das Antennenkabel nicht aufwickeln, sondern das ganze durchs Rohr durch.
Den Rest einfach oben beim Rohr raushängen lassen.
_________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://images.rapidforum.com/images/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 27.12.2005, 02:22 • Titel: Re: Problem: Keine Steuerung mehr ab 40m Reichweite |
Quote: Robbe und Graupner Quarze sind m.W. leider nicht soo kompatibel, was ich mich noch erinnern kann, aber probiers einmal aus.
Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich habe schon 2 Quarz-Paare (also jeweils TX u. RX). Was ich meine ist, dass ein Robbe Quarz im Graupner Sender (und den entspr. Robbe-Quarz im Empfänger) doch auch funzen müsste, oder?
Gruß,
Andreas
